Autor Wątek: Valvematic 1.6 uszczelka pod wtryskiwacze?  (Przeczytany 9836 razy)
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
  • Samochód:: E12 1,6 T27 1,8
Odp: Valvematic 1.6 uszczelka pod wtryskiwacze?
« Odpowiedź #15 dnia: 14 Maja 2022, 09:35:31 »
23291-23010 to ten numer raczej jest sklep z oryginalnymi częściami ale ceny jak w ASO https://2407.pl/toyota-brand/pierzcien-uszcelniajacy-gniazdo-wtryskiwacza-23291-23010-10120615/ a jedyny zamiennik to chyba ten https://autoczescizielonki.pl/pierscien-uszczelniajacy-obudowa-wtryskiwacza--fsttt,6sjr
« Ostatnia zmiana: 14 Maja 2022, 09:52:56 wysłana przez piotr_the »
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #16 dnia: 15 Maja 2022, 10:10:16 »
Wychodzi na to, że to są zamienne numery te same uszczelki.
TOYOTY 23291-41010 | 23291-23010 | 23291-0J020 | 23291-0H020
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #17 dnia: 17 Maja 2022, 06:45:54 »
Najbardziej się opłaca kupić te tylko jest tam 10 sztuk nie 8 nie 12 bo by można podzielić na 2,3 osoby https://allegro.pl/oferta/uszczelka-wytrysku-paliwa-toyota-23291-41010-11695890503
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
« Odpowiedź #18 dnia: 17 Maja 2022, 14:42:08 »
Czyli można podzielić na 2,5 osoby. Dwie wymienią po 4, a jedna mniej przezorna tylko dwie zapocone. :grin:
Nie sugeruję się zwyczajowo logiem, ale w tym wypadku chyba trzeba. Nie ma tam dużego loga Toyoty, tak jakby widzę małe logo, na pewno ori są ? Chodzi mi o aukcje 10 szt.
Wiec mamy rozwiązanie z przykładami numeryczno/materiałowymi. Pozostaje opinia o zakupionych uszczelkach i ew. rewelacji po wymianie, w kontekście korekt/spalania.   :-)
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #19 dnia: 11 Lipca 2022, 02:42:21 »
Kurczaki, ten najbardziej opłacalny zestaw zniknął, w sklepie czekają na dostawę, ale nie wiedzą kiedy będzie. A chciałem już kupić, no i po ptokach, trzeba czekać dalej. W drugim sklepie co mają pojedyncze i drogo, takich zestawów po 10 brak.
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #20 dnia: 11 Lipca 2022, 11:56:37 »
Tu są wszystkie zamiennik co pasują https://www.drive2.ru/c/457921855030872260/ zamówiłem od KIA bo były po 5zł to mi zadzwonili, że nie ma a potem cenę podnieśli, chyba te teraz są najtańsze https://2407.pl/toyota-brand/pierzcien-uszcelniajacy-gniazdo-wtryskiwacza-23291-41010-10104700/ ale czy nie zadzwonią, że nie ma to lepiej najpierw się ich zapytać czy oferta aktualna.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #21 dnia: 13 Lipca 2022, 01:35:50 »
Dzięki za namiary. Na strony z ru nie wkraczam od pewnego czasu, z różnych powodów. Podpytam.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #22 dnia: 20 Lipca 2022, 13:34:50 »
Są już ponownie te komplety po 10szt. Były cztery, teraz są trzy, bo ja już kupiłem.  :-)
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #23 dnia: 22 Lipca 2022, 01:20:47 »
Ponieważ na aukcji mało widać, to zamieszczam lepszy obraz kompletu.
Przy ilości 10 szt. to wychodzi jedna za 8.5pln a nie 30pln. 85 do 120 to i tak taniej, co tu w takiej sytuacji się szczypać. Oczywiście wymienić wszystkie, po co za jakiś czas wracać do tego. A więc czy reszta się przyda, to ma małe znaczenie. Można zawsze w warsztacie odsprzedać, komuś prezent zrobić, albo dać kolejnemu właścicielowi i tyle. Obawiałem się wzrostu ceny z nową dostawą, ale nic takiego.
« Ostatnia zmiana: 22 Lipca 2022, 01:23:18 wysłana przez Rademenes »
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #24 dnia: 18 Maja 2023, 23:20:15 »
Zaponiałem o tym wątku i opisałem to gdzie indziej. Zainteresowanych skieruję w punkt, to będzie CDN.
https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,25636.3800.html
Odpowiedź #3829
Może jeszcze inne foto tu wstawię.
Nowa i stara.
Elastyczność nowej.
Elastyczność starej, podobna siła i ni kuta.
Tak powinno być i jest.
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #25 dnia: 23 Maja 2023, 07:59:30 »
No muszę to zrobić ciągle odkładam na potem, ale dlatego, że zanim odkupiłem od ciebie uszczelki to zrobiłem eksperyment na 3 i 4 wtrysku było założenie to posmarowałem uszczelki gliceryną by guma stała się bardziej elastyczna i o dziwo od tamtego momentu nie pocą się! Ale co nowe to nowe.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #26 dnia: 23 Maja 2023, 23:28:11 »
Może gliceryna uszczelnia. Oglądałem te stare ze wszystkich stron, a nawet pod lupą. Twardość starych jest jednakowa jak ściskałem od tej czy od drugiej strony. Co dziwne sama guma pod lupą nie ma jakichś spękań, czy czegoś takiego jak zmurszała opona. Czyli takich mikro kreseczek. Na wygląd wszystko jest cacy, ale przy ugniataniu sprawa jest jasna. Mimo że stare są jak widać szersze i dostosowane do otworu, to twardość powoduje brak dokładnego uszczelniania.
