Autor Wątek: 4x2 4x4  (Przeczytany 72125 razy)
Odp: 4x2 4x4
« Odpowiedź #210 dnia: 11 Lutego 2021, 12:56:23 »
Mam benzynę manual awd i chciałem...
Ponawiam prośbę, czy mógłbyś podać masę rzeczywistą z świadectwa homologacji z podaniem wersji auta?
I prośba do kogoś z hybrydą 4x4 Comfort+ style o to samo.
Z góry dzięki.
Skąd mam to wziąć? Z dowodu, którego nie mam przy sobie?
Ze świadectwa homologacji, jak już będziesz w domu, chyba masz papiery auta? A wersja jaka,? Bo to też robi różnicę.
« Ostatnia zmiana: 11 Lutego 2021, 12:58:39 wysłana przez Krisman »
Offline miazo
  • Wiadomości: 28
Odp: 4x2 4x4
« Odpowiedź #211 dnia: 11 Lutego 2021, 13:09:37 »
Masa pojazdu gotowego do jazdy: 1720 kg
Rzeczywista masa pojazdu: 1754 kg
Odp: 4x2 4x4
« Odpowiedź #212 dnia: 11 Lutego 2021, 14:29:13 »
Dzięki
Jeszcze tylko do porównania mas brak z manualną skrzynią.
Sumując, dla comfort+ style:
2.0 AWD AT - Katalogowo  1560/1670  (skąd różnica 110kg? )  z homologacji - masa pojazdu gotowego do jazdy: 1635, rzeczywista 1677 kg
2,5 i-AWD AT Katalogowo  1645/1705 (tu różnica mała)           z homologacji - masa pojazdu gotowego do jazdy:1720    rzeczywista 1754 kg
Offline UPX
  • Wiadomości: 176
Odp: 4x2 4x4
« Odpowiedź #213 dnia: 11 Lutego 2021, 21:33:36 »
A ja dziś rano trafiłem na gamonia w nowej hybrydzie 4x4 który zablokował mi wyjazd z parkingu
bo nie mógł podjechać pod lekką oblodzoną i trochę przysypaną lekkim śniegiem górkę wjeżdżał do 3/4  górki ,pomielił kołami i
cofka w dół
Próbował sierota 4x podjechać podjechać i w końcu się wycofał abym mógł wyjechać  :-) bo już mnie szlag trafiał
Nie napęd decyduje a kierowca :  jak kierowca d...a to i nawet  8x4 nie pomoże
Jeżeli kupujecie hybrydę 4X4 po to tylko by :
- nie mielić kółkami przy starcie na światłach
- wyjechać ze śniegu z parkingu lub na ulicy
to naprawdę "gratuluję" lepiej byłoby kupić za 10 tys jakiś stary samochód bez tych gadżetów i elektronicznych wspomagaczy i trochę pojeżdzić w zimie lub zapisać się na jakiś kurs doszkalający ( kiedyś takie kursy robiła Toyota)
Ja pomykam cały czas na letnich oponkach w ravce4 w manualu i w mieście wyjeżdżam z każdego śniegu
i nie mielę kołami pod światłami nawet jak jest ślisko tylko trzeba wiedzieć jak się do tego "zabrać".
Do lasu offroadowo i po kartofliskach i "po słoiki" nie jeżdżę, na drogach gruntowych nie mam problemu
a jak będę jechał w "prawdziwe" góry ( a nie "zakopianką"  ) to i tak założę łańcuchy
Wg mnie hybryda z pseudonapędem na 4 kółka to czysty marketing i utrzymanie renomy marki
ale to tylko moje prywatne zdanie
« Ostatnia zmiana: 11 Lutego 2021, 22:11:18 wysłana przez UPX »
Offline anyone
  • Wiadomości: 523
Odp: 4x2 4x4
« Odpowiedź #214 dnia: 11 Lutego 2021, 22:33:15 »
ja zdjąłem opony, śmigam na samych felgach, dodatkowo odłączyłem tylny napęd, bo jest zbędny - śnieg, lód, nic się nie ślizga, pierwszy startuję na światłach, wjeżdżam na górki 40% nachylenia bez problemu, do zatrzymania się z 100km/h potrzebuję 5 metrów, więc w 100% Cię rozumiem, to nie druga dekada XXI wieku, żeby jakieś napędy i elektronika dawały radę na śniegu; a opony zimowe to już wstyd na tym wyjechać w zimę, ale wiadomo, że dotyczy tylko uber kierowców
Odp: 4x2 4x4
« Odpowiedź #215 dnia: 11 Lutego 2021, 22:39:56 »
Ja tam jeżdżę rowerem z 24 przerzutkami bez łańcucha i to dopiero pomyka, a ten wywód @UPX...nie wiem co bierzesz, ale bierz pół, bo chwały te bzdury Ci nie przyniosą
Offline mleni
  • Wiadomości: 708
  • Samochód:: Selection 4x4
Odp: 4x2 4x4
« Odpowiedź #216 dnia: 11 Lutego 2021, 22:41:42 »
 :grin: :grin: :grin:
UPX skoro tak twierdzisz to rób swoje my swoje , bo kompletnie twoje wypowiedzi nie dotarło do mnie  :grin: :grin: :grin:
Offline SanderG
  • Wiadomości: 190
Odp: 4x2 4x4
« Odpowiedź #217 dnia: 12 Lutego 2021, 08:27:17 »
cofka w dół
A Ziemia jest płaska i rządzą nią Reptilianie  :cool:
Offline wściekła mysz
  • Wiadomości: 440
Odp: 4x2 4x4
« Odpowiedź #218 dnia: 12 Lutego 2021, 08:57:25 »
Akurat z tym się zgadzam, więc chcesz mnie przekonać, że
również jest jest prawdą?
