Autor Wątek: Wyciszenie rav4 2019  (Przeczytany 87627 razy)
Odp: Wyciszenie rav4 2019
« Odpowiedź #30 dnia: 14 Maja 2021, 09:34:10 »
Oj tak
Offline gad0804
  • Wiadomości: 511
  • Samochód:: RAV4 222KM
« Odpowiedź #31 dnia: 14 Maja 2021, 09:34:24 »
I pięknie!
Ile materiału zużyłeś?
Rolka tej taśmy dekarskiej, szer 30cm, 7 płyt butylowych 50*50, 3 maty 50*50 z włókniną i 1 gąbka 100*50.
Wysłane z mojego Pixel 5 przy użyciu Tapatalka
Offline martingg
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #32 dnia: 14 Maja 2021, 09:43:01 »
Jako laik zapytam :D nie ma problem ze spasowaniem plastików potem? w sensie ze tutaj 0,5cm wiecej i coś już nie dochodzi? Pomijam fakt iż mocowania spinek się po prostu omija co jest oczywistością ;)
Offline gad0804
  • Wiadomości: 511
« Odpowiedź #33 dnia: 14 Maja 2021, 09:44:30 »
Największy hałas jest z prawej strony i tam dałem najwięcej wyciszenia, po lewej jest wlew paliwa i tam jest trudny dostęp, więc wklejałem w wpychałem wszelkie skrawki jakie zostawały.
Najlepsze jest to, że przy tej okazji miałem zamiar zainstalować haczyki na zakupy nabyte jesienią, no i na finiszu zapomniałem :embarassed:. Może jak się będę strasznie nudził to do tego podejdę :cheesy:
Offline gad0804
  • Wiadomości: 511
« Odpowiedź #34 dnia: 14 Maja 2021, 09:49:49 »
Też jestem laikiem, ale jak dobrze docisnąłem to gąbka na tych śmiesznych, oryginalnych poduszeczkach się ładnie ułożyła, spinki zaskoczyły ok, poza tym są dwie śruby wkręcane na normalny gwint i one docisnęły. Po lewej dałem mniej gąbki, zwłaszcza na nadkolu i poszło jeszcze łatwiej.
Offline Maniek49
  • Wiadomości: 83
« Odpowiedź #35 dnia: 11 Lipca 2021, 08:41:45 »
Witam odśwież e temat wyciszyłem sam bagażnik bez klapy na razie. Jazda probna i trochę się zawiodłem myślałem że większy będzie efekt domownicy różnicy nie zauważyli. Pytanie czy po wyciszeniu jeszcze klapy efekt będzie lepszy bo powiem że chęci trochę mi odebrało a napracowałem się nieźle 2dni roboty iprace robilem mega dokładnie. Chciałem zrobić jeszcze wszystkie drzwi i nad nogami z przodu ile się da napchać maty i pianki. Ktoś powie z osób które same robiły będę wdzięczny.
Offline gad0804
  • Wiadomości: 511
« Odpowiedź #36 dnia: 11 Lipca 2021, 09:13:39 »
Niestety to auto trudno wyciszyć, a właściwie to jest niemożliwe. Wyżej pokazałam co zrobiłem i po 2 godzinach jazdy A1 z Torunia do Gdańska przekląłem, hałas od drogi jest niewyobrażalny, zagłusza wszystko. Postanowiłem poprawić , w Bitmaty kupiłem zestaw do wygłuszania bagażnika - mata butylowa 2mm i pianka tłumiąca 5mm. Zostały mi jeszcze grube maty z włókniną. Na to co było nakleiłem matę butylową - podłoga i nadkola od strony bagażnika i po lewej tam gdzie wlew paliwa. Plastiki dokładnie wykleiłem pianką tam gdzie nic nie ma. Na podłogę bagażnika i wnękę koła wkleiłem te grube maty z włókniną. Dodatkowo poupychałem grubą gąbkę w wolnych przestrzeniach nad nadkolami.
