Autor Wątek: RAV-4 - ładowanie akumulatora  (Przeczytany 112034 razy)
Offline Hillbilly
  • Wiadomości: 1840
  • Samochód:: Rav4 Hybrid 4x4
Odp: RAV-4 - ładowanie akumulatora
« Odpowiedź #210 dnia: 22 Czerwca 2022, 14:15:14 »
Jak chcesz to prawidłowo zrobić to najpierw kup areometr
No właśnie w tym sęk, że nie chcę pisać pracy doktorskiej z akumulatora 12V:)) Chcę w prosty sposób, bez zaglądania do wnęki w bagażniku sprawdzić stopień naładowania i dlatego zapytałem, czy ktoś próbował to zrobić w sposób, jaki podaje instrukcja obsługi. Mam prostownik CETEK i pewnie przed zimą podładuję sobie ten aku, ale chciałem sprawdzić, na ile ładuje się sam podczas krótkich odcinków miejskich.
Offline komyak
  • Wiadomości: 355
  • Samochód:: RAV 4 V 2.0 4x4
« Odpowiedź #211 dnia: 22 Czerwca 2022, 15:01:34 »
Akumulator ładuje się przed latem oraz późną jesienią. Prostownikiem CETEK czytaj ładowarką nie naładujesz w pełni akumulatora (a jedynie wymieszasz w nim elektrolit). Przy napięciu 14,8V wyłączy Ci się ładowanie, chyba że użyjesz trybu RECOND ale to już będziesz miał napięcie w granicach 16,2V i nie wiem czy dla instalacji w samochodzie jest to bezpieczne.
Jedyne rozsądne rozwiązanie to jest przyłączenie do istniejących śrub w klemach akumulatora dodatkowych przewodów i przyłączenie dodatkowego akumulatora 12V równolegle o niewielkiej mocy (w celu podtrzymania komputera i innych urządzeń pod napięciem). A później odpięcie klem od akumulatora w samochodzie
i (podpięcie prostownika z regulacją prądu) i  ładowanie małym prądem rzędu 0,3A - 0,4A (przy napięciu rzędu 16,4V-16,5V) aż uda się osiągnąć gęstość elektrolitu na poziomie 1,28 g/cm3. Proces ładowania co najmniej 24h (w zależności jaki jest stan akumulatora).
Prace łączeniowe prowadzić ostrożnie aby nie doprowadzić do zwarcia.
« Odpowiedź #212 dnia: 22 Czerwca 2022, 15:31:48 »
To może ładować odpięty od auta akumulator - tak jak proponuje @Komyak - ale zasilaczem laboratoryjnym z regulacją napięcia i prądu ?
W nim łatwo da się ustawić prąd 0,3 - 0,4 A i napięcie 16,4 - 16,5 V, a podczas ładowania badać co np. godzinę gęstość elektrolitu.
Rzeczywiste napięcie ładowania prawdopodobnie będzie na początku niższe - można podpiąć równolegle multimetr aby to kontrolować - a później stopniowo będzie wzrastać.
Offline komyak
  • Wiadomości: 355
« Odpowiedź #213 dnia: 22 Czerwca 2022, 17:01:09 »
Jeśli ktoś ma ochotę kontrolować gęstość elektrolitu to nie wzrasta ona tak szybko. Z doświadczenia wiem, że co 8 godzin można sprawdzać o ile wzrośnie. Ale nie są to duże wzrosty.
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
  • Samochód:: Camry Exec 2020
« Odpowiedź #214 dnia: 22 Czerwca 2022, 17:35:23 »
Nie ma rozrusznika, więc trudno zdalnie sprawdzić wydajność akumulatora. Ale niewielkim kosztem można spróbować, ale pod warunkiem że doładowywanie z baterii trakcyjnej nie zaczyna się tuż po uruchomieniu stacyjki. Kupić prosty multimetr (20-30zł), wtyczkę do zapalniczki i obserwować wskazania woltomierza czy napięcie ma tendencje do spadków poniżej 12,3 -12V.
