Autor Wątek: Wygłuszenie  (Przeczytany 204397 razy)
  • Wiadomości: 3668
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #165 dnia: 01 Listopada 2021, 11:46:13 »
znalazł ktoś rozwiązanie na hałas powyżej 120km/h. Wydaje się jakby gdzieś powietrze turbulentnie przepływało przy drzwiach kierowcy i pasażera.
U mnie wygląda jakby coś działo się w górnym rogu drzwi na styku z drugimi drzwiami.
Nikt na swiecie nie znalazl rozwiazania. Problem zglaszany w Toyota NA bez skutku.
Offline aks
  • Wiadomości: 564
  • Samochód:: Camry XV70
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #166 dnia: 01 Listopada 2021, 12:00:42 »
klaudiusz sprawdzałeś różne rozwiązania? Mam dwa podejrzenia, ale nie weryfikowałem
1) Szyba ma duży luz względem uszczelki (ponoć naklejenie folii 0,6-0,8mm) redukuje szum. Zastanawiam się czy nie dać jakiejś folii albo taśmy na krawędzi w ramach testu.
2) Uszczelnienie górnego narożnika, który widoczny jest po otwarciu drzwi od strony zawiasów, przy masce, błotniku.
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
  • Samochód:: Camry Exec 2020
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #167 dnia: 01 Listopada 2021, 12:44:13 »
Weryfikacja jest prosta. Szara budowlana taśma klejąca (a'la płócienna nie brudząca po odklejeniu) i kolejno zaklejasz potencjalne hałasujące szpary.
W okolicach górnego narożnika jest zamknięcie obwodu uszczelki okiennej i w tym miejscu może odstawać od szyby. Radą na to może odepchnięcie uszczelki od słupka i dociśnięcie do szyby. Czyli od zewnątrz lub wewnątrz coś podłożyć. Byle nie za dużo, bo pojawi się hałas przy otwieraniu okna.
« Ostatnia zmiana: 01 Listopada 2021, 13:39:12 wysłana przez surrender »
Offline aks
  • Wiadomości: 564
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #168 dnia: 01 Listopada 2021, 15:26:14 »
będę szukał rozwiązania bo do czasu wyeliminowania wiatru w oknie dodatkowe wyciszanie (maty) raczej mija się z celem bo ten dźwięk jest dominujący. No chyba, że przy gwałtownym przyśpieszaniu.
  • Wiadomości: 3668
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #169 dnia: 01 Listopada 2021, 15:49:18 »
Po wyciszeniu drzwi ten dzwiek staje sie mniej slyszalny. Najwidoczniej pasma sie juz tak nie nachodza.
Offline aks
  • Wiadomości: 564
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #170 dnia: 01 Listopada 2021, 17:18:05 »
temat nie jest chyba prosty skoro nikt nie znalazł rozwiązania:
https://toyotacamry.ru/showthread.php?t=16931
https://www.toyotanation.com/threads/wind-noise-from-front-driver-side-window.1545826/page-11
jeżeli to nic nie daje:
https://www.drive2.ru/l/577769447092125703/
« Ostatnia zmiana: 01 Listopada 2021, 17:34:05 wysłana przez aks »
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #171 dnia: 01 Listopada 2021, 17:56:22 »
Zakładając że poprawnie oklejone, jeżeli to nic nie dało to znaczy że to nie uszczelki i problemu trzeba szukać gdzie indziej?... co w tym nadzwyczajnego?
A co temu z rosyjskiego forum świszczy przy 80km/h, to ja nie mam pojęcia :roll:.
