Autor Wątek: Wyciszenie rav4 2019  (Przeczytany 87794 razy)
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1168
  • Samochód:: Rav4 Hybrid AWD
Odp: Wyciszenie rav4 2019
« Odpowiedź #195 dnia: 24 Kwietnia 2024, 11:22:29 »
Dla mnie po rabacie dwie szt ok 1750 zł
« Odpowiedź #196 dnia: 24 Kwietnia 2024, 11:25:05 »
Tak myślałem
Offline apek
  • Wiadomości: 1145
  • Samochód:: Tesla Y
« Odpowiedź #197 dnia: 24 Kwietnia 2024, 11:25:47 »
To dobry rabat masz. Zobaczę, czy ja jakiś "ugram". Co do szyb, to tylko z przodu.
https://ts.la/andrzej248745
Offline Piwo
  • Wiadomości: 1082
« Odpowiedź #198 dnia: 25 Kwietnia 2024, 08:07:53 »
Jeżeli komuś przeszkadza słabe wyciszenie Ravki, sugeruję przesiadkę na Corollę najnowszą 2024. Tam to dopiero głośno, w Ravce błoga cisza.
albo nowa camry (cena w stanach nizsza od obecnej generacji), wieksza moc, lepsze przyspieszenie, grubsze szyby, znacznie ciszej w srodku od obecnej camry i przede wszystkim duzo przestrzeni w srodku w stosunku do drogiej corroli ktora jest raczej autem dla dwoch osob z pieskiem a nie rodziny.
https://www.youtube.com/watch?v=13HEqePXIU0&t=879s&ab_channel=KirkKreifels
Offline adasiek231
  • Wiadomości: 35
  • Samochód:: Rav4 V gen
« Odpowiedź #199 dnia: 26 Kwietnia 2024, 09:41:57 »
Witam kolegów, czy ktoś z was może próbował wyciszyć podszybie ? (https://www.youtube.com/watch?v=wGb3KdXEz2o&ab_channel=TOPAuto-WyciszanieSamochod%C3%B3w%2FCarAudio) czy to coś da? aby z silnika nie było słychać tak wycia ? obecnie jestem na sporym etapie wygłuszania: nadkola wewnątrz/zewnątrz maska silnika, drzwi wraz z wymianą systemu audio, bagażnik. Mam trochę zdjęć ale musze to poskładać w kupę i postaram się zamieści tu na forum. Opisze też firmę co mi robiła wygłuszenie i jak z cenami bo to za ile oni to robią to lekka przesada, zdecydowanie polecam samemu co uczyniłem.
Offline adasiek231
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #200 dnia: 26 Kwietnia 2024, 20:27:51 »
Wygłuszenie maski - to robiłem jakiś miesiąc temu a dziś zrobiłem podszybie i nadkola, zdjęcia dodam niebawem.
20240315-143521" border="0
20240315-160047" border="0
20240315-161236" border="0
20240315-161839" border="0
20240315-163731" border="0
20240315-165045" border="0
« Ostatnia zmiana: 26 Kwietnia 2024, 21:26:29 wysłana przez adasiek231 »
Offline apek
  • Wiadomości: 1145
« Odpowiedź #201 dnia: 27 Kwietnia 2024, 16:53:58 »
Dostałem 11% rabatu na te szyby, ale może być (nieco vatu też się przyda). Odbieram we wtorek, a potem "tylko" pogłówkuję z montażem wnikliwie analizując post Bartka ;).
Offline adasiek231
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #202 dnia: 27 Kwietnia 2024, 20:17:42 »
Zabrałem się za podszybie czyli wykręciłem całą belkę z mechanizmem wycieraczek - łatwo poszło wyklejając ją od komory silnika, wykleiłem także tą część blachy pod szybą oraz tą część plastikową matą co mi została z maski i według mnie jest ciszej :)
20240426-105400" border="0 20240426-105409" border="0 20240426-113830" border="0 20240426-122847" border="0 20240426-123658" border="0 20240426-123712" border="0 [img width= height= alt=20240426-131215" border="0]https://i.ibb.co/prDTJyp/20240426-131215.jpg[/img] 20240426-131252" border="0 20240427-185756" border="0 20240427-185832" border="0
« Ostatnia zmiana: 27 Kwietnia 2024, 20:20:19 wysłana przez adasiek231 »
Offline Piotr1#
  • Wiadomości: 159
  • Samochód:: Rav4 Sel AWDi
« Odpowiedź #203 dnia: 30 Kwietnia 2024, 20:40:12 »
Pytanie czy coś to dało? A może inaczej czy warte czasu i pieniędzy?
« Ostatnia zmiana: 30 Kwietnia 2024, 20:45:40 wysłana przez Piotr1# »
Offline adasiek231
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #204 dnia: 30 Kwietnia 2024, 21:27:42 »
Dla mnie warto czuje różnicę :) pieniądze nie wielkie czas ....  dla wprawionego jedno popołudnie, wyciszenie nadkoli przód tył plus podszybie :). Z kolegą w dwa dni spokojnej pracy wyciszyliśmy 4 drzwi wraz z montażem porządnego nagłośnienia - efekt [cenzura] fajny.
Offline apek
  • Wiadomości: 1145
« Odpowiedź #205 dnia: 14 Maja 2024, 11:46:47 »
Wymieniłem w końcu własnoręcznie dwie szyby. Na początku z kierowcy było trudniej, a potem pasażera to sama przyjemność. Przy wyjmowaniu szyby kierowcy ułamał mi się plastik, który trzyma śrubę i nie wiem, jak się to mogło stać, ale na szczęście nowa pasuje i wszystko działa, więc raczej do starej już nie wrócę, tylko będę miał problem, żeby ją ewentualnie sprzedać. Dodam jeszcze dla ułatwienia dla potomnych, że oprócz odkręcenia w sumie pięciu śrub trzeba jeszcze odpowiednio wymierzyć wysokość szyby, żeby trafić w otwór by odkręcenie dwóch śrubek od szyby było możliwe (nie chować szyby całkowicie w drzwiach - łatwiej jest to ustawić w drzwiach pasażera, bo przy kierowcy trzeba podpinać kabel do boczku drzwi). Poza tym trzeba odczepić plastikową zaślepkę mocowaną na trzy kołki oraz odpiąć, co jest niezwykle proste wewnętrzne uszczelki (wszystko jest na wcisk).
Offline JanuszTracz
  • Wiadomości: 392
  • Samochód:: RAV4 Adventure
« Odpowiedź #206 dnia: 14 Maja 2024, 13:22:13 »
Dala cos ta wymiana?
Offline apek
  • Wiadomości: 1145
« Odpowiedź #207 dnia: 14 Maja 2024, 17:47:14 »
Samochód stoi w garażu, więc jeszcze nim nie jeździłem. Póki co mam satysfakcję, że sam to zrobiłem. Po wyciszeniu wcześniejszym myślę, że coś to da. Zapytaj Bartka, on to zrobił już dawno. W innym wątku opisuje i demonstruje rezultaty.
Offline JanuszTracz
  • Wiadomości: 392
« Odpowiedź #208 dnia: 14 Maja 2024, 18:00:08 »
Z tego co kojarze, to Bartek juz wczesniej wyciszal auto.
Pytam ile daja same szyby.
Daj znac, jak juz sie przejezdziesz.
Dzieki.
Offline apek
  • Wiadomości: 1145
« Odpowiedź #209 dnia: 14 Maja 2024, 21:33:17 »
Ale ja też mam wyciszone. Same szyby raczej sensu nie mają. W każdym razie wyciszenie drzwi i nadkoli daje dużo.
