Autor Wątek: Poradnik dla detailera  (Przeczytany 49428 razy)
  • Wiadomości: 3660
Odp: Poradnik dla detailera
« Odpowiedź #45 dnia: 01 Sierpnia 2021, 11:39:11 »
Proszek i pralka i jest ok.
Potwierdzam
Offline rkarolek
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #46 dnia: 04 Sierpnia 2021, 12:31:58 »
Koledzy, przy myciu autka zauważyłem że na masce jest zaschnięte "coś" wygląda jak dobrze przyschnięte ptasie g...., samochód nowy, maska czarna, zauważyłem dopiero przy woskowaniu :(
jak zabrać się do usunięcia takiego zabrudzenia? sama woda to pewnie nie pomoże ;(
mam środek na owady i smołę od turtle wax, nada się?
  • Wiadomości: 3660
« Odpowiedź #47 dnia: 04 Sierpnia 2021, 12:53:43 »
Sprobuj Tar remover od ADBL. Jesli nie pomoze tzn. Ze trzeba robic polerke.
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
  • Samochód:: Camry Exec 2020
« Odpowiedź #48 dnia: 04 Sierpnia 2021, 22:02:43 »
Nakładasz masło, czekasz 10 minut i schodzą nawet zabrudzenia z asfaltu i naklejek.
Offline rkarolek
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #49 dnia: 04 Sierpnia 2021, 22:14:33 »
masło??
to jakiś żargon, czy naprawdę mowa o zwykłym kuchennym maśle?
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
« Odpowiedź #50 dnia: 04 Sierpnia 2021, 22:52:04 »
Tak dosłownie masło, najlepiej takie z dużą ilością masła w maśle.
  • Wiadomości: 3660
« Odpowiedź #51 dnia: 04 Sierpnia 2021, 22:52:54 »
Tylko nie probuj tego w dzien bo sobie lakier przypalisz?
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
« Odpowiedź #52 dnia: 04 Sierpnia 2021, 23:04:48 »
Nic podobnego, przecież nie ma tam żrących substancji. A na ciepłej powierzchni łatwiej się rozpłynie. Ten tłuszcz ma zwyczajnie dobre właściwości penetracyjne. I potrafi nawet podejść pod grudki rozchlapanego na karoserii asfaltu.
  • Wiadomości: 3660
« Odpowiedź #53 dnia: 04 Sierpnia 2021, 23:06:44 »
Ojciec kiedys chcial przetrzec drzwi, wybral chustevzke nawilzana. Zostawil na sloncu i mial cale drzwi do polerowania. Ja mam to samo na dachu Rav4. Ale nie wiem od czego. Musialo cos tlustego zostac i przypaliło klar. Dlatego bylbym ostrozny.
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
« Odpowiedź #54 dnia: 04 Sierpnia 2021, 23:32:34 »
Na dachu to pewnie jakież żywice lub soki z drzew. Pod np kwitnącą lipą lepiej nie parkować. Szczególnie jak się nie ma lakieru metalic.
Jak chcę dokładnie umyć samochód, to przed wyjazdem do myjni, potencjalnie trudne ślady po owadach smaruję masłem i robak spływa jak po maśle :good:.
« Ostatnia zmiana: 04 Sierpnia 2021, 23:36:59 wysłana przez surrender »
Offline rkarolek
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #55 dnia: 05 Sierpnia 2021, 06:16:08 »
Dzięki, na pewno przetestuje
  • Wiadomości: 11050
« Odpowiedź #56 dnia: 05 Sierpnia 2021, 06:25:43 »
To samo WD40, asfalt moment rozpuszcza.
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
« Odpowiedź #57 dnia: 05 Sierpnia 2021, 08:29:32 »
WD40 to też tłuszcz, tyle że rybi. Często wystarcza Pronto do drewna. A do bardzo trudnych zabrudzeń (ostatnio klej po uchwycie do telefonu) idealnie spisze się benzyna ekstrakcyjna. Chociaż ta benzyna co do zasady tworzyw sztucznych nie uszkadza, to przed stosowaniem na kokpicie należy wykonać próbę. Także Panowie pospolite i tanie sposoby bywają najlepsze. Siłowych rozwiązań w Camry nie polecam. Ostatnio zrobiłem rysy łokciem i śliną :o
« Ostatnia zmiana: 05 Sierpnia 2021, 08:32:13 wysłana przez surrender »
Offline Jacky
  • Wiadomości: 166
« Odpowiedź #58 dnia: 05 Sierpnia 2021, 10:41:08 »
Usuwanie plam z lakieru przy pomocy masła czy nafty przynosi wprawdzie pozytywne rezultaty, ale też niesie za sobą pewne (wprawdzie raczej znikome, ale jednak ryzyko) zniszczenia lakieru. Ani producenci samochodów, ani producenci masła (czy nafty) nie dają gwarancji, że operacja usuwania plam czy jakiś pozostałości na lakierze usunie je i nie zniszczy lakieru. Może warto zakupić w tym celu jakiś konkretny preparat do usuwania takich plam. Wprawdzie zapłacimy za to kilkanaście czy kilkadziesiąt złotych, ale będziemy mieć pewność, że nie zniszczymy lakieru, stosując specjalistyczny środek, przebadany przez konkretnego producenta.
Osobiście jestem fanem (a może już nawet fanatykiem) polimerów. Do wszystkich plam stosuję Optimum Power Clean (rozcieńczony 1:3 z wodą) i czyszczę tym wszystko: plamy po owadach na lakierze, pozostałości smoły czy asfaltu, zabrudzone opony, felgi, piano blacki, wykładzinę dywanową, szoruję gumowe wycieraczki, szyby itp.
Aby w przyszłości łatwiej było czyścić takie niewygodne zabrudzenia polecam profilaktycznie woskowanie auta. Im lepsza hydrofobowość, tym mniej rzeczy przylepia się do auta, a te które się przylepiają, przylepiają się znacznie słabiej niż do niewoskowanego auta.
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
« Odpowiedź #59 dnia: 05 Sierpnia 2021, 11:14:04 »
Generalnie lakier samochodowy jest bardzo odporny na środki chemiczne. Począwszy od turbo piany w myjni, poprzez kwaśne deszcze, uliczne zanieczyszczenia wielkomiejskie, skończywszy na środkach zimowego utrzymania dróg. Gdzieś tam pośrodku są gotowe preparaty do usuwania plam, które oprócz tłuszczy zawierają jakieś rozpuszczalniki i detergenty. A masło nie zaszkodzi nawet małemu dziecku. Każdy używa tego co mu odpowiada.
Ja pytającemu podałem tylko metodę, która w każdym domu jest dostępna natychmiast, zanim porysuje lakier w swoim samochodzie.
