Autor Wątek: RAV4 5 gen - wrażenia, problemy, obserwacje  (Przeczytany 850665 razy)
Offline crystian09
  • Wiadomości: 782
  • Samochód:: byłaSelection
« Odpowiedź #855 dnia: 01 Lutego 2021, 16:22:13 »
Wczorajszy powrót 'Zakopianką' :
..od początku jak mam auto, to jezdzilem - ustawiając tylko wiatrak na 1-2 (czasem max 3). Wczoraj spróbowałem na 'Auto' ..
Noi stoimy w korku .. jade na samym EV (tryb Sport - w sumie mógł być i Normal czy Trail) ale gdy go dałem na ECO - to dziad tak szybko zaczął chłodzić (bo sie tez to Eco pojawiło na panelu temp. ..potem to zauwazylem), to podwyższenie temp. na 26-27 nic nie dawało..
Sam sie już i odpalił, bo bateria padała.
Chwile trzbea było poczekać aż sie z powrotem zaciepli..
Tak że nigdy wiecej zabawy  z trybem ECO w zimie  :cool: :thumbdown:
Offline Misz
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #856 dnia: 01 Lutego 2021, 17:07:27 »
Mam pytanie. Czy czujniki parkowania przednie wydają dźwięki?
Przednie czujniki jak najbardziej piszczą. Nawet na wstecznym jak ktoś przejdzie z przodu. Tak mam od początku - nic nie zmieniałem.
Offline krzychook
  • Wiadomości: 205
« Odpowiedź #857 dnia: 01 Lutego 2021, 17:15:29 »
Czesc,
mam 2 pytania techniczno-użytkowe:
1. Czy grzanie jest brane z obiegu płynu, czy jest grzałka elektryczna? Bo klima jest chyba napedzana elektrycznie.
2. Do jakiej predkosci mozna jechac na samym prądzie [EV mode]? Jak robiłem próby to nie dochodził do 50km/h przy naciskaniu piorkiem na pedal. Kazde mocniejsze wcisniecie uruchamialo spalinowke.
Offline Hrabia82
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #858 dnia: 01 Lutego 2021, 17:25:10 »
Czyli jest coś nie tak. Zatem trzeba umówić wizytę
Wysłane z mojego ONEPLUS A6013 przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #859 dnia: 01 Lutego 2021, 18:33:10 »
Cytat: Markid w Dzisiaj o 12:14:01
    Cytat: Tommmy.g w Dzisiaj o 09:49:48
        Ten moduł od chinczykow sie sprawdzi? Montowany chyba w tyle z prawej strony, pod boczkami w bagazniku.
    Ja go nie montowałem ale koledzy z tego forum - TAK - i z tego co pamiętam, poza plusem w postaci wyświetlania ciśnienia, moduł ma pewne mankamenty, zdaje się, że programowanie czujników ciśnienia kół sprawia jakieś problemy.
Ja mam, pokazuje ładnie.
Nie wiem, czy nie chodziło to o rodzaj kabla do programowania.
Nie. Moduł blokuje możliwość zaprogramowania nowych czujników/ drugiego kompletu. Drugi komplet trzeba doprogramować bez modułu i podłączyć moduł. Potem już można z poziomu menu samochodu swobodnie zmieniać pomiędzy zestawami czujników.
Offline Boldwyn
  • Wiadomości: 82
  • Samochód:: exRav4 V Hybrid
« Odpowiedź #860 dnia: 02 Lutego 2021, 10:11:05 »
Do ponad 40 na płaskim terenie da się delikatnie rozpędzić, czy ponad 50 to głowy nie dam. Ale potrafi się też przełączyć na chwilę na elektryczny przy wyższej, stałej prędkości.
Z tym, że teraz spalinowy włącza się dużo częściej ze względu na temperatury.
Offline krzychook
  • Wiadomości: 205
« Odpowiedź #861 dnia: 02 Lutego 2021, 11:00:50 »
To jeszcze jedno "ciezkie" pytanie Wam zadam :)
Po co sa te suwaki na fotelach przednich i tylnych?
