Autor Wątek: Czy w hybrydach jest ogranicznik prędkości maksymalnej ?  (Przeczytany 16277 razy)
Offline UPX
  • Wiadomości: 176
Odp: Czy w hybrydach jest ogranicznik prędkości maksymalnej ?
« Odpowiedź #15 dnia: 03 Kwietnia 2021, 13:49:17 »
Info super. Dziękuję Vinii
Szczerze to ja nawet nie wiem jaki mam typ wtrysku
silnik 2.0 DUAL VVT-iE 173 KM FWD 6 M/T
  • Wiadomości: 11050
« Odpowiedź #16 dnia: 03 Kwietnia 2021, 14:05:09 »
Normalny geniusz ten z volvo mechanik.
Pan Kazio w garażu by dał lepsze rady. Każdy mechanik po technikum by wiedział, że wtedy należy olej bezwzględnie wymienić... i przestać snuć opowieści rodem z "Mchu i Paproci"
Wesołych "jaj" i bogatego zajączka dla wszystkich
Offline UPX
  • Wiadomości: 176
« Odpowiedź #17 dnia: 03 Kwietnia 2021, 14:21:44 »
Nie znam się więc nie wiem czy geniusz czy nie
ale logika wskazuję że jeżeli poziom oleju wzrósł (a chyba toyota nie produkuje oleju)
to olej jest rozcieńczony benzyna to jak odessamy nadmiar oleju to nie odssysamy tylko benzyny ale też olej więc roztwór oleju i benzyny zostaje w silniku
więc odessanie i powiedzenie jest ok bez wymiany oleju  to raczej głupota geniusza Kazia w ASO
To nie mój problem
Może macie jakieś przystępne informacje o moim silniku typ jak wyżej
Offline Piotr Jacek
  • Wiadomości: 275
« Odpowiedź #18 dnia: 03 Kwietnia 2021, 14:23:26 »
A jakie lepsze rady dałby ten pan Kazio? Z ciekawości pytam, bez złośliwości.
Offline Vini
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #19 dnia: 03 Kwietnia 2021, 14:50:31 »
Bezpośredni, lub jak hybrydy 2.0 i 2.5 pośrednio bezpośredni. (na zimno i przy dużym obciążeniu pracuje bezpośredni, na jałowym i małym obciążeniu pośredni)
Jedynie 1.8 zostały na wtrysku pośrednim, ale również dodano to "szczęście" pt.: GPF
Offline UPX
  • Wiadomości: 176
« Odpowiedź #20 dnia: 03 Kwietnia 2021, 14:55:52 »
Nie wiem, nie jestem mechanikiem samochodowym tylko kierowca który leje paliwo i jedzie i daje zarobić mechanikom
Tylko co innego mówi Pan Kazio ASO Toyota a co innego pan Kazio Volwo
Ktory jest geniuszem?
Offline UPX
  • Wiadomości: 176
« Odpowiedź #21 dnia: 03 Kwietnia 2021, 15:00:46 »
Mam nie hybrydę (normalna benzyna) czyli mam wtrysk bezpośredni?
tzn ze mam też filtr GPF?
jeżeli mam to gdzie jest ten filtr
Offline Vini
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #22 dnia: 03 Kwietnia 2021, 15:09:52 »
Toyota zaczęła stosować GPF w rocznikach 2020 lecz nie we wszystkich modelach.
W 2021 mają wszystkie.
Najczęściej jest zaraz za katalizatorem.
Offline UPX
  • Wiadomości: 176
« Odpowiedź #23 dnia: 03 Kwietnia 2021, 15:20:10 »
Jak to sprawdzić bez wczolgiwanua się pod samochód?
RAV 4  produkcja chyba 11.2020 modelowo 2021
Offline Vini
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #24 dnia: 03 Kwietnia 2021, 15:21:08 »
W katalogu części po VIN.
Offline UPX
  • Wiadomości: 176
« Odpowiedź #25 dnia: 03 Kwietnia 2021, 15:28:19 »
Oki Dziękuję
  • Wiadomości: 11050
« Odpowiedź #26 dnia: 03 Kwietnia 2021, 15:40:34 »
Bezpośredni, tu jest wszystko twój silnik to M20A-FKS (sprężanie 13:1 w hybrydzie 14:1)
https://pl.qaz.wiki/wiki/Toyota_Dynamic_Force_engine
Offline UPX
  • Wiadomości: 176
« Odpowiedź #27 dnia: 03 Kwietnia 2021, 15:57:02 »
Jeszcze jedno czy silnik w hybrydzie i benzynie poza pojemnością to taki sam silnik?
Materiaky do których dałeś linka to wg katalogu - cennika Toyoty to dot. silnika w hybrydzie Dynamic Force Engine a nie Dual VVT-iE
Czy to są różne modele silników?
  • Wiadomości: 11050
« Odpowiedź #28 dnia: 03 Kwietnia 2021, 16:01:29 »
Materiał jest prawidłowy i dotyczy całej "rodziny" silników w tym twojego, wystarczy odszukać - namiar podałem Ci na talerzu.
Różni się stopniem sprężania. Pojemność 2.0 to m/i też hybryda np. Corolla)
Offline UPX
  • Wiadomości: 176
« Odpowiedź #29 dnia: 03 Kwietnia 2021, 16:21:09 »
Sorry że mecze ale ani Tobie z tego co czytałem jak i u mnie  tojka nie produkuje oleju jak silnik w hybrydzie więc  .. nic nie rozumiem
Chyba że są to  niewielkie różnice konstrukcyjne, ale jak się okazuje dające duże skutki w eksploatacji - rozcienczanie oleju
Poranny tour po sklapach może 10 km
olej bez zmian  2..3 mm poniżej max.
Edit
OK już wien
W benzynie jest M20A FKS
W hybrydzie M20A FXS
« Ostatnia zmiana: 03 Kwietnia 2021, 16:27:40 wysłana przez UPX »
