Autor Wątek: Klekot w silniku - regulacja zaworów (F)  (Przeczytany 69177 razy)
Offline MadMike
  • Wiadomości: 380
Odp: Klekot w silniku - regulacja zaworów
« Odpowiedź #45 dnia: 24 Listopada 2006, 22:27:59 »
A czy da się wcześniej ustalić jakoś liczbę płytek do wymiany, czy trzeba kupić te 16 potem bujać się tymi co zostaną :)???
<a href="http://www.spritmonitor.de/en/detail/145408.html" target="_blank">Spritmonitor.de" border="0[/url]
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #46 dnia: 25 Listopada 2006, 18:22:38 »
Pomierzyć trzeba luzy czy za duże czy za małe wyjąć starą płytkę i dodać lub odjąć odpowiedni wymiar tak aby luz był odpowiedni ( dla zaworów dolotowych ma być 0,20 +- 0,05mm dla wylotowych 0,40 +- 0,05mm) . Płytki regulacyjne są produkowane od 2,55 do 3,30 mm i stopniowane co 0,05 mm . A w głowicy płytki są różnej grubości  . Kupujesz tylko te które wymagają regulacji ( wymiany ze względu na złą wartość luzu ) . Cena 35 zł szt . Dostępność tylko ASO .Pozdro .
Offline FUTURISTA
  • Wiadomości: 124
  • Samochód:: T27 2ZR-FAE
« Odpowiedź #47 dnia: 27 Listopada 2006, 09:18:10 »
Czy te (właściwe) luzy są takie same dla wszystkich silników benzynowych, dla 1.6LB też?
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #48 dnia: 28 Listopada 2006, 17:11:39 »
Tak .
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #49 dnia: 29 Listopada 2006, 08:50:11 »
moment Panowie.
Po pierwsze to podany luz jest nie własciwy wylotowe mają 0,35 a nie 0,40( tak podaje książka sam naprawiam ale tam jest błąd)
A po drugie to 2,0 ma inne wartości niż 1,6 z tego co pamiętam.
Offline FUTURISTA
  • Wiadomości: 124
« Odpowiedź #50 dnia: 29 Listopada 2006, 11:04:04 »
Czyli dla silnika 1.6 właściwy luz dla zaworów dolotowych ma być 0,20 +- 0,05mm, a dla wylotowych 0,35 +- 0,05mm, czy jeszcze jakoś inaczej?
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #51 dnia: 29 Listopada 2006, 11:55:55 »
Tak dokładnie jak napisałeś
ssące 0,20 +- 0,05mm, a dla wylotowych 0,35 +- 0,05mm,
przemekk74
« Odpowiedź #52 dnia: 29 Listopada 2006, 14:06:00 »
wiec odpisalem. Poza tym pisales o sytuacji gdy luz jest za duzy a na gazie przewaznie jest odwrotna sytuacja ze luz sie zmniejsza. I wlasnie o benzynie piszesz a zakladajacy ten
z moich obserwacji po 5 latach na lpg  (civic 1,4 LPG) moge powiedziec ze z tym zmniejszaniem sie to jeden wielki kit i tyle
Przemek
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #53 dnia: 29 Listopada 2006, 16:20:34 »
A to w tej książce same błędy ale dobrze że jest forum . Pozdro i juz poprawiam cyferki w ksiązce .
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #54 dnia: 02 Grudnia 2006, 10:14:30 »
Witam . Wczoraj dzwonilem do ASO i podali mi luz dla dolotowych 0,15 - 0,25 dla wylotowych 0,25 - 0,35 . Moje wylotowe w 1,6 LB mają wszystkie 0,25 a jeden 0,3 i się zdziwilem że wszystkie do wymiany ale na szczęście tak nie jest . Dwa w dolocie mam do wymiany mają po 0,1 ale może przekladka starczy . Pozdro .
Offline Deeno
  • Wiadomości: 522
« Odpowiedź #55 dnia: 02 Grudnia 2006, 22:56:01 »
A moze cos bardziej konstruktywnego ?
Ja mam inne doswiadczenia.
Przykumaj te kocie ruchy - coco jumbo i do przodu.
Carina E + Nissan Micra K11 (Balbinka)
Moja Carina E - wykres z hamowni
sobilodz
Odp: Klekot w silniku - regulacja zaworów (F)
« Odpowiedź #56 dnia: 18 Kwietnia 2008, 21:04:32 »
Czy silnik benzynowy 2.0 nie ma przypadkiem automatynej regulacji luzów zaworowych ?? Pytam bo tak twierdzi mój mechanik.
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #57 dnia: 18 Kwietnia 2008, 21:28:48 »
Jeśli chodzi o 3s-fe  - to zmień mechanika.
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
« Odpowiedź #58 dnia: 18 Kwietnia 2008, 23:04:31 »
A można kupić płytki zamienniki nieco tańsze?
Cari II, Mazda 626, Ave T25
Offline MadMike
  • Wiadomości: 380
« Odpowiedź #59 dnia: 18 Kwietnia 2008, 23:54:18 »
Z tego co wiem to dobry fachowiec nie powinien mieć problemu z dorobieniem płytek we własnym zakresie.
