Autor Wątek: Camry - pytania / spostrzeżenia  (Przeczytany 125842 razy)
Offline Bierut
  • Wiadomości: 149
Odp: Camry - pytania / spostrzeżenia
« Odpowiedź #315 dnia: 19 Lutego 2024, 16:17:06 »
Rocznik 2019, u mnie też kompletnie nuda. Chodzi mi o awaryjność. Oprócz oleju i filtrów nic nie wymieniane i wszystko działa jak należy, to znaczy tak jak wyjechało z fabryki. Nic nie stuka, nic nie trzeszczy, nic nie puka. Jest to moja pierwsza Toyota więc nie wypowiadam się jako fanatyk tylko jako zwykły użytkownik.
Offline Marcin G.
  • Wiadomości: 92
« Odpowiedź #316 dnia: 21 Lutego 2024, 18:16:08 »
W aucie sie nic nie dzieje. Jutro o 11 bedzie na Caroserii moj samochod. Nie chce wchodzic w szczegoly, ale raczej nuda…
Fajna ta twoja Camry. Fajny odcinek. U zachara musialbys sam recenzowac :)
  • Wiadomości: 3660
« Odpowiedź #317 dnia: 21 Lutego 2024, 18:22:43 »
Zostawilem robote fachowcom :)
Offline Tomahawk5000
  • Wiadomości: 492
  • Samochód:: 2021 Camry Exe
« Odpowiedź #318 dnia: 21 Lutego 2024, 20:40:04 »
Czy ktoś już w swojej Camry wymieniał rozrząd? Po ilu km powinno się zmienić? Ile kosztuje wymiana plus części?
Sent from my SM-G781B using Tapatalk
  • Wiadomości: 6121
« Odpowiedź #319 dnia: 21 Lutego 2024, 20:48:47 »
Producent nie przewidział okresowej wymiany łańcucha.
  • Wiadomości: 492
« Odpowiedź #320 dnia: 22 Lutego 2024, 06:44:55 »
No ale chyba i tak trzeba to zrobić po X km?
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1460
  • Samochód:: E18_Prestige_MS
« Odpowiedź #321 dnia: 22 Lutego 2024, 08:13:10 »
jak go nie zepsujesz to wymiana, nawet profilaktyczna, nie jest potrzebna
E18_Prestige_MultidriveS
« Odpowiedź #322 dnia: 22 Lutego 2024, 08:21:20 »
Nie trzeba, jest dożywotnio.
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
  • Samochód:: Camry Exec 2020
« Odpowiedź #323 dnia: 22 Lutego 2024, 11:12:52 »
U mnie po 20 tys była wymiana przedniego amortyzatora. Fabryczne ustawienie geometrii lub zbieżności kół nie było właściwe, co zauważyłem już wracając z salonu nowym autem. Na łukach niespodziewanie trzeba było korygować tor jazdy. Przedłużyłem gwarancję na Relax, bo nie mam zaufania do maglownicy. Ale w Yarisie maglownica nie podoba mi się również, więc to nie usterka tylko taka ogólna jakość tego podzespołu.
Teraz mam problem ze zwierciadłem bocznego lusterka. Regulacja działa prawidłowo, ale czuć skokowy luz szczególnie góra-dół, no i drży podczas normalnej jazdy. Czy tam coś mogło się poluzować/odkręcić, czy coś już się sypie?
  • Wiadomości: 6121
« Odpowiedź #324 dnia: 22 Lutego 2024, 11:17:46 »
Może szkło wypadło z jednego mocowania? Wypada ściągnąć i sprawdzić. Na 100% da się ten niuans rozwiązać małym kosztem. Ale demontaż to tylko przy nagrzanym do odpowiedniej temperatury, bo strzeli jak nic
  • Wiadomości: 492
« Odpowiedź #325 dnia: 22 Lutego 2024, 17:39:50 »
Czy chcąc kupić Camry z resztą i każde inne auto marki Toyota z roku 2021 będę mógł pójść do salonu ASO i podjąć Vin dostanę historię auta z potwierdzeniem przebiegu?
  • Wiadomości: 11050
« Odpowiedź #326 dnia: 22 Lutego 2024, 18:28:44 »
Z właścicielem lub umową kupna. Sam VIN z oczywistych względów nie wystarczy.
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
« Odpowiedź #327 dnia: 23 Lutego 2024, 08:58:12 »
Tak się właśnie stało
  • Wiadomości: 492
« Odpowiedź #328 dnia: 24 Lutego 2024, 12:06:18 »
Jestem po jeździe próbnej
Strasznie krótka trasa
Siedzi się dość wysoko bym powiedział
Tablet nie wystaje za dużo, nie zasłania widoczności
Do hybrydy trzeba się przekonać bo efekt ślizgającego sprzęgła daje się zauważyć
Chyba strasznie ciężko ruszając utrzymać ekonomizer na zielonym zielonym mi zawsze wchodził na zielony biały pasek
Auto takie zwarte się wydaje myślałem że będzie bardziej bujać na boki (ale w sumie na tak krótkiej trasie to niewiele da się zauważyć)
To była moja pierwsza jazda hybrydą i może z piąta automatem
Wyraźnie więcej miejsca z tyłu, syna udało się zapiąć bez problemu
Fajnie wybiera niewierności
Chyba liczyłem na lepszego kopa (ale znowu w mieście to się nie da chyba tego tak zobaczyć)
ASO Zakopianka
« Ostatnia zmiana: 24 Lutego 2024, 12:10:20 wysłana przez Tomahawk5000 »
« Odpowiedź #329 dnia: 24 Lutego 2024, 12:16:03 »
Hybrydą należy ruszać żwawo z wykorzystaniem spalinowego nawet z lekkim wejściem na pole POWER, osiągnąć prędkość docelową i dopiero wtedy odpuścić gaz i przejść na jazdę EV. Rozpędzanie się na elektryku to nie jest dobra opcja.
