Autor Wątek: RAV-4 - ładowanie akumulatora  (Przeczytany 112364 razy)
Odp: RAV-4 - ładowanie akumulatora
« Odpowiedź #90 dnia: 03 Listopada 2021, 21:21:44 »
A widzisz, sprawdzę to podczas jazdy - mam ładowarkę z woltomierzem do gniazda zapalniczki - zobaczę jak to się zachowuje, jaki jest poziom napięcia.
« Odpowiedź #91 dnia: 04 Listopada 2021, 11:11:33 »
U mnie już po wymianie oponek na zimowe. W hybrydzie to czynność wymagająca przemyślenia ;)
Przed wymianą wyłączyłem wszystkie lampki sufitowe, lampkę w bagażniku, wyłączyłem ekran tabletu, otworzyłem okna przednie (jak by co żeby był dostęp), po wjechaniu na podnośnik wrzuciłem położenie N, wyłączyłem napęd, napęd przełączył się w tryb ACC, otworzyłem klapę bagażnika, zostawiłem kluczyk w kabinie (aby nie piszczał) i wysiadłem. Dalej panowie z serwisu już gładko wymienili oponki.
Czy ktoś z szanownych kolegów ma lepszy pomysł jak to bezstresowo załatwić ?
Znajomy z serwisu mówił, że ostatnio mieli hybrydę, która po wymianie opon musiała poczekać na lawetę z ASO, gdyż nic się już nie dało zrobić, a nikt akurat niemiał jump-startera przy sobie.
« Odpowiedź #92 dnia: 04 Listopada 2021, 11:27:20 »
A ja wjechałem, wylaczylem auto i tyle. Po co zostawiać auto na N?
« Odpowiedź #93 dnia: 04 Listopada 2021, 11:30:34 »
Przed podniesieniem auta zwykle jest potrzeba lekkiego przesunięcia w tył / przód aby dobrze podłożyć łapy podnośnika.
« Odpowiedź #94 dnia: 04 Listopada 2021, 11:51:28 »
Zawsze chcą by był na N.
« Odpowiedź #95 dnia: 04 Listopada 2021, 12:06:49 »
To jak już przetoczą auto przełączyć na P i tyle. Po co komplikować sobie życie i wymyślać problemy których nie ma.
« Odpowiedź #96 dnia: 04 Listopada 2021, 12:15:06 »
Najczęściej blok podnośnika jest wtedy na wysokości drzwi i wejście do środka jest bardzo trudne.
Kołem trzeba też niejednokrotnie zakręcić by ustawić itp.
« Odpowiedź #97 dnia: 04 Listopada 2021, 12:31:14 »
Same problemy... trzeba ponarzekać .. Na P koła się nie obracają kiedy auto jest nad ziemią?
« Odpowiedź #98 dnia: 04 Listopada 2021, 12:31:19 »
Niekiedy w serwisach oponiarskich są podnośniki nożycowe, które nie mają bocznych kolumn, wtedy rzeczywiście można najechać, wyłączyć, wyjść z auta i je zamknąć.
Ale na podnośniku kolumnowym, a w moim serwisie akurat takie są, bez trybu N nie da się wjechać i wyjść z auta, a następnie ustawić prawidłowo łap.
Musi być wrzucona pozycja N, a wtedy nie da się wyłączyć napędu, jedynie przełączyć w tryb ACC.
« Odpowiedź #99 dnia: 04 Listopada 2021, 12:33:31 »
Nad ziemią da się pokręcić kołem ale na ziemi w trybie P jest mechaniczna blokada kół przez zapadkę w przekładni i auta nie da się przetoczyć.
« Odpowiedź #100 dnia: 04 Listopada 2021, 12:47:26 »
Hybrydą przejechałem 240tys.km. W tym czasie wiele razy auto było podnoszone do góry i nigdy nie było problemu jeśli auto było wyłączone. Owszem mechanicy mówili żeby na N przełączyć a ja mówiłem, że nie ma takiej możliwości i jakoś sobie radzili. Ale widzę że wolicie ponarzekać zamiast znalezc proste rozwiązanie.
« Odpowiedź #101 dnia: 04 Listopada 2021, 13:10:30 »
Ja nie narzekam, opisałem sposób aby był "wilk syty i owca cała" i się z nim podzieliłem, nic wielkiego, ani uciążliwego.
Offline hardtmuth
  • Wiadomości: 886
  • Samochód:: RAV4 V
« Odpowiedź #102 dnia: 04 Listopada 2021, 14:10:21 »
Dobrze, że mam całoroczne i ta skomplikowana czynność jest ograniczona :)
« Odpowiedź #103 dnia: 04 Listopada 2021, 16:55:12 »
Wyważyć też trzeba co jakiś czas.
« Odpowiedź #104 dnia: 04 Listopada 2021, 17:01:21 »
I powietrzem Premium napompować...
