Autor Wątek: Przybywanie oleju - ważna informacja.  (Przeczytany 91147 razy)
« dnia: 09 Maja 2021, 16:57:10 »
Cześć,
byłem parę dni temu w Centrali i poruszyłem temat przybywającego oleju w silnikach M20 i A25.
Nie zostałem upoważniony do podawania nazwisk, jednak informacja jest taka, że ASO i TMP mają związane ręce, bo TMC (póki co) zamiata sprawę pod dywan, twierdząc, że problem jest marginalny i nie warto się nad tym pochylać.
To jest informacja z góry, bardzo z góry, a nie od człowieka, który otwiera szlaban i ma smycz z napisem Dynamic Force.
Od tej samej osoby wyszła prośba, żeby to użytkownicy wzięli się w garść i KAŻDY jeden przypadek zgłaszali do ASO jako usterkę (musi być otwarte zlecenie).
O co chodzi: dopóki TMC nie zostanie dosłownie zalana zgłoszeniami, dotąd nikt i nic z tym nie zrobi. Nikt Wam nie wypuści biuletynu z informacją, że 13% benzyny w oleju to jest jeszcze OK, a 14,2% już zatrze silnik. Nikt nie kiwnie palcem póki tych zgłoszeń nie będzie tyle, że TMC w ogóle zauważy problem.
Dlatego jeśli chcecie cokolwiek ze sprawą zrobić - działajcie. Sprawdzajcie stan, zgłaszajcie ile się da i za każdym razem, kiedy jedziecie do ASO z jakąś pierdołą.
Jeśli kogoś może to dodatkowo zmotywować, to mam również informację, że nie było jeszcze przypadku zatarcia silnika w tym kraju. Każdy z Was ma okazję być pierwszy i zapisać się w historii  :grin:
  • Wiadomości: 3668
Odp: Przybywanie oleju - ważna informacja.
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Maja 2021, 20:12:09 »
Dzieki za info. TMPL juz sie wypowiedziala. Ze mamy sie cmoknac w trabke. Ze 3.5cm ponad stan i wszystko bedzie ok.
Szanowny Panie,
Informujemy, że wzrost poziomu oleju w silniku spalinowym jest zjawiskiem znanym i nie stanowi bezpośredniej przesłanki do wnioskowania o uszkodzeniu silnika lub jego komponentów.
Wtryśnięte do cylindra paliwo, przed zapłonem podlega procesowi wymieszania z powietrzem. Przy niskiej temperaturze silnika, niewielka część paliwa skrapla się na zimnych ściankach cylindrów i spływa do miski olejowej mieszając się z olejem.
Zjawisko to występuje w silnikach różnych producentów. Warunkami szczególnie sprzyjającymi wzrostowi poziomu oleju są: bezpośredni wtrysk paliwa do komory spalania oraz jazda na krótkich odcinkach.
Toyota przeprowadziła szczegółowe badania i analizy omawianego zjawiska oraz jego wpływu na trwałość silnika. Wnioski płynące z tych badań były następujące:
?       podczas eksploatacji pojazdu w normalnych warunkach, paliwo zmieszane z olejem jest odparowywane i jego zawartość nie ma wpływu na poziom oleju silnikowego.
?       jazda na krótkich odcinkach drogi może powodować wzrost poziomu oleju.
?       Wzrost poziomu oleju, aż do niespotykanej w eksploatacji wartości 35 mm powyżej znaku wskazującego poziom maksymalny na bagnecie kontrolnym, nie ma wpływu na trwałość elementów silnika.
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Maja 2021, 21:52:26 »
Mamy dwa wyjścia:
1. Przyjąć strzał w twarz jakim jest wklejane pismo, skulić się i powiedzieć przepraszam.
2. Zgłaszać do oporu, pisać komentarze pod każdym testem hybrydy 2.0 i 2.5. Jak im sprzedaż spadnie, a handlowcy na każdym szkoleniu bedą zgłaszać, że potencjalni klienci zaczynają o to pytać i jest głośno w internecie, to bedą musieli się za to wziąć.
Jakby tak nie było to nadal deski w naszych Toyotach, byłby twarde jak skala :).
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Maja 2021, 01:39:26 »
Przecież są ustalone normy ilości paliwa w oleju. PB mniej, ON więcej, jakoś 2% PB lub 3%, a ON 5 albo 7%. Może tym się podpierać, tylko że bez analizy oleju nie będzie wiadomo dokładnie ile jest w oleju paliwa.
To pewnie info z ASO, na gwarancji same przypadki, bez po gwarancji to nie jest pełne info. Pytanie, kto lata z zatartym silnikiem do ASO, tam tylko wymiana, same komplety moduły, nie babrają się zbytnio.
