Autor Wątek: Auris '19 serwis pytania  (Przeczytany 3793 razy)
Offline iniesta5-07
  • Wiadomości: 10
« dnia: 01 Stycznia 2021, 15:31:04 »
Witam ????
Mam kilka pytań do Was odnośnie przeglądu, teraz czeka mnie ten po 2 latach/30tys.km (pełny). Przebieg ok. 19tys.km.
1) Ile muszę przygotować kaski +-? ????
2) Nie robilem jeszcze nic z Klima, wszystko działa ok ale nie chciałbym zawalic kwestii z czyszczenie/odgrzybianiem, żeby później się okazało że trzeba zainwestować przez bezczynność większą kase. Po jakim czasie od nowości robiliscie coś z Klima? Słyszałem też o proporcjach w salonach Toyoty np na serwis Klima, warto czekać, często sa?
3) Poinformowano mnie ze mogę przedłużyć gwarancję auta o dodatkowe 2 lata za 2000zl. Korzystaliscie z tej opcji, myślicie ze warto?
Pozdrawiam Wszystkich Forumowiczów, Wszystkiego Dobrego w Nowym Roku! ????
Offline faciulula
  • Wiadomości: 383
Odp: Auris '19 serwis pytania
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Stycznia 2021, 19:16:54 »
1. Zależy gdzie będziesz robić serwis. Im większe miasto to większe roboczo-godziny i koszty. Przygotuj się na 1000 PLN jeżeli materiały maja być po stronie ASO.
2. W ASO Ci sprawdza klime ale jeżeli jest szczelna to nie ma co przy niej grzebać.
3. Mialem taka gwarancje z racji że poprzedni właściciel mojej Auriski ją wykupił. Skończyła się i nie płacze bo nie była mi potrzebna.
Sent from my SM-G960F using Tapatalk
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Stycznia 2021, 19:51:22 »
Potwierdzam to, co napisał kolega wyżej, faciulala. Ja na początku eksploatacji miałem dokładnie te same dylematy, co ty. Do punktu drugiego chciałbym dodać, że warto prawidłowo dbać o klimę. Wymieniać systematycznie filtr klimatyzacji /kabinowy/, najlepiej co rok, a nie tak, jak serwisuje Toyota - co dwa lata, nie palić fajek w aucie, suszyć klimę klika minut przed dojazdem do celu /dotyczy okresu letniego, kiedy działa schładzanie wnętrza/, chyba że jeździsz codziennie, to można nie suszyć. No i warto używać klimy cały czas, cały rok. Wszystko po to, żeby nie zalęgły ci się grzyby we wnętrzu klimy i nie zaczęło śmierdzieć, bo potem to kłopotliwa sprawa się robi. Moje autko jest 3 letnie i nic nie robiono przy klimie, tylko sprawdzanie na przeglądach i na razie wszystko działa i nie śmierdzi.
« Ostatnia zmiana: 02 Stycznia 2021, 19:53:21 wysłana przez fynooh »
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Stycznia 2021, 22:11:44 »
To tak naprawdę nie jest gwarancja tylko ubezpieczenie od kosztów naprawy usterek. Sprawdź jakie są wyłączenia.  Moim zdaniem nie warto, lepiej kupić dobre ac zapewniające auto zastępcze bez limitu.
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
  • Samochód:: Mazda CX-30 2.0
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Stycznia 2021, 22:27:27 »
Można też nie kupować żadnych ubezpieczeń gwarancji i AC a zaoszczędzone pieniądze odkładać na nieprzewidziane wydatki związane z autem. Ja ostatnie AC miałem 20 lat temu (auto na kredyt - wymóg banku) i wtedy się przydało. Ale jak już nie musiałem opłacać AC to już nie opłacałem. Przez 20 lat z tego tytułu zaoszczędziłem na pół nowego auta.  :grin:
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Stycznia 2021, 22:32:16 »
Jest ryzyko jest zabawa.  Statystycznie do AC/OC dopłacasz 100% a do GAP ponad 1000%
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Stycznia 2021, 00:25:25 »
Nie toyota, a nissan - rok 2013. 2 lata przedłużonej gwarancji i ...w piątym roku wysraxy się panewki. Diagnoza, wymiana silnika. Koszt 27k PLN... Dodatkowa gwarancja/ubezpieczenie uratowały mi 24,9k PLN (po odjęciu kosztu tej "gwarancji"}
AC, płacę od...zawsze? Czy coś zyskałem? Raz śmieszną kwotę :) Płacę za spokój. Mój zięć...firma, auta przez lata kupowane AC, w tym roku nie ubezpieczył i ...lis trafiony na Autobanie pod Berlinem zrobił spustoszenie w mazdzie. Koszt naprawy poza ASO 3,5k PLN. W ASO 7,9k PLN. Rok wcześniej gdy wracał z lotniska, poszła szyba (z czujnikami i kamerą) koszt 4,5 k PLN  jeszcze z ważnego  AC.
