Autor Wątek: Jak usunąć plamy po owadach?  (Przeczytany 4851 razy)
Offline Sharx
  • Wiadomości: 135
« dnia: 03 Października 2020, 14:06:44 »
Po sezonie letnim zostały mi na zderzaku i masce zaschnięte plamy po owadach, wżerki. Nie ukrywam, że na autostradzie lubię przycisnąc, ale w starym golfie nawet długo zaschnięte plamy usuwała myjnia, w toyocie starałem się myć regularnie, ale widzę, że jest dramat. Nie pomaga środek do usuwana owadów.
Macie jakieś sposoby?
Odp: Jak usunąć plamy po owadach?
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Października 2020, 14:11:57 »
Uzyj glinki, wystarczy "miękka"
Oczywiście z lubrykantem (woda z mydłem )
« Ostatnia zmiana: 03 Października 2020, 14:16:43 wysłana przez Krisman »
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Października 2020, 18:39:12 »
Skylog
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Października 2020, 22:24:58 »
Nie ma lepszego środka do usuwania owadów jak Allegrini GOGO Insect . Sprawdzałem na wielu autach różne środki ale ten daje najlepsze efekty. A jeśli chcesz wzmocnić efekt, można zastosować ale delikatnie Sonax gąbka do usuwania owadów.
Najpierw bym zaczął od Allegrini, spryskać zostawić na kilka minut. I myjką ciśnieniową. Jak nie da rady to spryskać Allegrini i delikatnie, bez dociskania gąbką. A jeśli to nie da rady to pozostaje korekta lakieru. Ale zwykle ten zestaw działa. Jeszcze można użyć APC z gąbką.
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Października 2020, 22:51:23 »
Chyba w lecie nie myłeś samochodu jak masz takie problemy.
Offline Sharx
  • Wiadomości: 135
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Października 2020, 09:39:09 »
Myć myłem, ale jak jedziesz np w Bieszczady i masz auto na słońcu przez parę dni, to potem jest niespodzianka. Oczywiście gdybym wiedział, że lakier na toyocie jest tak delikatny to myłbym częściej, po prostu na innych moich autach tak sie nie działo.
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Października 2020, 09:58:39 »
Mogly sie porobic wżery. Mam to samo w rav4.
Offline Sharx
  • Wiadomości: 135
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Października 2020, 10:15:14 »
Jakos to rozwiazales?
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Października 2020, 10:33:12 »
Niestety. Mam nadzieje ze Tobie sie uda. Tym srodkiem adbl wszystko zeszlo. Ale zrobilem to o kilka tygodni za pozno. Zostaly slady. Ale mam czarny lakier. Jakos przezyje.
Offline Sharx
  • Wiadomości: 135
« Odpowiedź #9 dnia: 04 Października 2020, 10:39:40 »
No ja tez mam czarny lakier i tez stosowalem srodek do owadow w spreju. Sprobuje ta glinke, a na przyszlosc zapowiada sie mycie maski everyday po podrozy w lecie
« Odpowiedź #10 dnia: 04 Października 2020, 11:43:57 »
Podczas malowania statku był silny wiatr akurat w kierunku postoju mojego praktycznie nowego auta i niestety został cały pomalowany tak zwaną lotną farbą, a okrętowe to są naprawdę trwałe i niestety szybkoschnące farby.
Próbowałem wszystkiego poczynając od benzyny ekstrakcyjnej kończąc na specyfiku do tego niby stworzonego, a efekty były marne.
Kupiłem glinkę medium soft 99 (niebieska) i... Efekt doskonały ale pracy dobre 8 godzin.
Na zdjęciach przed i po glinkowaniu.
Jedynie nie lakierowanych  plastików nie robić glinką, no i dużo płynu dla poślizgu oraz często zagniatać do środka bród.
« Ostatnia zmiana: 04 Października 2020, 11:47:22 wysłana przez Krisman »
Offline Sharx
  • Wiadomości: 135
« Odpowiedź #11 dnia: 04 Października 2020, 13:42:02 »
Ja wlasnie na lakierowanych mam najwiecej, ale i tak glownym bohaterem odcinka jest:
Offline hardtmuth
  • Wiadomości: 886
  • Samochód:: RAV4 V
« Odpowiedź #12 dnia: 05 Października 2020, 21:51:33 »
Glinkowanie i nakładanie wosku potrafi wykończyć. Roboty na dwa wieczory :) długie. Lub całe popołudnie i noc.
Glinka Soft99 też się sprawdziła.
Jedynie mam ból, że ipa zniszczyłem sobie plastiki na słupkach B. Czeka mnie pewnie jakiś dressing do plastików czerniący, może usunie krople/plamy po zaschniętej ipie (rozcięczonej 30-40%).
« Odpowiedź #13 dnia: 05 Października 2020, 22:00:38 »
Ja używam do tego alkoholu isopropylowego, tani i bardzo skuteczny. Większość "firmowych" odtłuszczaczy to mieszanki i dlatego powinno się bardzo uważać gdzie się to aplikuje.
Offline kapelusz
  • Wiadomości: 221
  • Samochód:: 20RAV4 H AWD CS
« Odpowiedź #14 dnia: 06 Października 2020, 12:12:47 »
Kurcze tak czytam ten wątek i zastanawiam się czy jednak nie robić ceramiki... Na rysy nie pomoże ale na zabrudzenia powinno?
