Autor Wątek: Wygłuszenie  (Przeczytany 204236 razy)
Offline rafik11
  • Wiadomości: 40
  • Samochód:: Camry
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #705 dnia: 04 Listopada 2024, 23:00:04 »
Po zamontowaniu przednich bocznych szyb akustycznych, wyciszeniu nadkoli oraz drzwi plus zabiegów z tymi uszczelkami w drzwiach, mogę powiedzieć, że w samochodzie jest cicho. Żona śmiga lexusem nx nowej generacji i wcześniej w lexusie było zdecydowanie ciszej niż w camry, ostatnio jechałem lexusem  i stwierdziłem że jest duuuużo głośniej niz w mojej wyciszonej Camry. Jeśli mam doradzić co nalezy zrobić, to przede wszystkim wyciszyć nadkola, wymienić przednie boczne szyby, a dla lubiących większą ciszę wyciszyć drzwi. Ja sam to robiłem więc koszt nie był astronomiczny, ale gdybym miał zapłacić to zewnętrznej firmie to drzwi bym nie wyciszał.
Offline dzikiCamry
  • Wiadomości: 32
  • Samochód:: Camry
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #706 dnia: 10 Listopada 2024, 12:24:11 »
Skąd wziąłeś te szyby. akustyczne i jaki to był koszt
Offline MasterBula
  • Wiadomości: 117
  • Samochód:: Camry 2021 VIP
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #707 dnia: 10 Listopada 2024, 12:26:29 »
Szyby można kupić normalnie w ASO pisaliśmy w tym wątku o tym, (numery katalogowe również. Koszt w detalu to chyba koło 1600zl
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1168
  • Samochód:: Rav4 Hybrid AWD
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #708 dnia: 10 Listopada 2024, 12:27:53 »
Są dostępne w ASO od wersji PLUG-IN
Offline LEBIK
  • Wiadomości: 362
  • Samochód:: RAV4HEV2,5 C+S
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #709 dnia: 10 Listopada 2024, 14:17:58 »
Po wyciszeniu mi nadkoli , drzwi i częściowo bagażnika przez P. Bartka , radyjko gra
rewelacyjnie , zrobiło się znacząco ciszej , jestem bardzo zadowolony z  tego autka .
Rozważałem jeszcze wymianę szyb na akustyczne z PLUG-IN , ale jak założyłem koła zimowe z cichym bieżnikiem Michelina , to już jest rewelacyjnie cicho .
pozdrawiam
Offline MasterBula
  • Wiadomości: 117
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #710 dnia: 10 Listopada 2024, 14:35:32 »
To może podsumujmy bo rozmawiamy o camry i rav4 widzę:)
Do camry zakładamy szyby z wersji USA 2024+
Do rav4 zakładamy szyby z wersji plugin europejskiej
Offline aks
  • Wiadomości: 564
  • Samochód:: Camry XV70
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #711 dnia: 11 Listopada 2024, 13:51:36 »
myślicie, że wygłuszenie maski czymś takim da jakiś efekt czy placebo?
https://pl.aliexpress.com/item/1005005955911559.html
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1168
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #712 dnia: 11 Listopada 2024, 16:58:14 »
Maty butylowe to podstawa następnie pianka i wtedy mamy efekty .
Offline aks
  • Wiadomości: 564
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #713 dnia: 11 Listopada 2024, 17:10:28 »
z tego co można wyczytać pianki otwarte lepiej tłumią dźwięki niż te zamknięte. Dziś chyba bym nie użył wyłącznie K6S.
Offline MasterBula
  • Wiadomości: 117
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #714 dnia: 11 Listopada 2024, 17:12:21 »
W przypadku Camry maska raczej nic nie daje, u siebie mam butyl + ta pianka ognioodporna, różnicy nie zauważyłem żadnej na sam koniec przyczepiłem fabryczne wygłuszenie.
Online pawelll
  • Wiadomości: 389
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #715 dnia: 13 Listopada 2024, 19:52:23 »
Pojeździłem dzisiaj i RAV4 (Executive) i Camry (Executive).
Różnica w głośności zauważalna, pomiarowo (telefonem) ok. 2 dB ale subiektywnie różnica spora.
W RAV oprócz odgłosów samochodu (szum, opony) wyraźnie słyszalny też hałas z pojazdów obok. Chwilami miałem wrażenie, że drzwi i szyby są z papieru.
W Camry zauważalnie ciszej ale dziwnie mocno słychać tylne koła. Być może to problem pustego bagażnika i braku wygłuszenia blachy grodziowej od strony kabiny (bok i góra). Jeśłi tak to powino być dość łatwe do ograniczenia.
Corolla TS HEV 2.0 Executive
Offline adamsiak84
  • Wiadomości: 22
  • Samochód:: Camry
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #716 dnia: 21 Listopada 2024, 13:52:55 »
Wczoraj przjechałem się żony służbową skodą fabia 2023. Muszę przyznać ża camry po wyciszeniu nadkoli i drzwi + bagażnika to całkowicie inny świat. Wcześniej wydawało mi się że  w camry koła hałasowały bardziej. Dodatkowo w tym tygodniu przejechałem się pierwszy raz po mokrej drodze. Wyciszenie nadkoli robi robotę. Jest totalna cisza.
Offline adamsiak84
  • Wiadomości: 22
  • Samochód:: Camry
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #717 dnia: 21 Listopada 2024, 13:55:33 »
ta oprócz drzwi i nadkoli wyciszyłem samą gąbką kauczukową nadkola tylne od środka. Jest totalna cisza.
Offline MasterBula
  • Wiadomości: 117
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #718 dnia: 24 Listopada 2024, 13:16:27 »
Wczorajsze prace razem z @Bartek79 - za co bardzo dziękuje, samemu bym się chyba poddał
Efekt oczywiście spory, kostka czy dziury mniej odczuwalne, pozostało zrobić testy sonometrem, na całość poszło 3.5m2 butylu AB-25
+ miejscami pianka 6 i 9mm, a na przednią część nowa mata B5S (w formie kanapki), jedyną trudnością przy składaniu była plastikowa osłona baterii, tam gdzie kratka z filtrem.
Dodatkowo wygłuszyliśmy tylną półkę, co powinno wpłynąć na mniejsze drgania subwoofera JBL
do końca projektu został bagażnik (dach raczej odpuszczam)
Offline batorowo
  • Wiadomości: 28
  • Samochód:: Camry 2025
Odp: Wygłuszenie
« Odpowiedź #719 dnia: 30 Stycznia 2025, 11:31:20 »
Witam.
Wcześniej w wątku o wyciszeniu zauważyłem gotowe pianki do drzwi. Czy ktoś próbował coś w tym kierunku zrobić?
https://izomatrix.ru/