Ich normalne warunki, to pewnie test silnikowy w lab. No jeśli nawet odparuje, ale degradacja lepkości oleju pozostaje.
Czy oni zapomnieli, że większość ich aut jest przeznaczona na warunki miasta.
Ma bo wali nim wszędzie, do kata i gdzie się da, uwala te ich eco zasady. Sprawdzałem u siebie, bo to nie jest specyfikowane. Bagnet, między MIN a MAX jest 3.6cm, a oleju mieści się 1.35L, czyli 1mm na bagnecie to prawie 40ml. To wzrost stanu o 35mm, może być równy 1.3L, no super jak taki wzrost jest OK dla Toyoty.
W innej marce, centrala lepiej reaguje po ładnych wpisach na ich FB, może chodzi bardziej o widoczne wpisy, niż bicie się z koniem w emailu.
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Maja 2021, 07:34:37 »
3-7% może być dopuszczalne przez producentów, o ile nie nastąpi zauważalny wzrost zużycia lub spadek lepkości oleju silnikowego.
Badanie laboratoryjne jest w stanie wykryć do 5% (do takiej wartości są skalibrowane urządzenia).
Offline Gawel89
  • Wiadomości: 222
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Maja 2021, 07:39:27 »
Powyżej skali max ten przelicznik może nie być prawidłowy bo tam są podpory walu i zespół wałków wyrównoważający.
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Maja 2021, 08:42:50 »
Dokładnie, trzeba wziąć pod uwagę kształt miski i wypełnienie góry  osprzętem. 3.5 cm może być to 2 litry ale i 200ml.
Offline Jacky
  • Wiadomości: 166
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Maja 2021, 15:02:01 »
marcin ma rację! Bez otwartych zleceń Toyota nie kiwnie palcem, by rozwiązać problem. Będą nam tylko odpowiadać w stylu TMPL, który wyżej przytoczył klaudiusz
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Maja 2021, 22:38:10 »
Na Oil nie pisze jako dopuszczalne przez producentów, tylko raczej jako max dopuszczalne ogólnie, kiedy poza te wartości już dla silnika nie jest dobrze. Zużycie wszelakie od Fe po inne z łożysk czy panewek i spadek lepkości można zobaczyć już w najprostszej analizie z KV40C. Obecność wody, sadzy i paliwa, jest określona w tabeli labu jako zanieczyszczenia, dalej jest określana jako % objętościowy. W mojej analizie po rok/8kkm było 2.7% PB. O skalibrowanie zapytam bo nie wiem.
Pewnie masz rację, mimo że nie wiemy dokładnie jak jest, to prawda jest pewnie po środku, czyli 1.3L/2=650ml. Jednak przez pryzmat własnego doświadczenia z 2.0 VW z DPF przez 10 lat, powiem że to dużo za dużo jak na benzyniaka. Skoro ja w dieslu który latał z DPF po mieście strikte, rocznie odciągałem może 300ml. Nie wiem może byłem blisko ideału w wypalaniu DPF i za dużo nie leciało, ale mimo starań jednak tyle przybywało. Spokojnie olej wymieniałem rok/ i max 12kkm, a z czasem nawet 7kkm.
Choć jest to problematyczna sprawa, a nie jakieś zwykłe zalecenia, czy serwisy standardowe, to jednak widać politykę. Oni ludzi traktują na dwa sposoby, zwyczajnie klient, a w takich sprawach maruda natręt i naciągacz. Przy standardowych procedurach jest OK, schody się zaczynają jak się im chce udowodnić problem i oni mają coś z tym zrobić, czytaj ponieś koszty +.
« Odpowiedź #9 dnia: 10 Maja 2021, 23:13:17 »
Cyt. Choć jest to problematyczna sprawa, a nie jakieś zwykłe zalecenia, czy serwisy standardowe, to jednak widać politykę. Oni ludzi traktują na dwa sposoby, zwyczajnie klient, a w takich sprawach maruda natręt i naciągacz. Przy standardowych procedurach jest OK, schody się zaczynają jak się im chce udowodnić problem i oni mają coś z tym zrobić, czytaj ponieś koszty +.
Ja zauważyłem, że od kilku lat, to jest styl działania Toyoty w PL.
Dla mnie Camry, to ostatnia Toyota jaką kupiłem.
Od paru lat nie trzymam auta dłużej niż 3-5 lat. Więc nawet awaryjne marki nie bedą dla mnie problemem.
I czas spróbować czegoś nowego.
Jak mam wrócić do Toyoty, to tylko prywatny import z USA. TMP czy TME, już na mnie nie zarobi.