Można nie ubezpieczać domu całe życie i nie ponieść z tego tytułu strat, ale można raz nie zapłacić i dom spłonie. Takie życie, że płacimy za spokój lub hardcore :)
« Ostatnia zmiana: 03 Stycznia 2021, 00:31:50 wysłana przez Krisman »
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Stycznia 2021, 02:02:13 »
Mnie się AC bardziej przydało - raz dzik 12 kPLN i raz naprawa po próbie kradzieży - 30 kPLN
Wydłużenie gwarancji z 2 do 4 lat wykupiłem w Octavii - naprawa zaworu podciśnienia w turbo nie wyrównała kosztu a w przypadku spalonego 3-go światła stop na LEDach oraz sprzęgła które posżło po 80 kkm odmówiono naprawy gwarancyjnej.  Rozrząd zaś poczekał z koniecznością wymiany do 5 roku użytkowania.
W Aurisie nie wykupiłem i dobrze bo koszty napraw w 4 i 5 roku użytkowania wyniosły 0 zł.
Offline iniesta5-07
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Stycznia 2021, 21:07:33 »
Dzięki za wszystkie odpowiedzi  :-). Wiele merytorycznych opinii, również właścicieli/eks właścicieli aurisów. Z klimą w takim razie poczekam na werdykt przeglądu, czy coś powiedzą, jeśli nic to raczej się wstrzymam. Klimę włączam cały rok. Z ubezpieczeniem dodatkowym (+2 lata) mam jeszcze trochę czasu na decyzję, na chwilę obecną nie brałbym, autko wygląda bez zarzutu, po co ich finansować dodatkowo  :-) Tak jeszcze z ciekawości... Uważacie, że jest to samochód na wiele, wiele lat? Po jakim czasie pojawiły się u Was pierwsze problemy z aurisem? Najlepiej mając od nowości, o swoje stara się bardziej  :grin:
Offline wściekła mysz
  • Wiadomości: 439
« Odpowiedź #9 dnia: 03 Stycznia 2021, 22:25:06 »
Nie opowiem o Aurisie, ale o Corolce E12. Pierwsze problemy to trochę po ponad 4 latach. Wymiana pompy wody. Jako że samochód trochę wtedy jeździł, to stało się przy przebiegu ~180000km. Potem miał więcej luzu by przy prawie 300000km i 15 latach zmienić właściciela, ale nie znam dalszych losów. A zmienił ot tak, po prostu, nie dlatego, że kaprysił. Oleju ani nie przybywało ani nie ubywało, skrzynia jak miała 5 biegów na poczatku, tak i na końcu, klima, jak było zbyt gorąco, to naciskało się przycisk AC i schładzała, zawieszenie przechodziło przeglądy roczne. Cóż, nuda. No czasem tylko rozrywka w postaci wymiany klocków, ewentualnie tarcz. No ale to i u konkurencji jest w standardzie.
Offline iniesta5-07
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #10 dnia: 04 Stycznia 2021, 14:31:23 »
Niewiele problemów, patrząc na licznik, w momencie pojawienia się problemów. Ja planuje średnio jeździć nie więcej niż 10-12tys. km, więc spodziewam się po 8-10 latach przebiegu na poziomie 100-120tys.  :-) Chciałbym uniknąć większych problemów, w głównej mierze tych kasownych  :grin: Myślicie, że to dobre auto? I oczywiście fajnie byłoby sprzedać 10-letnie auto nie za kilka tysięcy  :grin:
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
« Odpowiedź #11 dnia: 05 Stycznia 2021, 20:04:05 »
Ktoś kiedyś powiedział, że Toyota jest jak wierny pies. Może nie powala na kolana od razu, ale jest pewna i niezawodna, w każdych warunkach. I im dłużej ze sobą obcujecie, tym bardziej do siebie pasujecie :) Bądź wiec dobrej myśli ;)
Offline wwk8480
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #12 dnia: 05 Stycznia 2021, 20:49:39 »
W niemieckim serwisie Toyoty koszt serwisu przy 30tys. km w Aurisie TS Kombi Hybryda wyszedł 204 Euro, w kosztach zawarte wszystkie materiały, robocizna oraz Hybrid Check.
« Odpowiedź #13 dnia: 06 Stycznia 2021, 09:22:00 »
W Polsce jest taniej, ja mam 100tys i narazie płace tylko za serwis olejowy co 15tys. Auto auris II FL HSD 15' no i wycieraczki przednie musiałem dodatkowo wymienić. To jedyny koszt
Offline jacek1979
  • Wiadomości: 170
« Odpowiedź #14 dnia: 06 Stycznia 2021, 10:11:45 »
To jaka cena w Polsce?
Albo inaczej - ile dniówek ty musisz w polsce zapierdzielać na taki serwis a ile w DE?
