Autor Wątek: Podniesiony stan oleju ponad max  (Przeczytany 161499 razy)
Offline pafcio
  • Wiadomości: 47
Odp: Podniesiony stan oleju ponad max
« Odpowiedź #180 dnia: 05 Maja 2021, 17:24:50 »
Niestety ale chyba i ja mam ciut więcej. Będę obserwował.
Offline Tommmy.g
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #181 dnia: 05 Maja 2021, 22:07:45 »
U mnie po niewielkim odessaniu oleju w serwisie, po przejechaniu 500 km, olej jest ponizej max. Na zimnym silniku. Wiec jest narazie ok.
Mimo to, czuc benzyną na bagnecie.
Offline zoltan7
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #182 dnia: 06 Maja 2021, 13:58:11 »
Po wymianie wszystkich ośmiu wtryskiwaczy w rav4 hybrid, oleju wciaz przybywa  :thumbdown: ASO poki co nie ma pomysłu co dalej; twierdza ze czekają na rekomendację producenta.
Offline kowalcp2
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #183 dnia: 06 Maja 2021, 15:10:50 »
Podobno w ciągu 2 tygodni Toyota poda swoje stanowisko.
« Odpowiedź #184 dnia: 06 Maja 2021, 16:05:53 »
A ja po 10.05 jadę na 2 kontrolę oleju. Na razie mi nie przybyło, jest na max, tak jak po odciągnięciu.
« Odpowiedź #185 dnia: 06 Maja 2021, 17:33:09 »
Szkoda, że nikomu nie założyli takowej "plomby" przed zimą.
Offline kowalcp2
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #186 dnia: 06 Maja 2021, 18:00:55 »
Podobno już wiedzą że to nie wtryski i zabronili ASO je wymieniać.
Offline darek60
  • Wiadomości: 1165
« Odpowiedź #187 dnia: 06 Maja 2021, 19:48:54 »
jak nie wtryski to co???
RAV4 2.5 hybrid
Offline kowalcp2
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #188 dnia: 06 Maja 2021, 20:29:47 »
Ja bym to nazwał "ten typ tak ma".
GPF, częste rozruchy na niedogrzanym silniku.
Offline Skonek1976
  • Wiadomości: 525
« Odpowiedź #189 dnia: 06 Maja 2021, 21:18:53 »
Może gdyby zmienili oprogramowanie i ponieśli temp silnika z 60C do 90C po rozruchu i troszkę zmienili  mapę wtrysku to może było by po problemie. Myśle ze ten GPF robi tu swoje.
Offline kowalcp2
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #190 dnia: 06 Maja 2021, 21:28:21 »
Tylko wtedy pewnie przestaliby spełniać normy i deklarowane spalanie. Myślę, że tego nie zrobią. Większa afera niż reklamacje.
Offline K602
  • Wiadomości: 432
« Odpowiedź #191 dnia: 07 Maja 2021, 08:50:41 »
No to po staremu... wycinka GPFa (jak w przypadku DPFa) i zmiana softu :) Wiem, nierealne na gwarancji aby to Toyota zrobiła...
SAP ABAP Certified Developer
Offline hardtmuth
  • Wiadomości: 886
  • Samochód:: RAV4 V
« Odpowiedź #192 dnia: 07 Maja 2021, 13:14:15 »
GPF, a DPF to inna bajka, tutaj używanie GPFa powoduje lanie większej ilości paliwa w cylinder (jak trzeba wypalić, ale kontrolki nie ma, nie trzeba gonić go po autostradach), przenika coś do skrzyni korbowej, itd. W DPF z kolei jeżdżąc nie jak trzeba zapycha się on sadzą i tutaj zaczynają się problemy z kolei z układem wydechowym.
Offline anyone
  • Wiadomości: 523
« Odpowiedź #193 dnia: 07 Maja 2021, 17:01:46 »
wydaje mi się, że tego nie zrobią - ostatnio bawiłem się często pokrętłem trybów jazdy i zauważyłem, że pokonując identyczną trasę w praktycznie identycznych warunkach (ok 10 st) jadąc ciągle na eco to silnik nie zagrzewał się i po każdym przystanku (odwożenie dzieci) wskazówka temperatury startowała od początku skali, przy normal miałem wyższą temperaturę w tych samych punktach i np wracając do domu na eco silnik nie był dogrzany do temperatury roboczej a na normal był; zatem zmieniając ustawienia pewnie toyota efektywnie pozbyła się trybu eco, więc pewnie tego nie zrobią...
« Odpowiedź #194 dnia: 07 Maja 2021, 17:59:26 »
Ja od prawie miesiąca jeżdżę w trybie Sport i jak na razie stan oleju nie podwyższa się, ciągle jest na max.
Wydaje mi się, że szybciej dochodzi do właściwej temperatury.
