Autor Wątek: Wygłuszenie  (Przeczytany 204275 razy)
  • Wiadomości: 3668
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #150 dnia: 27 Lipca 2021, 12:46:31 »
To wersja na RU. Nasze maja grubsza wykladzine, tak minsie wydaje. I my mamy wymazane jakaś mazią a oni przyklejone jakies nalepki.
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
  • Samochód:: Camry Exec 2020
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #151 dnia: 27 Lipca 2021, 13:38:35 »
Pertyn wersję 2021 testował w VIPie, więc trudno to ocenić. Wcześniej wersję 2019 zachwalał. Możliwe że teraz jechał po szorstkim asfalcie na tych nieszczęsnych Dunlopach. Albo miał po prostu zły dzień. A może oczekiwania miał wygórowane. Ostatnio w salonie oglądałem jakiegoś NX-a. Cena ponad 200, a wykończenie w bagażniku nie odbiega jakoś specjalnie od mojej Camry. Boczki takie same, a między nadkole i tapicerkę wciśnięty płaski worek z jakąś wełną i to chyba wszystko.
  • Wiadomości: 3668
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #152 dnia: 27 Lipca 2021, 14:25:55 »
Pelne wygluszenie nadkoli, dokladnie to samo bylo u mnie: https://youtu.be/vHJj2zzgCR8
Widac taka szmatke ktora przyklejaja na nadkole i zbiera wilgoc i brud
Offline Tomahawk5000
  • Wiadomości: 493
  • Samochód:: 2021 Camry Exe
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #153 dnia: 27 Lipca 2021, 17:07:11 »
Czyli że z przodu wszystko kładł na plastik a z tyłu mate na karoserię a gąbkę na plastik?
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #154 dnia: 27 Lipca 2021, 21:31:02 »
Zajrzałem do koła zapasowego i wnęka jednak jest fabrycznie usztywniona matami. Teraz okleiłem tylne nadkola. Mata butylowa i pianka kauczukowa 9 mm. Na podłodze 6 mm pianki poliuretanowej bardzo wysokiej gramatury na folii aluminiowej, z którą jeżdżę już od dawna. Próba na odcinku specjalnym szorstkiego i głośnego asfaltu. Przy prędkości 50-60km/h efekt spodziewałem się trochę więcej. Jest wyraźnie ciszej i jakby z oddali, ale dominujący dźwięk pozostał. Także Dunlopy są nie do pokonania, a dodatkowo słyszę wycie tych opon, które wcześniej pewnie ginęło w hałasie. Ogólnie dźwięki wciąż dobiegają z tyłu, co może dobrze świadczyć o wyciszeniu grodzi silnika i podłogi w kabinie. Na tym samym asfalcie przy prędkości 140km/h odczucia są dużo bardziej pozytywne. Szum toczenia już nie dominuje i ogólny odbiór hałasu jest bardzo zadawalający.
Na cichym asfalcie jest po prostu bajka <taniec>. Aż chce się depnąć.
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #155 dnia: 18 Sierpnia 2021, 23:43:40 »
Nadkola od strony wewnetrzej, te obok kanapy. Musze jeszcze rozkminic jak to zdjac.
Udało Ci się zdjąć?
Offline joeJ
  • Wiadomości: 72
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #156 dnia: 19 Sierpnia 2021, 00:03:12 »
Udało Ci się zdjąć?
Od spodu jest śruba musisz trochę nacisnąć kanapę i wyciągasz element do góry.
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #157 dnia: 25 Sierpnia 2021, 19:19:38 »
Dziękuję za podpowiedź. Dopiero ulokowanie wygłuszenia w tym miejscu (po wygłuszaniu bagażnika od wewnątrz) dało wreszcie satysfakcjonujący efekt, to znaczy już nie daje się zlokalizować źródła szumu. Oceniam, że obecnie uzyskany efekt to dobry poziom w tej klasie aut i póki co lepiej nie trzeba.
Jedynie trochę nurtuje mnie samo użycie mat. W fabrycznych rozwiązaniach stosuje się filce i wełny, które dają możliwość odparowania blachy ze skroplonej pary wodnej na skutek różnicy temperatur zewnątrz/wewnątrz. Ten klej na matach to nic specjalnego, a maty zdaje się atesty mają tylko na nierozprzestrzenianie ognia. Dojdą jakieś błędy montażu i wilgoć resztkowa w samych matach. W przyrodzie nie ma próżni więc ryzyko kondensacji i rdzy pod matą raczej istnieje.
