Autor Wątek: Spalanie hybrydy  (Przeczytany 239596 razy)
Odp: Spalanie hybrydy
« Odpowiedź #795 dnia: 14 Października 2023, 09:32:09 »
Szczerze mówiąc sam uważałem, że lanie 98 zamiast 95 jest bez sensu. Skoro jednak Toyota mówi co innego to warto rozważyć stosowanie 98 - przy tym zużyciu paliwa jak RAV4 budżetu nie zrujnujesz.
Online ledziu
  • Wiadomości: 2651
« Odpowiedź #796 dnia: 14 Października 2023, 09:56:56 »
A tu zdanie Toyoty na temat 95 czy 98: https://www.toyota.pl/porady/benzyna-pb98-czy-pb95-ktore-lepsze
Z tymi oktanami jest trochę to mętnie tłumaczone bo substancja odpowiedzialna za oktany nie ma żadnych wartości czyszczących a dopiero inne dodatki je mają co podkreślają poszczególne rafinerie na swoich stacjach.
« Odpowiedź #797 dnia: 14 Października 2023, 11:00:18 »
Do tego więcej oktanów to więcej substancji odpowiedzialnej za liczbę oktanową a więc mniej paliwa w jednostce objętości. Czy to ma jakiś znaczący wpływ na większe zużycie paliwa 98 nie wiem i nie chce mi się sprawdzać bo leje od Aurisa HSD 95 i nie mam zamiaru tego zmieniać.
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
  • Samochód:: Camry Exec 2020
« Odpowiedź #798 dnia: 14 Października 2023, 11:04:29 »
U mnie w instrukcji zdaje się pisze (ten sam silnik) paliwo rekomendowane 95. Pb98 może dać przyrost mocy do 1,5%. Paliwa premium mają dodatki uszlachetniające (co nie znaczy że zwykłe paliwa dodatków nie mają), które np mogą zmniejszać gromadzenie się nagaru. W hybrydzie to może mieć sens, jednak temperatura spalania Pb98 jest chyba niższa niż Pb95, co z w kontekście nagaru chyba nie będzie zaletą.
Gorzej za to widzę rok przyszły, kiedy to PB95 ma być dostępne tylko w formule E10, co raczej można potraktować jako pogorszenie jakości paliwa. Tak czy inaczej warto posłuchać profesora Chrisa i czasem pogonić silnik do odcinki.
« Ostatnia zmiana: 14 Października 2023, 11:06:21 wysłana przez surrender »
« Odpowiedź #799 dnia: 14 Października 2023, 11:06:42 »
Pogonić do odcinki silnik w hybrydzie? Mission Impossible.
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
« Odpowiedź #800 dnia: 14 Października 2023, 11:38:43 »
Odcinka to skrót myślowy. Mało kto nawet przy manualnym napędzie wykonuje takie procedury. Po prostu z gazem należy obchodzić się żwawo i nie unikać wysokich obrotów.
« Odpowiedź #801 dnia: 14 Października 2023, 11:59:39 »
Z tym jest problem w hybrydzie bo jeśli żwawo wciśniesz gaz ruszając spod świateł po 3 sekundach masz już 50km/h. Pół biedy jeśli jesteś pierwszy, gorzej jak ktoś przed Tobą rusza to w 99% przypadków nie da się żwawo wcisnąc gazu.
Offline komyak
  • Wiadomości: 355
  • Samochód:: RAV 4 V 2.0 4x4
« Odpowiedź #802 dnia: 14 Października 2023, 12:28:31 »
Ja przeważnie jak kogoś wyprzedzam na drodze to są to użytkownicy hybryd :). Raz spotkałem użytkownika, który faktycznie ruszył gwałtownie spod świateł.
« Odpowiedź #803 dnia: 14 Października 2023, 12:41:24 »
Bardzo możliwe ale ja hybrydą jeżdżę dynamicznie (ale przepisowo) i niestety mam problem z maruderami za kierownicami klasycznych aut.
« Ostatnia zmiana: 14 Października 2023, 13:06:37 wysłana przez przmor »
« Odpowiedź #804 dnia: 14 Października 2023, 14:11:05 »
Toyota dopuszcza do 10% biododatków. Przyrostu mocy nie uświadczysz - współczesne silniki, zwłaszcza w cyklu Atkinsona, nastawione są na ekonomię.
Offline mleni
  • Wiadomości: 708
  • Samochód:: Selection 4x4
« Odpowiedź #805 dnia: 14 Października 2023, 18:25:28 »
Tankujecie zwykłą 95 czy jakąś "lepszą" V-POWER lub VERVA?
Czy jest sens tankować coś "lepszego"?
zawsze tankuje 98 czyli np. vpowera z Shella.
Czy to była benzyna czy to 1.0 czy to hybryda.
Oktany oktanami pewnie znikoma to różnica, ale jest to z pozoru czystsze paliwo.
Na pewno nie zaszkodzi.
W obecnych czasach są takie promki że mozna kupić 98 w cenie 95
Na pewno nie zaszkodzi , ale z portfela niestety. Promkę to tylko S.... we wtorki.
Czysty marketing.
Niczego nie zauważyłem zmniejszenia paliwa tylko szybciej nagrzewa z zimnego rozruchu.
To samo niczego nie zauważyłem przyrostu mocy i takie dodatki uszlachetniające to po prostu są dedykowanych silników które wymagają większe oktany takich jak sportowych aut czy też o dużej mocy.
Offline aks
  • Wiadomości: 564
  • Samochód:: Camry XV70
« Odpowiedź #806 dnia: 14 Października 2023, 18:46:27 »
ciekawa informacja, czyli od stycznia lepiej lać 98.
« Odpowiedź #807 dnia: 14 Października 2023, 18:52:57 »
Toyota dopuszcza do 10% biokomponentów. Natomiast E85 ma liczbę oktanową około 110…
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
« Odpowiedź #808 dnia: 15 Października 2023, 11:33:47 »
Jak można zauważyć przyrost mocy, jeśli dla 200-konncego silnika wyniósłby do 3-ch koni? Teoretycznie jednak różnica jest. Poza tym oprogramowanie sterujące silnika może zniwelować ten przyrost, dążąc do stabilnego punkt pracy silnika. To znaczy, niezależnie od parametrów paliwa komputer będzie tworzył jedyną słuszną w danej chwili mieszankę. Także skutkiem może nie być przyrost mocy, a np zmiana ilości zużytego paliwa.
Jeśli chodzi o dodatki uszlachetniające, to są one w każdym rodzaju paliwa i są niezbędne do pracy każdego silnika. Wiadomo że np Schell i inni nie sprowadzają swojego paliwa, tylko kupują w Orlenie. Ale te paliwa na stacji benzynowej różnią się właśnie tymi dodatkami, co przynajmniej teoretycznie może mieć wpływ na jakość spalania czy żywotność silnika.
« Ostatnia zmiana: 15 Października 2023, 11:49:23 wysłana przez surrender »
Spalanie hybrydy
« Odpowiedź #809 dnia: 15 Października 2023, 12:26:23 »
Dokładnie to napisałem. Prędzej osiągniesz pewien spadek zużycia paliwa niż przyrost mocy. Przy czym jedno i drugie będzie poniżej błędu pomiarowego. Prędzej zwróciłbym uwagę na różnicę w „czystości” paliwa.
« Ostatnia zmiana: 15 Października 2023, 12:29:37 wysłana przez topoll »