Offline RPW
  • Wiadomości: 217
  • Samochód:: RAV4 V hybrid
« Odpowiedź #215 dnia: 22 Czerwca 2022, 17:42:02 »
Za 20 zl można kupić ładowarkę USB że wskaźnikiem napięcia - do gniazda zapalniczk, w off napięcie wskazywane jest o ok. 0,4V mniejsze jak mierzone bezpośrednio na aku
Offline RPW
  • Wiadomości: 217
« Odpowiedź #216 dnia: 22 Czerwca 2022, 17:45:27 »
Po co mam ładować prądem 0,3-0,4 A jak system ładuje prądem ok. 10A w P?
Offline komyak
  • Wiadomości: 355
« Odpowiedź #217 dnia: 22 Czerwca 2022, 20:18:48 »
Tylko że system ładuje przy napięciu 12V a nie 16,4V - 16,6V.
Offline RPW
  • Wiadomości: 217
« Odpowiedź #218 dnia: 22 Czerwca 2022, 21:04:48 »
U mnie najczęściej ładuje prądem 10A przy napięciu 14,6V, czasami jak dokonywałem pomiarów w cieplejsze dni prąd był parę amper mniejszy.
« Odpowiedź #219 dnia: 22 Czerwca 2022, 22:52:26 »
Ja mam właśnie taką ładowarkę z voltomierzem w gnieździe zapalniczki i co jakiś czas podczas jazdy zerkam z ciekawości - gdy ładuje jest ok 14,2 ... 14,6 V, a gdy nie to tyle co na akumulatorze - 12,2 ... 12,4 V.
Offline Hillbilly
  • Wiadomości: 1840
« Odpowiedź #220 dnia: 23 Czerwca 2022, 09:23:50 »
No właśnie. Czy nie naładuję akumulatora ładowarką CETEK z inteligentnym ładowaniem w trybie RECOND podłączając ją bezpośrednio pod zaciski akumulatora po wcześniejszym odpięciu masy, jak zalecają w instrukcji?
« Odpowiedź #221 dnia: 23 Czerwca 2022, 11:55:12 »
Naładujesz tak, że Ci wystarczy. Nie lecisz na tym aku na Marsa i z powrotem...
Offline Hillbilly
  • Wiadomości: 1840
« Odpowiedź #222 dnia: 23 Czerwca 2022, 12:03:13 »
Dzięki, o to mi chodziło. Jak kupowałem ładowarkę CETEK najnowszej generacji to naczytałem się różnych zestawień i ocen ładowarek i ta miała najlepsze opinie. Używam jej już dwa lata i dawała radę przy poprzednim aucie.
« Odpowiedź #223 dnia: 23 Czerwca 2022, 12:05:14 »
Mam MX5 i daje radę. Zawsze można lepiej, pytanie czy jest sens...
Offline RPW
  • Wiadomości: 217
« Odpowiedź #224 dnia: 23 Czerwca 2022, 13:11:12 »
Kto w dzisiejszych czasach ładuje aku przez 24h? No może emeryt.
Wątek prawdopodobnie interesuje posiadaczy hybryd /auto ze sprawnym alternatorem raczej nie sprawia problemów z aku 12v/. Polecam przez kilka dni, może tygodni, dokonywanie pomiarów bezpośrednio na aku 12v po różnych warunkach jazdy: miejska, miejska w korkach, trasy po drogach lokalnych, eski, autostrady. Wnioski nasuną się same.
U mnie po naładowaniu do pełna po dwóch dniach było już 12,1V aby po kolejnych dwóch dnia jazy miejskiej znów było 12,6. W najlepszej kondycji aku 12v był zimą gdy prąd ładowania przez system był największy, latem słabiej bo prąd ładowania jest ograniczany /o ładowaniu przez system hybrydowy więcej powie pomiar prądu niż obserwowanie tylko napięcia/.
Uznałem że ładowanie profilaktyczne np. przed zimą w hybrydzie jest niecelowe, oczywiście jak auto jeździ codzienne, jak w moim przypadku.
Dałem sobie już spokój z ciągłymi pomiarami.