Wymieniałem w warsztacie, razem ze świecami. Tam są obeznani z Toyotami ponoć, ale się dziwili co ja chcę wymieniać w tym silniku i po ilu kkm.  Wedle nich sprawa rzadko spotykana, a tu u nas w miarę normalka. Olewam to zdanie, potrzeba była, a mechanik po stwierdził, że stare nie są takie twarde. Też to olewam, sam sprawdziłem i wiem jak jest. Ja nie należę do tych co czekają aż się leje. Nie lubię zapotu, a uwielbiam suchość jak pieprz i nic na to nie poradzę.
Nie widziałem roboty, bo to inny warsztat. Ale po zweryfikowałem ślady i dziwna sprawa. Ślady po paliwie były na skrzyni przy jej odpowietrzniku, śruba mocowania rurki metalowej od listwy z boku silnika nie ruszana. Za tym łącznik dwóch rurek metal też nie ruszany. Puszka filtra nie wyjmowana. Albo wystarcza miejsca, aby bez tego odłączyć listwę od wtrysków u góry i do góry w prawo listwa. Takiego małego obrotu śladów nie będzie. Albo listwę jakoś odłączyli zaraz przy niej, od rurki metalowej. No tylko listwa była wymacana i wtryski, aż mnie korci dopytać i sprawdzić swoje przypuszczenia.
Mam teraz takie doładowanie pod pedałem. Nowe uszczelki to może korekty prawidłowe, nowe świece i dodatek/bomba w paliwie. Olej do badań pobrany, a do zmiany jeszcze trochę, to można dolać coś do baku. Polecam Ci, kup i zalej, sam sprawdź co się dzieje, Techron Concentrate Plus.
« Ostatnia zmiana: 23 Maja 2023, 23:32:10 wysłana przez Rademenes »
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #27 dnia: 24 Maja 2023, 19:00:35 »
Najpierw zatankowałem  3 baki Shell
vpower 95 i o dziwo przestałem dolewać oleju potem jeszcze Techron Concentrate plus wlałem przed zmianą oleju i mocno olej ściemniał, został wymieniony z płukanką 30 minut  Archoil i już nie ściemniał dużo bardziej i olej Gulf Hybrid 0W20 zobaczymy czy będzie trzeba dolewać, ale silnik na tym oleju cichy niczym hybryda.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #28 dnia: 25 Maja 2023, 00:31:05 »
No wybacz, nie mam przekonania do jakichś paliw premium. Ja takie dolewki bomb do baku robię tylko przed zmianą oleju. Już nie szkoda jakby tam coś tego środka/syfu doszło do oleju. A w 1mc nic się nie stanie, jakby tam coś doszło jeszcze paliwa do oleju.
Ja mam Fuchs, nie wiem jeszcze, może z 5W30 już jest 5W20, ale takich średnich spalania u mnie jeszcze nie było. Do kiedy było zimno, to normalnie, od kiedy zrobiło się pow. 10C to średnia spadła na granicę 6.0. Po trasie 2x200km zrobiło się 5.4, a z baku wyszło ponad 804km, no i kolejny bak powinien być już normalnie. A jednak mimo powrotu do zwykłych warunków jest niżej niż zawsze. Po wymianie świec, uszczelek i Techronie jest jeszcze lepiej. Mimo szybszych przejazdów średnia się trzyma na 5.8, a jak po mieście wracam, to nawet 5.7.
Co do bomb do paliwa. Lałem do Aurisa 2 baki z 50ml AR6900, lałem całe AR6400, lałem jakiegoś Meguina i nie odczuwałem tego co na Techronie. Reakcje są szybsze, jakby ktoś coś polubił po czasie, kiedy nie lubił przedtem. PEA doszprycowało paliwo i czuję jakąś moc dodatkową. Dla ortodoksów, nie przybyło KM. To tak jakby odpalać zapalniczkę z małą ilością gazu i pełną, tu i tu się pali, ale z inną intensywnością. Do tego po wszystkim kultura pracy silnika, to równe cykanie. Ja zalałem Concentrate Plus, bo jest jeszcze GDI. Jak Ty u siebie Techrona widziałeś ?
Może mam takie efekty tylko dlatego, bo wszystko się zeszło w jednym czasie.  :-)
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #29 dnia: 30 Maja 2023, 06:32:50 »
Wydawało mi się też, że auto lepiej reaguje na pedał gazu, po wymianie świec wcześniej również, po wymianie oleju ostatnio też więc wymiana kilku, rzeczy na raz daje pewnie najlepszy efekt dopóki się człowiek nie przyzwyczai. Najważniejsze, że zniknęło szarpania przy mocniejszym przyspieszeniu i mulastość auta, oraz że na razie nie dolewam oleju zobaczymy czy efekt długo się utrzyma.
