Autor Wątek: RAV4 V Reset czujnika ciśnienia opon  (Przeczytany 17174 razy)
Offline Jedrys
  • Wiadomości: 73
« dnia: 23 Sierpnia 2021, 09:08:20 »
Hej,
Po dwóch dniach postoju i uruchomieniu silnika włączyła mi się kontrolka czujnika ciśnienia opon. Na pierwszy rzut oka opony są w porządku, ale podjadę sprawdzić ciśnienie. Podpowiedzcie jednak, jak zresetować wskazanie czujnika? Jestem daleko od Polski na wakacjach i nie mam dostępu do instrukcji
Swoją drogą to skandal, że w 2021 roku samochód nie potrafi wyświetlić wskazania ciśnienia w poszczególnych oponach
Offline wist1974
  • Wiadomości: 49
Odp: RAV4 V Reset czujnika ciśnienia opon
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Sierpnia 2021, 09:43:24 »
Hej,
IMO nic nie będziesz musiał resetować... Po dopompowaniu system dokona odczytu i kontrolka zniknie
  • Wiadomości: 4535
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Sierpnia 2021, 09:43:50 »
Z tego co pamiętam nie trzeba nic resetować, jak ciśnienie wróci do normy to alarm zniknie.
Ja złapałem blachowkręt na drugi dzień po odbiorze z salonu, taki peszek.
Możliwe że złapałeś gwoździa, który siedzi na tyle ciasno, że ciśnienie powoli spada dlatego wydaje się, że jest OK.
Ten mój niezbyt ciasno siedział więc było słychać syczenie.
Offline Jedrys
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Sierpnia 2021, 10:05:01 »
A przypomnicie prawidłowe wartości ciśnienia? RAV4 V Hybrid. Podjadę wieczorem na stację i sprawdzę
Dziękuję z góry i z dołu  :-)
  • Wiadomości: 4535
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Sierpnia 2021, 10:10:36 »
2,3 bara 33 psi, masz to na tabliczce na słupku drzwi, tylko dojazdówka ma inne 4,2 bara 60 psi
Offline crystian09
  • Wiadomości: 782
  • Samochód:: byłaSelection
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Sierpnia 2021, 17:06:30 »
też mi 2 dni temu dziad wyskoczył .. dopompowałem z przodu jedno bo bylo z 2,2 do 2,3 i nadal świeci … jutro rano posprawdzam na BP wszystkie koła i najwyzej podepne kompa i skasuje błäd..
  • Wiadomości: 11050
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Sierpnia 2021, 20:00:44 »
W kilku autach miałem, że trzeba było  przejechać choć z 2km z wyższą prędkością (nie pamiętam jaką ;) ) by komunikat zniknął. Miałem już wkręt w oponie ravki, ale nie pamiętam czy komunikat zniknął natychmiast, czy po ruszeniu i jakimś tam dystansie.
Offline crystian09
  • Wiadomości: 782
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Sierpnia 2021, 06:07:29 »
ehm…ciemny ja
zniknelo przez opcje TPWS na zegarach
Offline Jedrys
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #8 dnia: 30 Sierpnia 2021, 09:09:38 »
Durne to wszystko. Dopompowałem, zresetowałem czujnik, bo kontrolka sama nie zgasła. Dzień przerwy, potem zrobiłem trasę 700 km, wszystko OK. Następnego dnia rana uruchamiam silnik, kontrolka zapala się natychmiast, choć nie przejechałem nawet pół metra.
Jutro jadę na pierwszy przegląd, więc będą mieli co sprawdzać :)
Offline doswiadczony
  • Wiadomości: 203
« Odpowiedź #9 dnia: 30 Sierpnia 2021, 10:09:13 »
Nie ma potrzeby żadnego resetowania komputerem (czy tam czymś) jeżeli problem tylko w spadku ciśnienia. Po dopompowaniu i przejechaniu kilku kilometrów z prędkością powyżej 80 km/h kontrolka sama zgaśnie.
Latem/zimą może być problem temperatury (przy stałej objętości stosunek ciśnienia do temperatury w przybliżeniu jest stały).
Offline Jedrys
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #10 dnia: 30 Sierpnia 2021, 11:29:34 »
Przejechałem kilkanaście kilometrów drogą ekspresową i nie zgasła
  • Wiadomości: 203
« Odpowiedź #11 dnia: 30 Sierpnia 2021, 11:38:54 »
W takim razie to nie problem ciśnienia, a czujnika bądź komunikacji. Warsztat wulkanizacyjny który ma diagnostykę zdalną sprawdzi czy chodzi o jeden czujnik czy o komunikację np. wszystkich.
Offline Jedrys
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #12 dnia: 30 Sierpnia 2021, 11:40:04 »
Jutro i tak jadę na przegląd, więc każę sprawdzić w ASO
Offline Jedrys
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #13 dnia: 01 Września 2021, 12:44:46 »
No dobra, okazało się, że w lewą tylną oponę wbiła się mała nakrętka i ciśnienie powoli spadało :)
  • Wiadomości: 203
« Odpowiedź #14 dnia: 01 Września 2021, 14:08:03 »
Nauczka oraz dla innych informacja;)
