Autor Wątek: Dokładanie instalacji PDC  (Przeczytany 4792 razy)
Offline Samuraj
  • Wiadomości: 18
« dnia: 31 Sierpnia 2021, 23:12:34 »
Dokladam oryginalna instalacje pdc do swojej Toski. O ile ze skompletowaniem potrzebnych elementow (wiazki zderzakow, czujniki, modul, buzer, koszyki, uchwyty i zapinki) oraz uruchomieniem wszystkiego nie miałem najmniejszych problemow o tyle mam problem z ulokowaniem poszczególnych elementow.
1. Modul pdc powinien znajdowac sie gdzies w okolicy schowka na telefon, albo pod panelem klimatyzacji. Zakupilem go wraz z uchwytem i nie moge namierzyc miejsca gdzie powinien byc przykrecony. Rozbieral ktos te czesc auta i moze pamieta gdzie on powinien byc przykrecony ? Czarny modul z 3 wtyczkami (2 brazowe, 1 czarna).
2. Ile buzerow ma instalacja pdc. Czy osobny jest na przod i osobny na tyl. Instalacje robie (sam na podstawie schematow) i tam sa dwa. Jeden znajduje sie na uchwycie modulu (pewnie przedni) o tyle mam watpliwosci co do drugiego. Jesli sa dwa to gdzie powinien byc drugi. Jeszcze nie podpinalem buzerow i stad watpliwosci.
Nadmienię iz chodzi mi tylko i wyłacznie o instalacje fabryczna 12 czujnikow z wyswietlaniem stanu pomiedzy zegarami. Wiem iz Toyota doklada na zyczenie instalacje pdc lecz to tylko atrapa (4 na przod i 4 na tyl). Sa to dwa niezalezne systemy nie podlaczone wogole z autem, tam sa dwa naklejone na moduly. Tylko i wylacznie zasilanie. Tyle z lampy stopu a przednie na stale z sygnalem predkosci.
Offline Samuraj
  • Wiadomości: 18
Odp: Dokładanie instalacji PDC
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Września 2021, 11:37:38 »
Punkt pierwszy rozwiązany. Moduł wraz z uchwytem powinien znajdować się na obudowie nagrzewnicy tuż pod modułem nawigacji.
Musiałem więcej rozebrać auto aby znaleźć to miejsce.
Kwestią pozostaje ilość buzerów 1 czy 2. Według schematów jeden znajduje się w okolicy przełączników po lewej stronie, drugi na wsporniku modułu pdc.
Offline Dawid_18
  • Samochód:: chr
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Grudnia 2021, 20:02:54 »
Jeden buzer na 100% montowany z przodu.
Offline Samuraj
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Kwietnia 2022, 15:12:35 »
Są dwa buzery, 1 na module, drugi w okolicy przełączników po lewej stronie. Ten przy module odpowiada za generowanie sygnału w przypadku wykrycia przeszkody z przodu, drugi z tyłu. Co prawda na tył jest kamera i lusterka ale dlaczego na tył ma nie piszczeć jak można. Brak któregoś z buzerów nie powoduje błędu jak w przypadku BSM'a
Po dołożeniu czujników i konfiguracji wszystkiego uzyskano funkcjonalność jak w aucie skonfigurowanym przez producenta. Wizualizacja pomiędzy zegarami też działa, podobnie jak włączenie i wyłączenie z poziomu menu. Dodatkowo dorobiłem też IPA (automatyczne parkowanie, bajer mało przydatny ale cieszy).
Offline Bingo8
  • Wiadomości: 9
  • Samochód:: Chr
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Sierpnia 2024, 15:54:13 »
Kolego proszę daj namiary na jakiś schemat tej instalacji tez chce to ogarnąć
Offline Bingo8
  • Wiadomości: 9
  • Samochód:: Chr
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Września 2024, 10:56:17 »
Niestety nikt tutaj nie chce pomóc naszczescie sam ogarnąłem temat
  • Wiadomości: 2014
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Września 2024, 11:04:17 »
I zamiast zostawić informację jak znaleźć ten schemat, robisz dokładnie to samo co ci "źli użytkownicy co nie chcą pomóc"  :roll:
Offline Bingo8
  • Wiadomości: 9
  • Samochód:: Chr
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Września 2024, 12:34:59 »
Kolego nie mam żadnego schematu poradziłem sobie bez a filozofi żadnej nie ma w mojej chr instalacja była wystarczyło zakupić wiązki z czujnikami przód oraz tył moduł dwa buzery oraz wyłącznik jeśli chcesz by auto samo parkowało .
  • Wiadomości: 2014
« Odpowiedź #8 dnia: 08 Września 2024, 12:44:03 »
No i super, teraz ktoś kto trafi na ten wątek będzie wiedział jak został rozwiązany, zamiast "No poradziłem sobie, pozdro z fartem"
