Autor Wątek: Prius 3 - gumki stabilizatora, drążki kierownicze - stuki  (Przeczytany 7528 razy)
Offline Pilarson
  • Wiadomości: 54
Witam wszystkich Forumowiczów,
mój Prius 3 ma obecnie 170 tys. km przebiegu. Od jakiegoś czasu słyszałem stuki przy jeździe przez niskie nierówności (np. kocie łby, droga szutrowa z mini dziurami itp.).
Było jasne dla mnie, że gumki stabilizatora są do wymiany bo wg informacji wytrzymują ok. 150-160 tys. km.
Udało się kupić dwie oryginalne sztuki i wymienić. Swoją drogą obserwując jak mechanik to wymienia to ta czynność wydaje mi się, że jest bardzo prosta, bo dostęp do gumek jest łatwy, gdyż odkręca się od spodu takie grube blaszki, do który dostęp jest wyśmienity.
Wracając do rzeczy, po wymianie stuki ustały, ale nadal zwłaszcza z lewej strony słyszę pewne hałasy w trakcie wolnej jazdy przez nierówności. Mam wrażenie, że końcówka drążka kierowniczego ma luzy.
Jak mogę się upewnić, że to jest to i jak łatwo jest to wymienić bez garażu/kanału? Czy zastosować podejście jeździć i obserwować?
Podejrzewam jeszcze, że te pionowe drążki stabilizatora mogą być do wymiany. Czy ktoś może podzielić się swoimi doświadczeniami w tym zakresie?
Offline ghost2255
  • Wiadomości: 571
  • Samochód:: C-HR II
Odp: Prius 3 - gumki stabilizatora, drążki kierownicze - stuki
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Lipca 2021, 14:24:55 »
ŁĄczniki stabilizatora jak mają chociaż minimalny luz, to stukają.
Warto kupić porządne.
Częstą przyczyną stuków na nierównej nawierzchni jest łożysko silniczka wspomagania kierownicy. Jeśli stuka podczas jazdy na wprost, a wycisza się przy nawet delikatnym skręcie, to właśnie to. Na YT są filmiki o tym.
Offline Jacek7210
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Lipca 2021, 14:27:02 »
Zapewne łącznik stabilizatora masz do wymiany. Z reguły to one siadają jako pierwsze..
Offline Pilarson
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Lipca 2021, 15:36:31 »
A tak, teraz mi się przypomniało, że widziałem takie filmiki. Zobaczę raz jeszcze czy to nie ten silniczek. Z tego co pamiętam to trzeba dokręcić coś tam i ustaje problem. Jak coś "wynajdę" to dam znać.
Offline Pilarson
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Sierpnia 2021, 18:00:27 »
Mimo wymiany gumek stabilizatora to jednak dalej coś mi stuka. Czas wymienić drążki stabilizatora. Ktoś może polecić jakąś firmę? Czy tylko oryginalne?
Offline sirkris55
  • Wiadomości: 465
  • Samochód:: P3 fl / C-HR
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Sierpnia 2021, 20:12:35 »
mehle hd  (o ile tak sie pisze )
grube solidne mam w kilku autach naprawde wygladaja porzadnie .
ps.  ja bym je nazwal  laczniki drazka stabilizatora :-)))  ale chyba wszyscy wiedza o co chodzi :-)))  bez klopotu mozna wymienic na zabie :-))))
techstream & icar
Offline Hex
  • Wiadomości: 138
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Sierpnia 2021, 20:21:51 »
Ale to Ty tak w ciemno wymieniasz bez sprawdzania? No w sumie jak nie trafisz, to będziesz miał zmienione dobre na nowe.
U mnie np. Stukają zaciski hamulcowe, mają mały luz na prowadnicach. Można to sprawdzić szarpiąc ręką za zacisk. Łącznik też można sprawdzić bardzo łatwo, jedna osoba buja auto za dach na boki, druga sięga ręką do łącznika i łapie za jabłka, luz będzie czuć od razu.