Offline miodzio
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #10 dnia: 12 Maja 2021, 10:34:36 »
Proponuję podejść do tematu na spokojnie.
W historii Toyoty zdarzały się wpadki (chociażby diesel w Avensisie (chyba II generacji), który się zacierał i był wymieniany przez ASO nawet po gwarancji), także wydaje mi się, że jeżeli z czasem faktycznie zacznie pojawiać się poważny problem z naszymi silnikami, to na lodzie nie zostaniemy. Sam miałem przygodę z CVT w Avensisie T27 z 2015 roku - w niecałe 3 lata przejechałem nim 107 tyś km i skrzynia padła - gwarancja teoretycznie już upłynęła bo przekroczyłem 100 tyś km, ale mimo wszystko z problemem nie zostałem sam - Toyota dała nową skrzynię na swój koszt, ja zapłaciłem za robociznę i zalanie jej olejem, także tragedii nie było zwłaszcza, że przez te 3 lata był to jedyny koszt poza standardowym serwisem auta. Po Avensisie stwierdziłem, że spróbuję może czegoś innego i przesiadłem się do nowego VAGa - w 1,5 roku odwiedziłem ASO więcej razy niż z dwiema Toyotami (poza Avensisem miałem Aurisa) przez 7 lat, a większość wizyt zakończyła się stwierdzeniem, że:
- ten typ tak ma (np. chlupanie paliwa w baku powyżej 3/4 objętości)
- to normalne(np. ubytek płynu chłodniczego wymagający dolewek pomiędzy przeglądami)
- pracownik nie zaobserwował usterki, a to, że ma pan nagrany film (usterka nie za każdym razem się objawiała) i tak nic nie da, bo procedury są takie, że to nasz pracownik musi potwierdzić i udokumentować usterkę, bo inaczej importer nie zwróci za jej usunięcie
- cytuję "pęknięcie skóry na kierownicy wygląda inaczej niż w biuletynie więc nie podlega gwarancji - na pewno uszkodził ją pan mechanicznie, a poza tym to teraz te skóry takie są, że bardzo łatwo o ich przecięcie, wie pan, to nie BMW ani Mercedes" (a mowa była o kompakcie za cennikowe 140 tyś zł...)
I tak wylądowałem z powrotem w salonie Toyoty :-)
« Ostatnia zmiana: 12 Maja 2021, 10:38:58 wysłana przez miodzio »
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #11 dnia: 12 Maja 2021, 10:46:58 »
Ja jutro jestem umowiony na pobranie probki oleju i paliwa po przejechaniu 1000km od momentu wymiany oleju.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #12 dnia: 12 Maja 2021, 12:10:46 »
Dopytałem, dla PB jest do 5%, a dla ON jeszcze dalej, pewnie 7%. W analizie oznaczają to kolorami i maksymalne te wartości już są na czerwono, czytaj olej do wymiany. Biorą pod uwagę spadek lepkości i czy PFI GDI, TGDI. Ale nie zawsze ze spadkiem lepkości, spowodowanym paliwem w oleju, postępuje ilość metali zużyciowych w oleju. Jakichś zapisanych wyznaczeń, co do większych zawartości paliwa w oleju, jako krytycznych nie ma. Sam olej, kiedy nie miesza się z paliwem w nadmiarze, czy wodą, nie ma prawa spaść w lepkości o klasę. Choć ogólnie paliwo zawsze i wszędzie dochodzi do oleju, to w standardzie będzie OK. Schody się zaczynają jak jest nadmiar dochodzenia PB. Kluczowa jest konstrukcja i warunki.
Oczywiście, jednak dla siebie samego i jako argument, osoby z autami o takiej przypadłości, powinny coś mówiąc mieć choćby analizę. Gdzie będzie na czerwono zaznaczon zawartość paliwa w oleju, z dopiskiem olej do wymiany. Innych opracowań, jako informacji, że np. 15% to jeszcze OK, czy 10% to już bardzo źle, nie ma.
A kto to pobiera, ASO?
Jak tak to pobierz swoją próbkę. Różnice między labami są, ale nie skrajne. Oby te same metody były i OK.
Sposób pobrania próbki samemu.
https://sklep.archoil.pl/?product=analiza-oleju-smarowego
« Odpowiedź #13 dnia: 12 Maja 2021, 12:27:30 »
Diesel nas nie dotyczy. Więc jak napisałem.
Wysłane z mojego J23v przy użyciu Tapatalka
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #14 dnia: 12 Maja 2021, 12:32:38 »
Ale analiza własna będzie dobrym argumentem do pokazania, poza pachnie mi z bagnetu PB i stan oleju jest w górze.
