Autor Wątek: Yaris III hybryda - użytkowanie zimą  (Przeczytany 8075 razy)
Offline bazi
  • Wiadomości: 1623
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« dnia: 26 Września 2021, 10:55:33 »
Czy jest sens użytkowania hybrydowego Yarisa III (roczniki ok. 2016-2018) na dojazdy na odcinkach ok. 3,5 km ? Jazda ok. 8 minut i postój kilka godzin. W szczególności zimą. Po jakim dystansie działa już ogrzewanie i robi się w kabinie odczuwalnie ciepło ? Spalanie w takich warunkach rozumiem i tak byłoby prawdopodobnie mniejsze niż w wersji benzynowej, ale czy ogrzewanie w hybrydzie w takich warunkach się sprawdzi ? I jak z odmrażaniem przedniej szyby ?
Offline RYBA1983
  • Wiadomości: 435
  • Samochód:: AURIS II HSD+Ya
Odp: Yaris III hybryda - użytkowanie zimą
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Września 2021, 17:13:22 »
Ty ale hybryda jest stworzona do takich warunków.
Offline bazi
  • Wiadomości: 1623
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Września 2021, 17:48:18 »
nikt nie ma hybrydowego yarisa ?
GrzegorzC
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Września 2021, 19:00:48 »
Na takie jazdy to najlepszy byłby jakiś mały elektryczek ale hybryda też się sprawdzi, na pewno spali mniej niż dowolna spalina w takich warunkach ale oczywiście sporo powyżej normalnej średniej. Na gorąc w kabinie to bym jednak nie liczył ale szybę powinna dać radę rozmrozić (to jeszcze zależy jaki mróz).
Offline darek60
  • Wiadomości: 1165
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Września 2021, 22:12:57 »
Dlaczego spalania ma być mniejsze niż w silniku na PB?? Przez 4 kilometry baterie sie nie naładują , to i tak zawsze będziesz jechał na silniku spalinowym.
RAV4 2.5 hybrid
GrzegorzC
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Września 2021, 22:56:45 »
Zawsze hybryda będzie mniej lub bardziej oszczędna niż odpowiednik czysto spalinowy, (pomijam miękkie hybrydy bo to pic na wodę) choćby ze względu na rekuperację, zawsze są jakieś hamowania, skrzyżowania itp, nie całe ładowanie leci z silnika. Gdyby tak było, to w korku nie dałoby się jechać więcej niż 30-40% na elektryku a się da. Całkowicie zimny silnik czysto spalinowy też na tak krótkim odcinku zeżre dużo więcej paliwa niż w normalnych warunkach. Z własnego podwórka, Twingo które normalnie potrafi zejść do 4L na trasie, jeżdżone tylko na krótkiej trasie, codziennie 2,5km, przerwa 8h i powrót 2,5km, pali 7,5L, nie wspomnę o zimie. Jak Corollą jadę dalej niż kilka km to widzę na średnim spalaniu z trasy, że po ok 2km na zimno, mam jakieś 6-6,5L/100, potem to już mocno schodzi. Takiej samej klasy samochód spalinowy po 2km od odpalenia na zimno miałby średnią jakieś 10L (miałem to wiem co mówię). Tak więc hybryda zawsze będzie mieć lepsze spalanie niż spalina w tych samych warunkach.
« Ostatnia zmiana: 27 Września 2021, 22:58:22 wysłana przez GrzegorzC »
Offline trepek
  • Wiadomości: 246
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Września 2021, 11:30:09 »
Ja uzywam hybrydowego Yarisa do jazdy wokol komina oraz do dalszych dojazdow do pracy. Jezdzac tak po 2.5-3km w zime potrafi spalac powyzej 6l.
Offline bazi
  • Wiadomości: 1623
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Września 2021, 12:05:50 »
a jak z ogrzewaniem ? zrobi się ciepło w kabinie ?
Offline trepek
  • Wiadomości: 246
« Odpowiedź #8 dnia: 28 Września 2021, 13:41:54 »
Cos tam zaczyna grzac ale tropikow nie ma :) Generalnie przesiadlem sie z malego diesla i hybryda szybciej sie nagrzewa niz takie diesel w zime.
Offline Meett
  • Wiadomości: 473
  • Samochód:: SUV DSG
« Odpowiedź #9 dnia: 28 Września 2021, 17:28:59 »
Wyłącznie w mieście i wokół przysłowiowego komina. Na trasie nie ma szans
GrzegorzC
« Odpowiedź #10 dnia: 28 Września 2021, 22:48:51 »
Zgadza się ale tylko w przypadku diesla, i to tylko na takiej rzeczywiście trasie, gdzie przez 70-80% dystansu masz prędkości autostradowe. W przypadku benzyny, jeśli porównasz jazdę podobnej klasy autem, w takich samych warunkach i z tą samą szybkością (nawet autostradową), prawie zawsze hybryda wyjdzie korzystniej a to dlatego, że zawsze jakaś część użytej energii (np przy wyprzedzaniu) mimo wszystko pochodzi z rekuperacji a nie tylko z ładowania silnikiem, nawet przy dużych prędkościach. Ta darmowa energia to dodatkowa oszczędność paliwa. Najlepiej jest oczywiście przy prędkościach do 100-115km/h, wtedy jeszcze potrafi się wyłączyć spalinowy, im szybciej jedziesz tym jest tej darmowej energii mniej ale zawsze jakaś jest, chyba że jeździsz cały czas z gazem w podłodze to nie mam pytań.
Pytanie było chyba o Yariskę, mało kto kupuje Yariskę do jeżdżenia głównie na trasy autostradowe (od czasu do czasu oczywiście się da, nic się nie stanie i spalanie też nikogo nie zrujnuje), na krótkich, codziennych trasach praktycznie w każdych warunkach, klasyczna hybryda bije każdą spalinę, (przy podobnych parametrach pojazdów), więc chyba możemy temat zamknąć.
« Ostatnia zmiana: 28 Września 2021, 22:55:53 wysłana przez GrzegorzC »
Offline trepek
  • Wiadomości: 246
« Odpowiedź #11 dnia: 29 Września 2021, 09:47:09 »
Hybrydowa Yariska III generacji przy predkosci 140 km/h (tempomat) z dwoma osobami na pokladzie i bagazem pali 6.5-7l. Mierzone ostatnimi dniami na odcinku 1500km. Roznica w spalaniu pewnie zalezy od wiatru :p
Offline bazi
  • Wiadomości: 1623
« Odpowiedź #12 dnia: 29 Września 2021, 12:35:17 »
a jak przejedziesz ok. 3,5 km to pokazuje mniej więcej nagrzany silnik na 90*C na zegarach ?
Offline trepek
  • Wiadomości: 246
« Odpowiedź #13 dnia: 29 Września 2021, 15:47:33 »
Nigdy nie zwaracalem na to uwagi. Przy najblizszej mozliwej okazji zobacze po jakim czasie nagrzewa sie silnik.
Offline trepek
  • Wiadomości: 246
« Odpowiedź #14 dnia: 30 Września 2021, 20:35:36 »
Sprawdzalem jak szybko nagrzewa sie samochod i dzisiaj rano po niecalych 2km silnik osiagnal temperature robocza.