Efekt odczuwalny, ale nadal odgłosy z drogi są b. słyszalne, zwłaszcza jak jedziesz bo gładkim asfalcie i wjedziesz na porowaty. Ale generalnie lepiej.
Offline Maniek49
  • Wiadomości: 83
« Odpowiedź #37 dnia: 11 Lipca 2021, 10:40:00 »
Część a klapę bagażnika wyciszales ja narazie cały tył ale bez klapy
« Ostatnia zmiana: 11 Lipca 2021, 10:41:51 wysłana przez Maniek49 »
Offline gad0804
  • Wiadomości: 511
« Odpowiedź #38 dnia: 11 Lipca 2021, 13:02:13 »
Trochę, tam jest trudny dostęp. Myślę dokupić tę gąbkę i wykleić cały plastik, łatwa robota.
Offline lukamar
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #39 dnia: 15 Lipca 2021, 08:56:43 »
Kiedyś w poprzednim samochodzie przeżyłem podobne rozczarowanie. Proponuję zrobić prosty test zanim ktokolwiek zdecyduje się na wygłuszanie bagażnika - załadujcie go ciasno pod roletę kocami, poduszkami, ręcznikami czy co tam będziecie mieć pod ręką i zróbcie jazdę testową. Jak nie usłyszycie różnicy, to nie liczcie, że parę milimetrów pianki i maty butylowej zadziała lepiej.
Drzwi warto wykleić, ale raczej żeby poprawić brzmienie głośników, niż żeby zredukować hałas z zewnątrz. Moim zdaniem amatorskie wygłuszanie SUVa (zresztą niższych samochodów też) nie ma większego sensu. Na YT jest trochę filmików, jak po profesjonalnym wygłuszeniu całego auta 100-120 kg materiałów (za kilkanaście tys) uzyskuje się różnicę 1 - 1.5dB. Większą różnicę usłyszycie zakładając cichsze opony.
Offline gad0804
  • Wiadomości: 511
« Odpowiedź #40 dnia: 15 Lipca 2021, 09:58:50 »
@lukamar masz rację, że nawet profesjonaliści uzyskują do 2dB. W ravkach jest ten problem, że tam dźwięk przenika przez wszystko - goła blacha, cienkie szyby czy przestrzenie zamknięte pokryte tylko farbą podkładową. Wyklejałem bagażnik i nadkola od środka na trzy raty i w końcu uzyskałem taki efekt, że słyszę szum powietrza a nie hałas od nawierzchni. Nie jest to wyciszenie jakie bym chciał, ale przy prędkościach do 120 km/h daje satysfakcję.
« Odpowiedź #41 dnia: 16 Lipca 2021, 20:24:51 »
Dla tego nie rozumiem fenomenu suvów. Głośne i dużo pali. Wszystko z lenistwa? bo trzeba się schylić przy wsiadaniu i wysiadaniu :).
Miałem raz i nigdy więcej przed siedemdziesiątką.
Offline gad0804
  • Wiadomości: 511
« Odpowiedź #42 dnia: 16 Lipca 2021, 20:28:35 »
Moja pali mało, dlatego ją kupiłem
« Odpowiedź #43 dnia: 16 Lipca 2021, 22:26:04 »
Ostatnio zjechałem z S3 bo był gigantyczny korek i jechałem polną drogą wzdłuż torów przez las...tu SUV pokazał swój "fenomen".
Uniwersalność, ot cała tajemnica. Wygoda wsiadania? Tak, też duży plus.
Offline gad0804
  • Wiadomości: 511
« Odpowiedź #44 dnia: 17 Lipca 2021, 08:08:42 »
RAV4 to mój trzeci SUV, pierwszy palił 13 l/100 oleju napędowego , drugi tyle samo benzyny, a ten połowę tego. Wszystko na autostradzie a mieście to już jest przepaść. W świetle tego co się dzieje z cenami paliw to dokonałem dobrego wyboru. Dzisiaj jadę na przegląd po 15 kkm, średnie spalanie 6,1 czyli lekko licząc zaoszczędziłem jakieś 7 tys PLN w 8 miesięcy
