Autor Wątek: Wygłuszenie  (Przeczytany 203755 razy)
dzejdzej007 i 1 Gość przegląda ten wątek.
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #345 dnia: 27 Czerwca 2022, 22:46:57 »
Z podanej strony wynika, że w Chinach mają tez akustyczną szybę przednią.
widać jak daleko za chinami jesteśmy jeżeli chodzi o oczekiwania klientów. Mają też zegary multimedialne, dach szklany
jak ktoś znajdzie jak zamówić te szyby to bym się pisał. Ponoć szacunkowy koszt to 2600zł.
Bo tak jest… TME ma kiepskie pojęcie o potrzebach klienta… skupili się na Corolli combi, jak kombi wyszło z mody :). Teraz nawet z Aygo robią suva :).
Ale już nic nie piszę bo znowu się fanboy’e zlecą.
Offline carinae20gli
  • Wiadomości: 554
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #346 dnia: 28 Czerwca 2022, 07:11:26 »
Oczekiwania klientów z Chin i USA, Toyota szanuje i spełnia ich zachcianki, bo to większe rynki sprzedażowe, a Polska pod tym względem nie istnieje.
Samej Camry benzynowej (wg Wikipedii dane za 2020r.) w Chinach sprzedają 185tys. sztuk rocznie, a w USA rocznie sprzedają 327tys. sztuk (294tys. sztuk benzynowej i ok. 33tys. sztuk wersji hybrydowej). A w Polsce ile rocznie sprzedadzą tych Camry, z 1000 sztuk?
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
  • Samochód:: Camry Exec 2020
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #347 dnia: 28 Czerwca 2022, 10:25:55 »
W ramach naprawy po gradobiciu mam nowe uszczelki okienne. Nie wiem czy są japońskie czy EU, ale są bardzo dobre i nawet od wewnątrz inne w dotyku trochę chropowate. Efekt odbieram tak, że zwiększając prędkość ekspresową nie ma tak proporcjonalnego przyrostu hałasu. Do 80km/h nie słychać praktycznie nic. Ok 100km/h przy bocznym wietrze pojawia się to nieszczęsne furkotanie. Jednak słyszę to gdzieś w oddali, także wnioskuję raczej powstaje na elementach karoserii.
No i chromy są ładniejsze albo te w oryginale już zmatowiały.
« Ostatnia zmiana: 28 Czerwca 2022, 10:47:09 wysłana przez surrender »
Offline MasterBula
  • Wiadomości: 117
  • Samochód:: Camry 2021 VIP
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #348 dnia: 28 Czerwca 2022, 12:44:03 »
byłoby idealnie jakby jakiś dealer ściągnął partię, ale oficjalnymi kanałami może być ciężko.
No to właśnie rozmawiasz z "jakimś" dealerem ;) i nie da rady zamówić chińskich numerów wgl.
Offline aks
  • Wiadomości: 564
  • Samochód:: Camry XV70
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #349 dnia: 28 Czerwca 2022, 17:29:43 »
na tą chwilę dogaduję się z chińczykiem, od którego jakieś części kupowałem może wyśle te szyby. Kreci nosem to bo szkło, ale może znajdzie racjonalny sposób transportu.
Czyli w polsce nie idzie naprawić auta z innego rynku np. amerykańskiego? Kody części będą inne w wielu miejscach
« Ostatnia zmiana: 28 Czerwca 2022, 18:16:46 wysłana przez aks »
  • Wiadomości: 3668
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #350 dnia: 28 Czerwca 2022, 20:19:35 »
Mialem Corolle z US. Wszystkie czesci byly w magaznych z czasem dostepu do dwoch dni.
Offline aks
  • Wiadomości: 564
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #351 dnia: 28 Czerwca 2022, 20:31:14 »
ciekawe dlaczego tych dla chin nie są w stanie ściągnąć. Wymiana prosta jak drut :)
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #352 dnia: 29 Czerwca 2022, 09:54:54 »
No pozostaje jeszcze przednia szyba, która na deszczu hałasuje mocniej, niż duża szyba w poprzednim vanie. Nie wspomnę o braku ochrony termicznej.
Offline aks
  • Wiadomości: 564
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #353 dnia: 29 Czerwca 2022, 17:05:01 »
jeszcze fragment rozwiązania toyoty podobno na wiatr w oknie:
« Ostatnia zmiana: 29 Czerwca 2022, 17:55:36 wysłana przez aks »
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #354 dnia: 29 Czerwca 2022, 18:29:00 »
Rysunek 4 testowałem. W mojej ocenie w środek uszczelki wpada powietrze z okolic błotnika. Pisałem o tym 2 miesiące temu
Offline Steffen_75
  • Wiadomości: 59
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #355 dnia: 29 Czerwca 2022, 20:20:39 »
A tak z ciekawości nie ma tych klejonych szyb np. z US? Może stamtąd byłoby łatwiej ściągnąć. Tylko pytanie po co szyby skoro dmucha przez uszczelki :-D. Obstawiam, że przednia szyba mogłaby zrobić sporo dobrego.
I uwaga trochę off topic ale w temacie wyciszenia samochodu - miałem okazję przejechać się Lexusem ES. Testowany przy spokojnej jeździe oraz z prędkościami ponadautostradowymi. Niby model bliźniaczy Camry, ale różnica w poziomie wyciszenia jest kolosalna - i to porównując już wyciszoną Camry z dodatkowo wykonanymi zabiegami niwelującymi "przedmuchiwanie" uszczelek. Nie spodziewałem się tak dużej różnicy.
Offline aks
  • Wiadomości: 564
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #356 dnia: 30 Czerwca 2022, 16:12:24 »
koszt jednej szyby 68102-06381 oraz 68101-06381 w chinach to 150usd. Zna ktoś jakąś firmę z polski, która mogłaby pośredniczyć w transporcie? Równoległe w chinach też szukają sposobu wysyłki.
Tak to jest pakowane:
« Ostatnia zmiana: 30 Czerwca 2022, 16:37:15 wysłana przez aks »
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #357 dnia: 30 Czerwca 2022, 20:32:53 »
A próbowałeś zlecić komuś w PL skleić dwie szyby z wersji europejskiej?
Offline aks
  • Wiadomości: 564
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #358 dnia: 30 Czerwca 2022, 20:38:37 »
obawiam się, że może być za ciężka i za gruba.
Offline Steffen_75
  • Wiadomości: 59
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #359 dnia: 03 Lipca 2022, 14:51:49 »
Podpytam w poniedizałęk firmie spedycyjnej z którą czasem współpracujemy, ale spodziewam się odpowiedzi, że jesli nie dołożymy tego do jakiejś palety (najlepiej swojej) to koszty będą wysokie. Masz może wymiary tych pudełek?
Jak rozumiem - to oryginalne czesci Toyoty czy "repiki" ;-) - pytanie czy tematu homologacji nie trzeba obadać?
