Autor Wątek: E12 niepokojące odgłosy....  (Przeczytany 2260 razy)
Offline WPRpawelek
  • Wiadomości: 42
« dnia: 18 Maja 2021, 20:14:48 »
Po cichu liczę, że objawy są na tyle typowe, że ktos mnie naprowadzi z czym chociaż mniej więcej może być problem :D
Corolla 1.4 w benzynie 2002. Jezdżona na krótkich trasach do pracy. W piątek wszystko ok, cały weekend stała, w poniedziałek pojechała do pracy, a przy powrocie się zaczęło...
Najpierw odgłosy takiego jakby dudnienia z tyłu. Zabrzmiało to trochę jakby latała ta półeczka nad przestrzenią bagażnika. Po jakimś czasie znów. I znów.
Potem doszły mrożące krew w żyłach odgłosy ewidentnie z podwozia. Niby huki, niby dudnienie.
Na koniec doszło jakby takie tarcie czy też szuranie.
Mając na uwadze dotychczasowe doświadczenia pomyślałem, że urwał się tłumik i go wlokę za sobą, wszystko by pasowało. Jadąc 5km/h na godzinę dotoczyłem się na miejsce parkingowe, z duszą na ramieniu patrzę jak wygląda podwozie, no i... Wygląda najzupełniej zwyczajnie. Na pewno nic nie zwisa tak by trzeć o jezdnię jak jadę.
No i nie wiem w ogóle w jakim kierunku myśleć. Na pewno odpada kwestia silnika, on zapala zawsze od razu, chodzi płynnie, a odgłosy nie mają żadnego wpływu z tym że np zwiększe obroty.
Moje podejrzenia są dwa.
Jedno to zatkany katalizator, bo już jakiś czas mam check engine związany właśnie ze słabym przepływem powietrza. Aczkolwiek z tego co czytam to objawy zapchanego katalizatora są inne, przede wszystkim jest to spadek mocy, problemy z przyspieszaniem itp. A to u mnie nie występuje.
Drugie podejrzenie to zawieszenie. Fakt jest taki, że podczas skrętu kół, szczególnie na minimalnej prędkości, słychać naprawdę paskudne skrzypienie z przodu. Może więc coś tam się totalnie już skonczyło i szura w czasie jazdy? Możliwe to?
Jakiekolwiek pomysły? :D
Odp: E12 niepokojące odgłosy....
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Maja 2021, 20:26:43 »
Sprawdź tylne hamulce i ręczny. Wygląda to na zapieczoną linkę itp.
Offline WPRpawelek
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Maja 2021, 20:34:05 »
Corolla na początku stycznia była u mechanika na wymianie hamulców z przodu, bo już totalnie były skończone i tarły metalicznie. Oglądając auto mechanik rzeczywiście stwierdził, że linka ręcznego jest zapieczona (chyba) i tylne hamulce są do wymiany w perspektywie kilku tysięcy km. Więc by pasowalo :D
Pytanie brzmi co ma jedno do drugiego, tj. te objawy co napisałem do tego co wymieniłeś? Nie zauważyłem problemów z hamowaniem, a ręczny trzyma całkiem nieźle.
Offline sti
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Maja 2021, 23:09:41 »
Zdejmij tarcze z tyłu i zobacz jak wyglądają elementy (bolce, sprężyny, prowadnice) trzymające szczęki od hamulca ręcznego. U mnie mocno zardzewiały i przegnite zaczęły dzwonić i trzeć wewnątrz tarczy.
Offline smokofilidanek
  • Wiadomości: 1161
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Maja 2021, 19:40:17 »
Lubie takich miszczów kiedy coś jest nie tak ale wszystko jest sprawne  niedawno wymienione więc cyt. "co ma jedno do drugiego.."
Najpierw się określ skąd te dziwne odgłosy>> raz piszesz o przodzie podwozia drugi raz o jego tyle...
To ze wymieniałeś hamulce to nie znaczy że mechanik zrobił to jak trzeba. U mnie po jednym specu drugi musiał poprawiać bo prowadnice kiepsko "chodziły" nie były wyczyszczone jarzma pod klocki, nie wymienione blaszki etc... Także warto się temu przyjrzeć .
Dwa skrzpieć mogą wyrobione gumowe elementy zawieszenie w połączeniu z metalowymi... Hałasować z przodu moze maglownica u mnie prz ruszaniu i manewrowaniu przy malych prędkościach coś trzeszczy i te dżwięki dobiegaja właśnie z o okolic układu kierowniczego > magla... Skrzypieć moze łącznik stabilizatowa, koncowka drążka układu kierowniczego i wiele innych elementów zawieszenia. Trzeba jechać na podnośnik, do  jakiegoś fachury i niech szuka. Na stacji diagnostycznej magla Ci nie sprawdzą bo muszą przednie koła wisieć. Generalnie OSKP w kwestii diagnozowania tego typu usterek to słaby pomysł bo ja tam zawsze słyszę " Panie to toyota i wszystko jest [cenzura] fajnie sztywne" jeździj Pan i nie wymyślaj:))
Offline WPRpawelek
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Maja 2021, 01:33:08 »
Po prostu jestem laikiem i w życiu bym opisanych objawów nie skojarzył z tylnymi hamulcami. Jak przednie się skończyły to też były nieprzyjemne odgłosy i metaliczne tarcia, ale tylko przy hamowaniu. A teraz są nie tylko przy hamowaniu.
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Maja 2021, 07:17:26 »
Sprawdź, czy po dłuższej jeździe nie jest gorąca któraś z felg. To nie muszą być hamulce, ale mogą.
Offline WPRpawelek
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Maja 2021, 19:21:17 »
Póki co samochód stoi, bo się boję tym jeździć.
Offline WPRpawelek
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Czerwca 2021, 18:01:27 »
Przyczną było to, że rozsypał się zacisk hamulca. I tak sobie latał i szurał w czasie jazdy wydając niepokojące odgłosy ;)
