Autor Wątek: Valvematic 1.6 uszczelka pod wtryskiwacze?  (Przeczytany 9837 razy)
Offline Momek
  • Wiadomości: 114
« dnia: 16 Marca 2021, 19:12:09 »
Witam. Zauważyłem lekkie wycieki spod wtryskiwaczy 2 i 3. Mechanik stwierdził że takie zapocenie w tym miejscu to norma i nie zawracać sobie głowy. Ale gdybym się upierał to mi to może ogarnąć tylko uszczelkę mam załatwić z Aso bo w zamienniku nie występuje.Próbowałem szukać czegoś na ten temat ale widzę podobne problemy tylko w silnikach Diesla.Czy ktoś z was już to może przerabiał lub orientuje się w tym temacie? Czy to rzeczywiście bzdura?
Pozdro
Wysłane z mojego HTC U12+ przy użyciu Tapatalka
Offline Momek
  • Wiadomości: 114
Odp: Valvematic 1.6 uszczelka pod wtryskiwacze?
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Marca 2021, 19:21:56 »
Zrobiłem zdjęcia , tak to wygląda . Rozumiem że muszę kupować osobny uszczelniacz na każdy wtryskiwacz? Wystarczy te dwa które puszczają czy od razu  zrobić wszystkie cztery? Ktoś się spotkał z wyciekiem w takim miejscu?
Offline zikr6
  • Wiadomości: 213
  • Samochód:: Corolla 1,6
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Marca 2021, 22:35:13 »
Miałem to samo w Aurisie I 1,6 nawet kupiłem oringi w ASO. Ale nie wymieniłem bo wcześniej sprzedałem auto.
Offline surowy1
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Maja 2021, 09:53:58 »
kup nowe uszczelki. Odkręć dwie nakrętki listwy. Podnieś ją delikatnie razem z wtryskiwaczami. Wymień uszczelki i po zawodach.
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
  • Samochód:: E12 1,6 T27 1,8
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Kwietnia 2022, 18:37:20 »
Wymieniłeś te uszczelki? Bo ma to samo!
Offline Momek
  • Wiadomości: 114
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Kwietnia 2022, 18:53:46 »
Nie wymieniłem. Dwóch mechaników do których jeżdżę powiedziało mi że to bzdura( zwykłe zapocenie) więc  oczyściłem to długim pędzelkiem i na razie wygląda lepiej. Jednak ja nie da mi to spokoju i się uprę albo będzie znowu tak mocno zapocone jak na fot. to zrobię to w każdej chwili bo mówili że to pierdoła.
Pozdro
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Kwietnia 2022, 21:05:57 »
Mam ujemne korekty długie na biegu jałowym i kiedyś czytałem na forum Subaru, że ktoś po wymianie już nie miał ujemnych, choć on pryskał chyba gazem i mu zmieniła się pracą silnika, muszę to sprawdzić co dziwne każda nieszczelność powinna powodować dodatnie korekty nie ujemne?
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Kwietnia 2022, 00:44:21 »
Mam podobnie z 2 i 3, ale nic mokrego poza dołkiem z uszczelką nie mam. Same te uszczelki są mokre wyraźnie, ale nic nie kapie i nie leje się. Też o to miałem pytać w swoim warsztacie. Po wyczyszczeniu dłuższy czas było znośnie. Korekt nie sprawdzałem, ale licząc spalanie, a zawsze tankuje tak samo pod korek, to zawsze komp mniej, a z wyliczeń więcej.
Czy ktoś ustalił już numery tych uszczelek ?
Warto się zaopatrzyć i albo samemu, albo przy okazji w warsztacie za jednym razem to zrobić.
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Kwietnia 2022, 05:15:46 »
Kiedyś szukałem tych uszczelek i z tego co pamiętam dostępne tylko w ASO i chyba z 30zł za sztukę wołali, nie wiem jak jest teraz.
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Maja 2022, 18:29:53 »
Dziś postanowiłem to zapocenie wytrzeć i ten pierwszy wtrysk przy module Valvematic ten od kierowcy, jak ruszyłem wtyczką to się cały też ruszał wręcz można nim lekko obracać, kolejny też ale już nie tak łatwo, a ostatnie dwa sztywne tam gdzie było sucho. Myślę, że to trzeba zrobić bo na pewno występują jakieś nieszczelności.
« Ostatnia zmiana: 12 Maja 2022, 18:31:52 wysłana przez piotr_the »
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #10 dnia: 13 Maja 2022, 11:00:20 »
Jak ustalisz numery tych uszczelek, to podaj tutaj przy okazji.
Nie wiem jak wychodzi relacja korekt wobec przeliczeń spalania i czy to się zestawia ze sobą. U mnie od zawsze z wyliczeń wychodzi więcej niż na kompie. Mimo stosowania różnych specyfików do paliwa jednorazowo przed wymianą oleju, nic w tym się nie zmienia. Natomiast w drugim aucie, gdzie bywało różnie, raz komp więcej, raz wyliczenia, tak po specyfiku pewnym, ustabilizowało się to i obecnie komp zawsze więcej. Nie są to różnice duże (pomiędzy średnimi), w Auris średnio 0.20, a w drugim aucie 0.4. Czy w tym widać coś z tych uszczelek, nie wiem.
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #11 dnia: 13 Maja 2022, 11:20:45 »
Bardziej bym patrzył na wskazania z obd mam na jałowym korekty długie zawsze na - od -3 do -6, ale jak dłużej postoje na jałowym to rosną same na + dziwna sprawa, albo pod wpływem temperatury to się rozszczelnia. Co do uszczelek to tylko ASO, a numer po Vin można określić dzięki tej stronie np. http://www.japan-parts.eu
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #12 dnia: 13 Maja 2022, 12:00:50 »
Patrzyłem na tej stronie, chyba pech, pod FUEL INJECTION SYSTEM jest pustka.
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #13 dnia: 13 Maja 2022, 14:24:13 »
Tak rzeczywiście na tej stronie jest błąd akurat przy wytryskach, jak sobie przypomnę to podam inną działającą
https://toyota.7zap.com/en/eu/ ta chyba działa!
« Ostatnia zmiana: 13 Maja 2022, 14:38:44 wysłana przez piotr_the »
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #14 dnia: 14 Maja 2022, 01:09:04 »
Dzięki.
To było by chyba to, tylko nie ma tam całego numeru. Gdzie indziej szukałem i widzę taki 23291-23010. Ogólnie po myślniku są jeszcze inne numerki, np. 23291-22020.
23291   INSULATOR, INJECTOR VIBRATION
A to w całym zestawie. Na innej stronie jest taki numer 90301-07037.
23250B   RING, O(FOR FUEL INJECTOR)