Offline Z.Zachar_1972
  • Wiadomości: 33
  • Samochód:: Camry 2021
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #172 dnia: 11 Listopada 2021, 12:10:15 »
Cześć wszystkim. Pierwszy raz na forum i szczęśliwy (chyba) nabywca Camry, no jeszcze stoi w Japonii za kilka dni transport. To moja 8 Toyota. Wcześniejsze to Corolla Verso, potem Verso deasel i benzyna a ostatnio (tydzień temu sprzedałem) Prius Plus. Ten ostatni wyciszałem dwa lata temu. Efekt zaskakujący. Wcześniej, choć ogólnie byłem zadowolony z zakupu, mówiłem o nim puszka. Po wyciszeniu już nie. Teraz zamierzam wyciszyć Camry. Ktoś wcześniej pisał, że wyciszał Camry i zabezpieczał podwozie za 8.500 PLN netto. Sporo kasy i nie chcę tego podważać, ale można to zrobić dużo taniej. Wyciszenie Priusa Plus robiłem w Warszawie u gościa, który pracował w toyocie i zapłaciłem niecałe 2.000 PLN. Zakładał mi też kamerę przód i tył. Zabezpieczenie podwozia robił mi znajomy mechanik w Miejscowości Wysokie Mazowieckie za 1200 PLN. Moim zdaniem nowego auta nie ma sensu zabezpieczać a zrobić to po trzech latach i potem powtarzać co trzy, cztery lata. Co do wyciszenia efekt jak wspomniałem był zaskakujący na tyle, że jak będę już miał Camry robię to samo. Pozdrawiam. Zachar.
Offline aks
  • Wiadomości: 564
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #173 dnia: 11 Listopada 2021, 20:47:16 »
ciekawe czy to by nie pomogło:
https://www.youtube.com/watch?v=zbhwHw4Y-Zs
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #174 dnia: 11 Listopada 2021, 22:56:31 »
Po trzech latach to tylko zamkniesz rudą pod pokrywą jakiegoś tam mazidła… stworzysz jej idealne warunki do rozwoju. Jakoś nie wierzę, że w cenie, którą podałeś, ktoś przed konserwacją, się jej pozbędzie.
  • Wiadomości: 33
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #175 dnia: 12 Listopada 2021, 10:04:04 »
Po pierwsze to po trzech latach rudej nie powinno jeszcze być albo ewentualnie bardzo, bardzo mało i tak było z moim priusem. Po drugie to nie jest jakieś mazidło tylko specjalny środek. I wreszcie po trzecie robił to mechanik, z którym się przyjaźnię od 15 lat. Serwisowałem u niego 4 samochody jak miałem używane. Wielu moich znajomych a także z rodziny serwisują u niego swoje samochody i jeszcze nikt nigdy nie zgłaszał uwag co do jego usług. Człowiek jest uczciwy i konkretny. Podlasiak jak ja. Rozumiem jednak że patrzysz na to z niedowierzaniem i nie mam Ci tego za złe, dzisiaj naprawdę trudno jest znaleźć uczciwych i dobrych fachowców. Ja jednak wiem jaki on jest i wiem, że zrobił to dobrze. :)
  • Wiadomości: 3668
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #176 dnia: 12 Listopada 2021, 10:08:53 »
Nowa Camry: https://youtu.be/xhdSsyYlDVY
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #177 dnia: 12 Listopada 2021, 11:05:37 »
To raczej standard od lat. Proponuje rzucić okiem na podwozie Tiguana czy Passata. A w moim ponad 10-letnim dwustronnie cynkowanym francuzie prawy próg perforacja po obu stronach. Filmik raczej olaboga prezentacja od usługodawcy.
Offline aks
  • Wiadomości: 564
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #178 dnia: 12 Listopada 2021, 11:07:03 »
Jakoś facet nagonić musi. Obecnie auta gniją od środka, profile zamknięte są bardzo słabo zabezpieczone.
  • Wiadomości: 33
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #179 dnia: 12 Listopada 2021, 11:20:23 »
Jak pisałem robiłem zabezpieczenie mojego Priusa Plus rocznik 2017 w tym roku na wiosnę pierwszy raz. Korozja była widoczna w dwóch miejscach wielkości tyle co paznokieć u kciuka. No ale być może jest pod tym względem coraz gorzej. W styczniu odbieram nową Camry i zobaczę jak będzie po trzech latach. Zresztą za trzy lata (leasing) i tak będę zmieniał auto, pewnie też na toyotę chyba, że zdecyduję się na Lexusa.