Offline RYBA1983
  • Wiadomości: 435
  • Samochód:: AURIS II HSD+Ya
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Sierpnia 2021, 20:56:09 »
O widzisz mi też za is tak stuka na prowadnicach jak wrócę z urlopu to do wymiany.
Offline Pilarson
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #8 dnia: 28 Sierpnia 2021, 21:42:46 »
Dzięki za sugestię. Sprawdziłem na szybko, znalazłem na iparts.pl za 104 zł. Mają dobre opinie. Firma pisze się Meyle HD. :)
Offline Pilarson
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #9 dnia: 28 Sierpnia 2021, 21:44:09 »
No w sumie w ciemno nie ciemno. Nie sprawdzam, ale wymieniam na wyczucie :) jeśli można to tak nazwać. Jutro sprawdzę wg Twoich sugestii i dam znać, czy to zaciski czy łączniki drążka stabilizatora. Dzięki za sugestię :)
Offline sirkris55
  • Wiadomości: 465
« Odpowiedź #10 dnia: 04 Września 2021, 13:04:00 »
 :cheesy: :cheesy:
czekamy jutro juz bylo  :cheesy: :cheesy: :cheesy:
zaciski to maja specyficzne strzykanie zwlaszcza jak w cichym miejscu sie manewruje przod/tyl.
a moze to drazki kierownicze lub koncowki sa luzne .
a ktos moze ma jakies ciekawe info a propos drazka kierowniczego ktory jest chyba z maglem na stale zintegrowany  p3  strona pasazera bodajze ??
ps. ktos testowal taka marke koncowki/drazki  dziala tototto ?
https://allegro.pl/oferta/toyota-prius-09-koncowka-drazka-kierowniczego-l-9319723608
« Ostatnia zmiana: 04 Września 2021, 13:12:28 wysłana przez sirkris55 »
techstream & icar
Offline Pilarson
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #11 dnia: 05 Września 2021, 18:20:41 »
:cheesy: :cheesy:
Sprawdziłem no i nic. Nie wyczułem na łączniki drążka żadnego luzu. Zaciski nie drgną. Być może za niefachowo to sprawdzile. Jutro dojdą łączniki i niebawem będę wymieniać. Zobaczę czy stuki ustaną.
Offline ghost2255
  • Wiadomości: 571
« Odpowiedź #12 dnia: 05 Września 2021, 21:21:27 »
Tą drogą autor idzie dalej.
I tak obstawiam, że stuki będą dalej. Może wymieni maglownicę, potem amortyzatory przednie? Potem zostaną jeszcze tylko wahacze i piasty kół. :D :D
Offline Pilarson
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #13 dnia: 07 Grudnia 2021, 14:06:13 »
Niestety chyba idę ta drogą. Wymieniłem gumki stabilizatora i laczniki. Stuki dalej są co słychać zwłaszcza na zaśnieżonej zmrożonej drodze. Słychać jakby coś było niedokręconego. Jeszcze dodam, że śrubka od układu kierowniczego co lubi się luzować jest dobrze dokręcona.
Nie wiem co dalej. Jak myślicie jakim tropem powiniennem pójść. Prędzej czy później pojade do serwisu ale chciaobym Was zapytać i to. Auto ma 178 tys km.
Offline sirkris55
  • Wiadomości: 465
« Odpowiedź #14 dnia: 10 Grudnia 2021, 18:32:39 »
u mnie minimalnie stuka od roku wymienilem wszysko co moglem z podrecznych rzeczy .
:-(((((  zostala listwa na maglu :-))))
i dalem sobie ..... poczekamy az odpadnie a ma 300 kola najechane
moga stukac jeszcze amorki , lozyska amortyzatorow (poduszki), moze byc ten krzyzak co w aurisach ,drazki kierownicze, gumy stabilizatora, moze ktos zalozyl zle gumy moze drazek wytarty  :  ach temat rzeka - trza by nowke camry z salonu :-)))))))))
a i jezdze na 15 :-)))))
ogolnie walczylem z rok i w d.......  z tym .
ps.  no chyba klocki w jazmach ci nie pukaja .............. mam nadzieje ze to nie ten dzwiek.
techstream & icar