« Ostatnia zmiana: 25 Sierpnia 2021, 19:23:03 wysłana przez surrender »
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #158 dnia: 06 Września 2021, 08:37:03 »
Taka moja obserwacja, związana z wygłuszeniem. Mianowicie jeżeli tylne siedzisko nie było do wygłuszenia zdejmowane, to jest taki drobiazg na który warto zwrócić uwagę. Między siedziskiem a oparciem na nadkolach (w okolicy śrub mocujących oparcie) jest całkiem spora szpara z gołą blachą. Niby taki drobiazg, a zaklejenie tego wg mnie robi różnicę.
« Ostatnia zmiana: 06 Września 2021, 08:38:47 wysłana przez surrender »
Offline joeJ
  • Wiadomości: 72
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #159 dnia: 09 Września 2021, 21:41:54 »
Aktualizacja mojego wyciszania auta:
Drzwi AB25 zewnętrzna i wewnętrzna blacha + pianka akustyczna fala
Bagażnik od tylnej klapy do akumulatora hybrydowego AB25  (k6s tylko na błotniki)
Przednie błotniki AB25
Przednie nadkola AB25
W sumie 3 rolki AB25, arkusz pianki akustycznej i arkusz k6s czyli materiały ok 1000zl. Praca własna ok 30h.
Efekt:
Przed wygłuszeniem
40 km/h - tryb elektryczny 55db
120 km/h - 65db
140 km/h - 68db
Po wygłuszeniu
40 km/h tryb elektryczny 52db
100 km/h - 61db
120 km/h - 62db
130 km/h - 65db
150 km/h - 67db
160 km/h - 69db
180 km/h - 72db
Offline joeJ
  • Wiadomości: 72
Odp: Wyg�uszenie
« Odpowiedź #160 dnia: 16 Września 2021, 21:45:42 »
Zmienilem JL Audio na Gladena bo jednak JL odstawal troche przy przednim zestawie:
https://www.youtube.com/watch?v=rAO4QHA_D3g
Offline joeJ
  • Wiadomości: 72
Re: Wygłuszenie
« Odpowiedź #161 dnia: 22 Września 2021, 20:31:37 »
I jakies tam zdjecia + filmy po wygłuszeniu:
https://youtu.be/7LA2j3P2YdI
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #162 dnia: 04 Października 2021, 09:40:38 »
W miarę jak jeżdżę, zaczyna drażnić mnie szum prawdopodobnie od szyby drzwiowej, chyba najmocniejszy w górnej części przy słupku B. W sumie nic strasznego, w Yarisie jest gorzej, ale wcześniej w samochodzie miałem uszczelki welurowe. Ciekawi mnie, czy wersje rosyjskie pod tym względem są lepsze.
No i czy ktoś z was próbował mocować jakąś izolacje akustyczną na plastiku przy nogach pod tylna kanapą?
« Ostatnia zmiana: 04 Października 2021, 09:44:08 wysłana przez surrender »
Offline aks
  • Wiadomości: 564
  • Samochód:: Camry XV70
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #163 dnia: 23 Października 2021, 09:16:19 »
Nie ma obawy że ta pianka będzie nasiąkać zrobi się tam jakieś błoto czy inny syf a potem pojawi się rdza od wilgoci?
Nie ma. Oryginalna wata w nadkolach zostala wyrwana. Byla cala mokra i w blocie.
Pianka ktora zastosowalem jest wodoodporna. Nie nasiaka i nie zbiera zapachow.
Czyli to bardziej oryginalna jest zagrożeniem pod kątem rdzy?
No skoro chlonie wode jak gąbka to raczej tak.
Pytanie czy jak woda dostanie się pod te maty to nie będzie gorszego efektu. Z tej wełny ma szanse szybko odparować. Czy te maty są paro-przepuszczalne?
Offline aks
  • Wiadomości: 564
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #164 dnia: 01 Listopada 2021, 11:28:39 »
znalazł ktoś rozwiązanie na hałas powyżej 120km/h. Wydaje się jakby gdzieś powietrze turbulentnie przepływało przy drzwiach kierowcy i pasażera.
U mnie wygląda jakby coś działo się w górnym rogu drzwi na styku z drugimi drzwiami.
