Autor Wątek: Olej - auris 1.6 132  (Przeczytany 27235 razy)
Offline Gibek
  • Wiadomości: 11
« dnia: 24 Września 2020, 21:57:16 »
Czesc,
 Kupiłem niedawno 1.6 132 km auriske i w chwili obecnej jestem po pierwszej wymianie oleju. Wcześniej był tam 5w30 jakiejś canada oil, a mechanik wymienił na castrola magnatec 5w40. Męczą mnie myśli, czy może tak być? Wiem, że panowie którzy tam wymieniają są z doświadczeniem, ale nie jestem mimo wszystko zbyt ufny. Proszę o pomoc.
[ Toyota Auris I FL Premium - Hatchback  1,6, 132KM (2011) ]
Gawith
Odp: Olej - auris 1.6 132
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Września 2020, 22:23:58 »
Olej 5W40 jest lepszy przy wyższych temperaturach. Bezpieczne rozwiązanie dla silnika, jeśli jeździ się szybko i agresywnie np. autostradami.
Offline Gibek
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Września 2020, 22:25:44 »
Czyli raczej toyotka od niego nie powinna się uszkodzić od niego?
Offline wściekła mysz
  • Wiadomości: 439
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Września 2020, 22:37:50 »
Uszkodzić to nie, ale jaka była argumentacja mechanika o zmianie lepkości oleju?
Offline Gibek
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Września 2020, 22:52:33 »
Argumentacji brak w zasadzie, Ci dwaj tam nie mówią za dużo. Zobaczył co wlane, spytał jaki silnik i nalał tego. Mój błąd że nie dopytałem albo teraz sprawdziłem niestety.. Dojeździć na tym oleju do następnej wymiany? Następnym razem wymienię w ASO.
  • Wiadomości: 439
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Września 2020, 23:06:16 »
Ja bym dojeździł. Ale potem wrócił do poprzedniego. Ale to moje zdanie, każdy następny pewnie powie co innego  :-P
Offline Gibek
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Września 2020, 23:10:35 »
Dzieki za oddzew, chyba tak zrobię i poczekam do wymiany. Spytam jeszcze w ASO czy nic sie nie stanie. Dziekuje za odpowiedzi :-)
  • Wiadomości: 439
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Września 2020, 23:18:22 »
Zobacz w instrukcji jakie masz dopuszczone, ale tam chyba jest od 0w20 do 5w40. Jeśli tak, to nawet nie musisz pytać w ASO. Jeździj i zmień w terminie i będzie dobrze
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #8 dnia: 25 Września 2020, 12:23:07 »
Instrukcja zaleca 0W20 alternatywnie 5W30
Castrol do Twojego silnika rekomenduje Castrol EDGE Supercar A 0W-20
« Odpowiedź #9 dnia: 25 Września 2020, 14:49:43 »
To nieodpowiedni olej mogący uszkodzić silnik szczególnie przy wyższych obciążeniach - ja bym reklamował.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #10 dnia: 25 Września 2020, 21:00:43 »
Mógłbyś to uzasadnić? Ja oczywiście stosuję 0W20, raz miałem wlany 5W30, no ale 5W40 to chyba tak minimalne odstępstwo, że raczej nic złego nie powinno się zadziać? :o Floty za aprobatą ASO leją 10W40 i jakoś jeżdżą, choć wiem, że to jest zarzynanie silnika <zalamka> To tylko moje domysły, bo oleju 5W40 nie wleję do swojego autka.
oraz stary Peugeot 206 1,1
« Odpowiedź #11 dnia: 25 Września 2020, 22:54:42 »
W topicu olejowy pokazałem co za duża lepkosc robi z pierscieniami.
Offline Gibek
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #12 dnia: 29 Września 2020, 06:25:45 »
Ok, podzielę się z wami rozwiązaniem zagadki.
 Autoryzowany serwis ASO Toyota wlał mu 5w40 po ktorymś przeglądzie(byłem u nich - mają wszystko udokumentowane do 2016 roku). Te silniki nie są wrażliwe na olej. Serwisant w ASO mnie wyśmiał i powiedział że może olej zmienić ale to bez sensu bo ten olej pasuje do tego auta i nie jest wymieniany w instrukcji bo jest mniej ekologiczny czy cos takiego i nie grozi to żadnym uszkodzeniem silnika. Mój mechanik też machnął ręką i zapytał gdzie problem :-) podjadę jeszcze tych od oleju zapytam.
P.s. Mój błąd - ten od oleju nie zmienił go. Wlał ten sam, tylko nie wiem czemu ja myslałem że jest tam 5w30.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #13 dnia: 29 Września 2020, 07:43:09 »
ASO jak zwykle opowiada bajki. Oni nie mają żadnej wiedzy nt. wpływu oleju na silnik bo serwisują auta do przebiegu 100-150 tys. km.
« Odpowiedź #14 dnia: 29 Września 2020, 09:47:45 »
To oznacza brak klultury i wiedzy.