Czy chodzi o to zeby sobie zdjąc "pokrowiec" i wyprać ?
I jak sie do tych uchwytów do fotelików, co są od strony bagażnika?
U mnie w Comforcie sa jak zaślepione i musialbym oczko wyciąć...
Offline diesel_power
  • Wiadomości: 358
« Odpowiedź #862 dnia: 02 Lutego 2021, 11:07:21 »
Nie zauważyłem żeby na ECO się robiło zimniej, ale za to zauważyłem, że ten cały system wentylacji żyje własnym życiem:
-a/c notorycznie jest wyłączony, mimo, że zostawiam włączony (ktoś mówił, że sam się włącza, ale to nieprawda);
-obieg wewnętrzny/zewnętrzny - przełączam na wewnętrzny i za chwilę znowu jest na zewnętrznym i wącham aromaty z domowych pieców;
-przełączam nawiew na "szyba+nogi" (bo na "auto" nie daje rady), a na szybę tak marny nawiew, że wszystko zaczyna parować (wtedy się zorientowałem, że a/c wyłączony, ale nawet włączenie niewiele pomogło).
  • Wiadomości: 358
« Odpowiedź #863 dnia: 02 Lutego 2021, 11:10:05 »
Na EV mode wymuszonym przyciskiem w konsoli faktycznie zbyt szybko się nie da jechać, ale komputer sam tym tak sprytnie steruje, że nieraz zdarza mi się jechać na prądzie 50-70 km/h po płaskim.
Offline kapelusz
  • Wiadomości: 221
  • Samochód:: 20RAV4 H AWD CS
« Odpowiedź #864 dnia: 02 Lutego 2021, 11:23:22 »
Nigdy A/C mi się nie wyłączało/włączało samo, jeżdżę w zasadzie tylko na auto, czasem włączając obieg zamknięty lub odparowanie szyb.
To samo z obiegiem, zawsze zostaje tak jak włączyłem.
Zgłaszałeś do serwisu?
Niestety na auto szyby boczne i przednia potrafią parować.
  • Wiadomości: 358
« Odpowiedź #865 dnia: 02 Lutego 2021, 11:42:53 »
Nie, nie zgłaszałem. Jeszcze trochę to porozkminiam, ale o wyłączonej klimatyzacji już ktoś wcześniej pisał (tzn. gaszę auto - jest włączona, odpalam auto - jest już wyłączona). Ja mam praktykę jeżdżenia w samochodach zawsze na auto+a/c i zapominam o temacie, ale tu nie mogę...
« Odpowiedź #866 dnia: 02 Lutego 2021, 12:15:01 »
Zmień ustawienia w menu auta -> jak ma startować po uruchomieniu auta - czy po kliknięciu Auto AC ma się automatycznie włączać, czy nie.
« Odpowiedź #867 dnia: 02 Lutego 2021, 12:16:30 »
U mnie ac non stop chodzi w auto.
Offline strzmiele
  • Wiadomości: 387
« Odpowiedź #868 dnia: 02 Lutego 2021, 12:32:26 »
Na EV mode wymuszonym przyciskiem w konsoli faktycznie zbyt szybko się nie da jechać..
u mnie po takim wymuszeniu tylko do max 30 a powyzej info o wylaczeniu trybu EV
ja utrzymywalem nawet predkosc 90km/h  :grin: co prawda troche dmuchalo w plecy  :laugh:
  • Wiadomości: 358
« Odpowiedź #869 dnia: 02 Lutego 2021, 13:50:44 »
Ahaaaa, czyli Auto A/C Wł. oznacza, że samo się wyłącza/włącza! Nie wpadłem na to dzięki!
Wyłączyłem. Sprawdzę teraz jak się będzie zachowywać.
Wysłane z mojego Mi 9 Lite przy użyciu Tapatalka
