Autor Wątek: Samodzielna wymiana oleju w skrzyni automatycznej Auris TS hybryda 2017 r.  (Przeczytany 17825 razy)
Offline michal.iwanicki
  • Wiadomości: 30
Odp: Samodzielna wymiana oleju w skrzyni automatycznej Auris TS hybryda 2017 r.
« Odpowiedź #30 dnia: 06 Stycznia 2021, 16:07:38 »
Wysłane z mojego Mi MIX 2S przy użyciu Tapatalka
  • Junior Administrator
« Odpowiedź #31 dnia: 06 Stycznia 2021, 16:42:53 »
pozwolę sobie tak poza tematem wtrącić.......
Wniosek? Jeśli wymieniasz olej w e-CVT po 60 tys. to w żaden sposób nie szkodzisz skrzyni i jak to mówią "może pomoże ale na pewno nie zaszkodzi".
Nie jestem przeciwny wymiany oleju w skrzyni manualnej ani w CVT ani w eCVT.
Napisz mi tylko co się może stać i przy jakim przebiegu jeśli w przekładni eCVT nie wymienię oleju i będę jeździł na fabrycznym i czy słyszałeś już o jakimś przypadku że ktoś nie wymieniał i skrzynia mu padła np. przy przebiegu 270 tyś km czy innym.
Proszę uprzejmie. Dokładnie 270kkm. K311, olej wymieniany po 100 i 200kkm. Trzeciej wymiany nie dojeździła.
Dla fanów eCVT to nasza P310 ma aktualnie 370kkm, przy czym do 170kkm olej nie był zmieniany, a od tego przebiegu jest zmieniany co 30kkm. Z wymiany na wymianę spływa coraz większy żur, w związku z czym czekam cierpliwie kiedy nastąpi resurs - biorąc pod uwagę konstrukcję skrzyni i pewne objawy stwierdzam, że będzie on nagły i spektakularny :grin:
Czy ktoś zmienia czy nie - ja mam to gdzieś. Nie żyję z wymian olejów - prędzej z wymian skrzyń.
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #32 dnia: 06 Stycznia 2021, 16:49:56 »
auć
  • Wiadomości: 11071
« Odpowiedź #33 dnia: 06 Stycznia 2021, 17:27:17 »
Całkiem przyzwoity przebieg przeżyła
Wysłane z mojego J23 przy użyciu Tapatalka
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #34 dnia: 06 Stycznia 2021, 21:21:28 »
Tu sobie można poczytać o płynach do toyotowskich automatów i częstotliwościach wymiany:
https://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_Automatic_Transmission_Fluid
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1097
« Odpowiedź #35 dnia: 06 Stycznia 2021, 23:14:43 »
mam znajomego co miał Aurisa kombi hybrydę i skrzynia mu się rozsypała (nie wiem co dokładnie sie tam działo) ale auto nowe ledo dwa lata nią jeździł
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #36 dnia: 06 Stycznia 2021, 23:58:16 »
A co to ma wspólnego z wymianą płynu?
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
  • Samochód:: Mazda CX-30 2.0
« Odpowiedź #37 dnia: 07 Stycznia 2021, 19:44:41 »
O to samo miałem zapytać. Pewno 2 lata bez wymiany jeździł i się zatarła.  :grin: :grin: :grin:
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
« Odpowiedź #38 dnia: 07 Stycznia 2021, 21:15:46 »
Dwa lata to na gwarancji
Online Colin
  • Wiadomości: 6148
« Odpowiedź #39 dnia: 07 Stycznia 2021, 21:22:21 »
Ale nie miał gwarancji już bo na przeglądy nie jeździł. Podobno im mniej wymian oleju tym olej lepszy https://www.auto-swiat.pl/porady/czy-trzeba-wymieniac-olej-w-silniku-teoria-spisku-czy-prawda/mp09yc6
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #40 dnia: 07 Stycznia 2021, 23:51:44 »
Człowiek myśli że już o wszystkim słyszał a tu proszę  :-)
  • Wiadomości: 11071
« Odpowiedź #41 dnia: 08 Stycznia 2021, 00:09:31 »
Żeby było jasne, to były szef firmy Castrol Pan Henk de Groot i nie wymieniał oleju w swoim aucie przez 350kkm, a w aucie żony...20 lat.
"Oczywiście należy jak najbardziej kontrolować i uzupełniać ewentualne ubytki oleju jak i regularnie wymieniać filtr olejowy. Filtr olejowy jak sama nazwa wskazuje filtruje większe zanieczyszczenia jak opiłki metalu itp."
https://www.wiatrak.nl/10532/wielka-samochodowa-tajemnica
« Ostatnia zmiana: 08 Stycznia 2021, 00:12:15 wysłana przez Krisman »
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #42 dnia: 08 Stycznia 2021, 00:43:19 »
Srogie akcje widzę wchodzą o tej porze...
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #43 dnia: 08 Stycznia 2021, 09:20:19 »
Takie rzeczy tylko w Holandii. No, jeszcze być może w Szkocji... ;-)
Offline Redsik
  • Wiadomości: 106
  • Samochód:: AURIS HYBRYDA
Witam.Tez przymierzam sie do wymiany oleju.Czy postawic na orginalny olej Toyoty czy szukac czegos innego??
