Autor Wątek: Klekot w silniku - regulacja zaworów (F)  (Przeczytany 69177 razy)
sobilodz
Odp: Klekot w silniku - regulacja zaworów (F)
« Odpowiedź #60 dnia: 19 Kwietnia 2008, 11:29:28 »
Czy silnik benzynowy 2.0 nie ma przypadkiem automatynej regulacji luzów zaworowych ?? Pytam bo tak twierdzi mój mechanik.
Jeśli chodzi o 3s-fe  - to zmień mechanika.
Tak chodzi o 3S-FE. Czyli mam rozumieć, że są płytki tak ??
Offline wojber
  • Wiadomości: 332
« Odpowiedź #61 dnia: 19 Kwietnia 2008, 12:29:03 »
tak cza ręcznie wyrególowac
KaeRBe
« Odpowiedź #62 dnia: 19 Kwietnia 2008, 12:53:48 »
2S-E ma automatyczne za pośrednictwem hydraulicznych samoregulatorów
3S-FE już chyba płytki bo jest 16-stozaworowy
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #63 dnia: 19 Kwietnia 2008, 13:06:30 »
W 3s-fe są płytki.
Jak ktoś będzie miał szczęście to może je wymienić w zakładach regenerujących głowice;
mnie się udało - w te wakację zajrzę jak się sprawdziły po ok 15kkm.
Co do dorabiania we własnym zakresie - są wykonane z bardzo twardego materiału
(wymagana odpowiednia obróbka cieplno chemiczna po ich zrobieniu);
- zdarza się, że ktoś szlifuje na mniejszy wymiar (też trochę ryzykowne bo można je przegrzać).
Offline MadMike
  • Wiadomości: 380
« Odpowiedź #64 dnia: 26 Maja 2008, 14:43:26 »
Czy płytki kupione w ASO mają swoją wartość bazową i je się szlifuje czy ASO ma jakąś paletę z różnymi wartościami (chodzi oczywiście o grubość)????
Pozdr.
<a href="http://www.spritmonitor.de/en/detail/145408.html" target="_blank">Spritmonitor.de" border="0[/url]
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #65 dnia: 26 Maja 2008, 14:46:26 »
Jest ,,paleta" co 0,05 mm (ale od jakiego wymiaru do jakiego nie pamiętam).
Offline MadMike
  • Wiadomości: 380
« Odpowiedź #66 dnia: 11 Czerwca 2008, 10:51:42 »
Dziś odebrałem autko od mechanika po regulacji zaworów i ........  uwaga: po 410.000km (w tym prawie 300.000 na gazie) wszystkie płytki są ok i skończyło się tylko na samej kontroli. Dodam, że zawory NIGDY nie były wcześniej ustawiane.
Aż się wierzyć nie chce
Czy coś takiego w ogóle jest możliwe???
Generalnie pojechałem tam prewencyjnie. Nic specjalnie nie waliło itp.
Mechanik sprawdzony z bardzo dobrą opinią od wielu lat więc w kanał mnie nie wpuścił.
Co myslicie... ??
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #67 dnia: 11 Czerwca 2008, 12:47:10 »
Co myslicie... ??
Myślimy, że Toyoty to bardzo fajne auta ;) :)
Pozdro.
Offline sachar
  • Wiadomości: 122
« Odpowiedź #68 dnia: 11 Czerwca 2008, 13:11:29 »
MadMike mam przejechane 320 000 i tez nigdy nie zaglądano do zaworów - Perzan ma racje Toyoty to bardzo fajne autka
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #69 dnia: 12 Czerwca 2008, 07:56:38 »
Też potwierdzę że toyoty to fajne autka pod warunkiem, że w przypadku cariny produkcja jest przed 94 r. Potem to już mniej fajne autka.
W mojej pierwszej carinie pierwsza regulacja była po 270 kkm z czego 160 na gazie przeleciała i to przeleciała w dosłownym słowa tego znaczeniu.
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
« Odpowiedź #70 dnia: 14 Czerwca 2008, 20:54:47 »
Cari II, Mazda 626, Ave T25
lackyluk
« Odpowiedź #71 dnia: 18 Czerwca 2008, 12:39:03 »
220kkm(100kkm naLPG) kontrola - luzy ksiązkowe, regulacja zbędna. Tak powinny miec wszystkie auta.
bastiansd
"klekocze" przy prędkościach powyżej 100km/h
« Odpowiedź #72 dnia: 27 Listopada 2009, 12:50:51 »
witam.ostatnio moja carina zaczęła klekotać przy wyższych prędkościach,tzn.powyżej 100 słychać klekotanie,trochę miej jak dodaję gazu,mocniej przez chwilę jak puszczę gaz.jak trzymam w miarę równo to jest prawie ok.co może być przyczyną???silnik benzyna 3S-FE
bastiansd przed zakładaniem każdego nowego wątku zajrzyj do faq o carinie i użyj funkcji "szukaj".
Wątek scalam z odpowiednim.
Pozdrawiam Miche
« Ostatnia zmiana: 27 Listopada 2009, 18:46:00 wysłana przez Miche »
robertpot1
Odp: "klekocze" przy prędkościach powyżej 100km/h
« Odpowiedź #73 dnia: 27 Listopada 2009, 13:41:28 »
no to moze byc dużo przyczyn. Możesz mieć uszkodzoną poduszke pod silnikiem( mocowanie silnika do budy - łapa tuleja) albo to co ja czyli nie wiem ale kombinuje :laugh:
bastiansd
« Odpowiedź #74 dnia: 29 Listopada 2009, 17:46:24 »
jakoś nie widzę żadnych podpowiedzi :embarassed: szkoda,bo nie wiem czy jechać do mechanika czy dolewać jakiegoś specyfiku.na zegarze 260tys km,jakieś 10tys km temu wymieniany był silnik,i wiem że wszystkie płytki były wstawiane świeże(nowe).gdzieś wyczytałem,że może pasek rozrządu jest za słabo naciągnięty (odkręciłem obudowę tą plastykową od rozrządu i faktycznie jest trochę chyba za luźny-za mocno się ugina pod naciskiem palca.).czy wystarczy tak jak opisują odkręcić tą śrubę od rolki i sprężyna sama naciągnie odpowiednio rolkę?proszę o odpowiedzi,bo chciałbym to jutro zrobić jak będę miał czas