Offline SanderG
  • Wiadomości: 190
Odp: 4x2 4x4
« Odpowiedź #219 dnia: 12 Lutego 2021, 09:07:26 »
A to już zależy kogo spytasz, ja się z tym nie identyfikuję  :cheesy:
Odp: 4x2 4x4
« Odpowiedź #220 dnia: 12 Lutego 2021, 10:07:18 »
Przyspieszenia i obroty dla silnika awd 2.0 benzyna AT. Zgodnie z moimi testami dużo lepiej niż na papierze.
https://youtu.be/P8K2Y42lg44
Offline darek60
  • Wiadomości: 1165
Odp: 4x2 4x4
« Odpowiedź #221 dnia: 12 Lutego 2021, 10:14:08 »
cofka w dół
właśnie zamówiłem wizytę w warsztacie ,na zmianę opon ,zimowych na letnie . Facet dwa razy pytał, czy wiem co robię. Pokazałem mu twoją wydrukowaną wypowiedz , skinął głową ,i cicho dodał ,,żart czy kolega się  leczy,,
RAV4 2.5 hybrid
  • Wiadomości: 4588
Odp: 4x2 4x4
« Odpowiedź #222 dnia: 12 Lutego 2021, 10:39:12 »
Krisman, ja jeżdżę hybrydą więc napęd działa inaczej niż w benzynie z CVT dlatego zainteresowało mnie na tym filmie, że podczas przyśpieszania w trybie D obrotomierz dochodzi do wysokich obrotów, a potem opada i znów wchodzi na wysokie obroty, itd. - wygląda to tak jak w zwykłym automacie gdzie zmieniają się biegi, a nie jak w CVT gdzie przekładnia dobiera optymalne przełożenie dla optymalnych obrotów silnika i prędkości jazdy. Ciekawe jest też, że podczas zwalniania pojawiają się przełożenia manualne M6,5,4... (w CVT Toyoty poza jedynką pozostałe są chyba wirtualne) - jak to rozumieć ?
Odp: 4x2 4x4
« Odpowiedź #223 dnia: 12 Lutego 2021, 10:54:30 »
Tak w skrócie:
Skrzynia w direct shift ma fizyczny pierwszy bieg (zębatki - działa do 65km/h przy starcie i przyspieszaniu) a że ludzie nie lubią monotonnego wycia, to toyota wprowadziła 8 wirtualnych biegów, to co widzisz jak m1.2,3... to nic innego jak skrzynia przełączona w sekwencyjną zmianę biegów (ręczną, bo u mnie jest taka możliwość, ale i chyba u was)
Tu masz wszystko super jasno wytłumaczone :) Jeśli problemem język, to w opcjach kliknij napisy- angielski - następnie znowu napisy- tłumacz i z listy wybierz PL, ale to tylko na Windows.
https://youtu.be/HanImTejIVM
https://youtu.be/162BWwkcy5U
  • Wiadomości: 4588
Odp: 4x2 4x4
« Odpowiedź #224 dnia: 12 Lutego 2021, 11:03:58 »
Ok, ja to wszystko oglądałem i rozumiem, natomiast na filmie z testem przyśpieszenia, pierwsza część odbywała się w trybie D (0:38 ... 1:14) i tam w zakresie 0..60 auto jedzie na jedynce mechanicznej, potem przełącza się na CVT i tu występują te wzrosty i spadki obrotów o które pytałem - a wg teorii silnik powinien po prostu wejść na max obroty i przyśpieszać auto przez CVT które w tym czasie zmienia przełożenie. A tu jest inaczej - i to mnie intryguje.
W dalszej części filmu są również testy w trybie manualnym M1,2,3... (pseudo - sekwencyjnym) ale w tej pierwszej jest tryb D, a w nim wg teorii powinno to odbyć się trochę inaczej - oczywiście to jest kwestia oprogramowania, w trybie D przekładnia też może udawać sekwencyjną - ale czy tak jest ?
« Ostatnia zmiana: 12 Lutego 2021, 11:08:06 wysłana przez Markid »
