Autor Wątek: Podniesiony stan oleju ponad max  (Przeczytany 161821 razy)
Odp: Podniesiony stan oleju ponad max
« Odpowiedź #120 dnia: 12 Kwietnia 2021, 11:31:15 »
Jestem po wymianie wtryskiwaczy bezposrednich serwis stwierdzil ze 2 leja. wymienili 4  pojezdzilem i obserwowalem czy bedzie poprawa no i zoonk moze paliwa wolniej przybywa po trasie owszem wraca do maxa. Ale codzienna jazda 15km w obie strony z czego polowa to expresowka powoduje znowu przyrost. Pisze wiec do TMP.
Który serwis w Wawie?
Offline zoltan7
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #121 dnia: 12 Kwietnia 2021, 11:40:41 »
 TMP juz prawdopodobnie o tym wie bo niektore ASO proponuje wymiane od razu wszystkich 8miu wtryskiwaczy.
Offline Maniek49
  • Wiadomości: 83
« Odpowiedź #122 dnia: 12 Kwietnia 2021, 12:06:33 »
Piaseczno pulawska mi 4 wymienili bezposrednie. Ze tmp wie o problemie to ok ale trzeba pisac zeby szybciej cos zrobili
Offline zoltan7
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #123 dnia: 12 Kwietnia 2021, 14:15:45 »
Chodzilo mi o to ze TMP juz wie ze wymiana 4 wtryskiwaczy nie rozwiazuje problemu skoro we Wroclawiu zaczeli wymieniac juz wszystkie 8 wtryskiwaczy. Natomiast dobrze ze juz zrezygnowali z pomyslu upgradu oprogramowania silnika bo problem jest najprawdopodobniej "sprzetowy"
Offline Baca90
  • Wiadomości: 227
« Odpowiedź #124 dnia: 12 Kwietnia 2021, 15:10:46 »
Panowie piszecie o tym do TMP i dopiero do ASO na wizytę, czy po prostu usterkę zgłaszacie w ASO? Pomogła wymiana 8 wtryskiwaczy?
Offline zoltan7
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #125 dnia: 12 Kwietnia 2021, 16:22:28 »
Jeszcze nie wiem czy pomoze bo ASO bedzie mi wymieniac wtryskiwacze w przyszlym tygodniu. Co do sciezki zglaszania sprawy to piszesz do swojego (lub innego zaufanego) ASO, oni czekaja na wytyczne z TMP. TMP z kolei "srodki zaradcze" ustala z Producentem i te informacje kaskaduje w dol do Autoryzowanych Partnerow Serwisowych (ASO). Czyli sprawe zglaszasz do ASO lub ewentualnie jesli chcesz bardziej oficjalnie od razu do Toyota Motor Poland.
Offline Skonek1976
  • Wiadomości: 525
« Odpowiedź #126 dnia: 12 Kwietnia 2021, 16:27:04 »
Ja byłem z tym tez a ASO, chcieli już teraz uruchamiać procedurę diagnozy, ale ze mam 1-mc do przeglądu to startujemy w Maju. Mi powiedzieli ze najprawdopodobniej będzie wymiana wszystkich 8-ośmiu wtryskiwaczy i powinno być OK. Jak u nich byłem to zrobili sobie zdjęcie poziomu na bagnecie i dopięli do dokumentacji.
« Odpowiedź #127 dnia: 12 Kwietnia 2021, 17:52:30 »
Ja zgłosiłem w TMP (czat), po tym zadzwoniło ASO i umówiliśmy wizytę. Dziś byłem ze stanem ok 1 mc ponad max (przebieg ok 4k), pobrali próbkę oleju, odciągnęli do równego max, spisali notatkę i przesłali do TMP, za miesiąc umówiliśmy się na kolejną wizytę kontrolną. Zależnie od rozwoju sytuacji dostaną zalecenia co do tego co mają robić.
Offline crystian09
  • Wiadomości: 782
  • Samochód:: byłaSelection
« Odpowiedź #128 dnia: 12 Kwietnia 2021, 19:24:21 »
..to mowisz,zeby sie ustawic do ASO?
Mi przy zmianie opon mowil jakies 2tyg temu,ze moge sie umowic to mi tez odciągną ten 1cm i spiszą papier #
to moze tez tak zrobie (dzis sprawdzalem i jest ok 1cm)
w sumie teraz co weekend przeciągam ravke po trasie ok 250km w 2 str,aa w tyg to robie 20km w 2 str
czyli niby tak fajnie (bo na 20km po mieście spali 4,8L/100) aa wychodzi akcja z tym 'bagnetem'
« Ostatnia zmiana: 12 Kwietnia 2021, 19:39:00 wysłana przez crystian09 »
Offline aro23
  • Wiadomości: 63
« Odpowiedź #129 dnia: 12 Kwietnia 2021, 20:46:46 »
A czy w Ravkach IV generacji też ten problem z podniesionym stanem oleju ???? :o :o
« Odpowiedź #130 dnia: 12 Kwietnia 2021, 21:12:03 »
Wcześniej (styczeń, luty) miałem po 3..5 mm ponad max, to się nie przejmowałem ale ostatnio sprawdziłem i było ponad 1 cm ponad max przy przebiegu ok 4 tys km.
No to zgłosiłem w sobotę, niech chociaż w papierach zostanie, jak by co ... a może w TMP / TMCJ coś wymyślą i pomoże (oby nie tak jak z wycieraczkami ;) )
U mnie serwis jest generalnie bardzo przyjazny, więc chętnie spędziłem te 30 min, popijając kawkę i oglądając nowe sztuki w salonie.
Offline wicher13
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #131 dnia: 12 Kwietnia 2021, 22:25:17 »
Ja dostałem info z TMP że problem jest zgłoszony w trybie priorytetowym do producenta. Wymiana wtryskiwaczy nic nie da przynajmniej tak było u kolegi z grupy Corolli.
Offline hardtmuth
  • Wiadomości: 886
  • Samochód:: RAV4 V
« Odpowiedź #132 dnia: 13 Kwietnia 2021, 08:35:54 »
To widzę, że sprawa nabrała rozpędu. Mam 12,6kkm (7-8 miesięcy), ok 1,5 cm ponad stan i chce jeszcze raz wykonać pomiar (dla pewności), po rozgrzaniu i 15 minut studzenia, na płasko. Jak będzie dalej 1,5cm, to umawiam się do ASO. Ciekaw jestem co wykombinują czempioni z ASO wraz z TMP.
« Odpowiedź #133 dnia: 13 Kwietnia 2021, 08:57:40 »
Jak nic nie wymyślą (choć potencjalnie mogą - bo z tego co pisał kiedyś Krisman o problemach benzyny w oleju w innych markach i sposobach poprawy tego stanu rzeczy - to jest kilka pomysłów) - to może wystarczy częściej (np. 2x w roku lub co 7 tys) zmienić olej ?
« Odpowiedź #134 dnia: 13 Kwietnia 2021, 09:42:16 »
Nie do końca. Problem w wyższym ciśnieniu panującym wtedy w układzie, a nie tylko lepkości oleju. Ale jest to "jakieś" wyjście.
