Autor Wątek: RAV-4 - ładowanie akumulatora  (Przeczytany 111954 razy)
Offline RPW
  • Wiadomości: 217
  • Samochód:: RAV4 V hybrid
Odp: RAV-4 - ładowanie akumulatora
« Odpowiedź #180 dnia: 10 Lutego 2022, 11:08:44 »
Nie rozróżniasz przodu od tyłu?
Może ktoś woli od przodu. :cool:
« Odpowiedź #181 dnia: 10 Lutego 2022, 11:22:34 »
Może taka, że podłączenie powerbanka pod złącza pod maską nie powoduje ładowania z powerbanka Aku 12V? Kolega @ZiE_MiA napisał, że powerbank nie dał rady uruchomić auta ze względu na zbyt duże obciążenie rozładowanym Aku 12V.
Offline RPW
  • Wiadomości: 217
« Odpowiedź #182 dnia: 10 Lutego 2022, 11:27:27 »
Podłączenie prostownika od strony maski też spowoduje ładowanie akumulatora 12V
Offline Hillbilly
  • Wiadomości: 1840
  • Samochód:: Rav4 Hybrid 4x4
« Odpowiedź #183 dnia: 10 Lutego 2022, 11:36:03 »
Ale procedura rozruchowa dla Toyoty każe podłączać przy rozruchu pod zacisk pod maską i do masy.
Offline wszim
  • Wiadomości: 1103
  • Samochód:: RAV4 V hybr AWD
« Odpowiedź #184 dnia: 10 Lutego 2022, 11:37:51 »
Bo tam jest to najprościej zrobić. Wystarczy podnieść maskę. Dostęp do akumulatora od strony rufy jest utrudniony, trzeba rozplasticzać plastiki.
Z elektrycznej strony nie ma znaczenia gdzie się podepniemy.
Offline RPW
  • Wiadomości: 217
« Odpowiedź #185 dnia: 10 Lutego 2022, 12:40:52 »
Cytat: RPW w Dzisiaj o 11:27:27
Czy napisałem coś niezgodnego z rzeczywistością?
Offline Hillbilly
  • Wiadomości: 1840
« Odpowiedź #186 dnia: 10 Lutego 2022, 13:34:25 »
Chyba nie. Chodzi tylko o to, że Hybryda potrzebuje naprawdę niewiele prądu, żeby się wzbudzić, a przy kompletnie rozładowanym aku dojście do bagażnika jest trudne, a pod maskę nie.
Offline ZiE_MiA
  • Wiadomości: 343
« Odpowiedź #187 dnia: 10 Lutego 2022, 23:38:28 »
@ZiE_MiA podpinałeś powerbank bezpośrednio pod klemy akumulatora czy pod przeznaczone do awaryjnego uruchamiania napędu złącza pod maską?
Zanim zacząłem użytkować auto chyba jako jeden z niewielu użytkowników przestudiowałem instrukcje obsługi auta i w formie papierowej książki z dwustu ilomaś tam kartkami oraz tę elektroniczną która zawiera ponad 600 stron, więc zgodnie z zaleceniami producenta podpinalem pod maską w mieście do tego wyznaczone czyli czerwony zacisk do punktu plusowego w skrzynce bezpieczników a czarny zacisk tak jak w książce jest pokazane miejsc po lewej stronie bloku silnika. Gdy brakuje ci prądu że nawet kontrolki się nie zapalają to spróbuj otworzyć klapę bagażnika gdzie masz elektroniczny zamek.
Wysłane z mojego LE2123 przy użyciu Tapatalka
Offline hardtmuth
  • Wiadomości: 886
  • Samochód:: RAV4 V
« Odpowiedź #188 dnia: 11 Lutego 2022, 08:02:59 »
Gdybyś czytał tak dokładnie instrukcję to byś wiedział jak tylną klapę otworzyć bez prądu ;).
Sam przed zakupem przeczytałem instrukcję 2x + wersję angielską zakładając, że jakiś paprak źle przetłumaczył. Jak mi padł aku (w czasie odkurzania samochodu podłączyłem prostownik w bagażniku - było mi szybciej, bo część plastików była zdemontowana).
Offline ZiE_MiA
  • Wiadomości: 343
« Odpowiedź #189 dnia: 11 Lutego 2022, 08:21:31 »
No to nie doczytałem dokładnie w takim układzie pewnie ominąłem ten wątek lub poprostu byłem rozkojarzony podczas czytania więc możesz podpowiedzieć jak otworzyć klapę bez prądu? Ile tych plastików musisz podciągać żeby podpiąć prostownik? Ja mam tylko boczek do ściągnięcia który ściąga się w 2sec i zaślepkę zacisku plusa.
« Odpowiedź #190 dnia: 11 Lutego 2022, 09:00:52 »
Jak dostać się do akumulatora 12V: https://www.youtube.com/watch?v=kR6gQE9d1Bo
Jak odblokować tylną klapę bez prądu: https://www.youtube.com/watch?v=r6OgOsvklko - nie jestem pewien jak wygląda kwestia otwarcia klapy z siłownikami elektrycznymi, na filmie pokazane jest auto bez siłowników.
« Ostatnia zmiana: 11 Lutego 2022, 09:04:15 wysłana przez Markid »
Offline ZiE_MiA
  • Wiadomości: 343
« Odpowiedź #191 dnia: 11 Lutego 2022, 09:02:39 »
Ok moje fopa bo ja piszę o corolli a tu wątek o RAV4
Offline Hillbilly
  • Wiadomości: 1840
« Odpowiedź #192 dnia: 11 Lutego 2022, 10:40:19 »
Z elektrycznymi siłownikami jest tak samo. Tylko mocniej trzeba ciągnąć. Zawsze jest przewidziane otwieranie i zamykanie w przypadku braku prądu.
Offline Skonek1976
  • Wiadomości: 525
« Odpowiedź #193 dnia: 12 Lutego 2022, 15:57:13 »
Aby było łatwiej do 12V aku można na stałe przykręcić przewody z wtyczka od automatycznego prostownika i w razie czego podpinać sie ta wtyczka i ok kłopocie. Plastików nie trzeba zdejmować, tylko podpiąć wtyk od prostownika i po robocie.
Offline hardtmuth
  • Wiadomości: 886
  • Samochód:: RAV4 V
« Odpowiedź #194 dnia: 14 Lutego 2022, 08:25:24 »
Tylko trzeba zrobić to z głową, z bezpiecznikiem i dobrym złączem, by w razie W nie zrobić zwarcia na aku. Dużo ciekawych rzeczy się dzieje w momencie zwarcia akumulatora - nie chcecie tego zrobić ;). Podejrzewam, że jakby robił to Morozov, to byłoby trytka + taśma izolacyjna i dwa przewody z przedłużacza na 230V :).
