Autor Wątek: Nowa RAV4 - furkotanie  (Przeczytany 7767 razy)
Offline Bubrb
  • Wiadomości: 10
« dnia: 02 Grudnia 2020, 15:04:27 »
Witam forumowiczów. Jestem świeżak....
Pozdrawiam wszystkich..
Z racji nabycia 1msc temu Toyoty, chyba będę tu często zaglądał...
Rav4 hybryd - po przekroczeniu 140km/godz. - z podszybia raczej z zewnątrz, z prawej strony dobiega dźwięk furkotania... tak jakby ktoś zostawił bilet parkingowy za wycieraczką.
Przy wolnej jeździe nic nie słychać.
Maska - nie jest luźnia...
Sympatyczny Pan w serwise zaglądał, dotykał...i na pierwszy rzut oka nic nie znalazł.
Jutro mam umówioną wizytę w serwisie, boję się, żeby nie zaczęli od wymiany skrzyni biegów przez rurę wydechową....
Stąd pytanie do Was....  może ktoś coś ?
Wg mnie to jakaś pierdoła, luźny plastik, rurka, linka, wspornik lub coś.....
Najtrudniejsze będzie zlokalizowanie przyczyny.... diagnoza będzie trudna...
Dziękuję za pomoc i życzę miłego dnia.
Offline bilans
  • Wiadomości: 92
Odp: Nowa RAV4 - furkotanie
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Grudnia 2020, 15:26:40 »
tak mam dokładnie to samo i nie mam pojęcia szukam
podejrzewam że coś z zewnątrz plastik na słupku A (ten mały 3x5),
 lub pod maską obok zawiasów ten czarny plastik przy błotniku strasznie miękki
daj znać jak coś znajdziesz bo wku... mnie to baaaardzo
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Grudnia 2020, 16:14:26 »
Macie chlapacze?
Offline bilans
  • Wiadomości: 92
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Grudnia 2020, 16:35:51 »
Nie nie mam
Offline Bubrb
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Grudnia 2020, 16:53:48 »
nie mam chlapaczy.
Stawiałem na wężyk od spryskiwaczy....
Pan service, który był ze mną na przejażdżce stawia na plastik - prawy przedni słupek pomiędzy oknem a przednimi drzwiami, z zewnątrz, nad podszybiem.... lekko odchylając stwierdził, że tam winna być taśma dwustronna której nie ma....
Cóż.....a może wymienią mi na nową Rav ?  ;-)
  • Wiadomości: 11050
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Grudnia 2020, 17:30:24 »
Uszczelka klapy/drzwi na pewno nie jest winna?
Miałem taki numer z uszczelką w innym aucie.
A może coś się od spodu przyczepiło
« Ostatnia zmiana: 02 Grudnia 2020, 17:46:18 wysłana przez Krisman »
Offline Bubrb
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Grudnia 2020, 17:57:12 »
dźwięk idealnie porównywalny do furkotania biletu parkingowego za wycieraczką.
Wg mnie lokalizacja - zewnątrz, podszybie, prawa strona.... ;-)
Offline Div3r
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Grudnia 2020, 18:25:31 »
Sprawdź etykietkę z info o oleju
Offline Bubrb
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Grudnia 2020, 21:46:15 »
ok...
Jazda testowa w sprawie furkotania odbyła się kilka dni wcześniej, z sympatycznym Panem Serwisantem.
Niewiele mówiąc rzucił podejrzenie na element który podobno wymienili....tak twierdzą.  = jest element na foto poniżej.
Auto podstawiłem im w śniegu, więc nie było już żadnych jazd testowy powyżej 140km/godz...wymieniono i już.... i tak naprawdę do dziś nie wiem czy jest OK, bo jeszcze nie mam możliwości przetestowania powyżej 140....może po niedzieli...
pozdrawiam wszystkich
http://
Offline diesel_power
  • Wiadomości: 349
« Odpowiedź #9 dnia: 05 Grudnia 2020, 17:05:00 »
Daj znać czy pomogło. Mam wrażenie, że u mnie też furgoli z prawej w rogu.
Wysłane z mojego Mi 9 Lite przy użyciu Tapatalka
Offline koks70
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #10 dnia: 05 Grudnia 2020, 17:17:28 »
Też mam podobny problem w moim aucie (rocznik 2019).
Offline Nowis
« Odpowiedź #11 dnia: 07 Grudnia 2020, 12:47:19 »
Witam serdecznie,
miałem ten sam problem, dopadł mnie podczas wakacyjnego wyjazdu(:
Zakupiłem na stacji silikon i zasmarowałem spinkę mocującą przedstawiony powyżej czarny fragment plastiku w narożniku szyby i podszybia, problem ucichł. Z drugiej strony otwory w słupku A wydają się być słabym patentem...
Offline Bubrb
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #12 dnia: 07 Grudnia 2020, 22:46:56 »
pomogło..... ;-)))))))))))))
teraz furkocze dopiero od 180 km/godz. ;-))   tylko dużo słabiej ;-))
pozdrawiam
Offline bilans
  • Wiadomości: 92
« Odpowiedź #13 dnia: 10 Grudnia 2020, 14:14:42 »
pozdrawiam
rany za głupi jestem, w którym miejscu robiłeś silikonem (proszę o fotkę z wskazaniem )
Offline Bubrb
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #14 dnia: 10 Grudnia 2020, 20:12:34 »
bilans - u mnie wymienili cały plastik jak na zdjeciu.....   silikonem ratował się "Nowis"
Nowis - ja również byłbym ciekaw dokładnej lokalizacji tego silikonowania.... wstaw jakieś fotki....
howk
