Autor Wątek: Biegi ciężko wchodzą  (Przeczytany 52860 razy)
Offline Oko
  • Wiadomości: 678
Biegi ciê¿ko wchodz±
« Odpowiedź #15 dnia: 05 Lipca 2005, 23:55:32 »
w moim jarku jakos nie za bardzo te biegi mi sie podobaja  :(
znaczy w sumie to tlyko to ze ciezko 2 wchodzi
ale w porownaniu do ojca corolli verso to biegi wchodza poprostu cudownie
CarinaGTI
« Odpowiedź #16 dnia: 06 Lipca 2005, 22:20:02 »
U mnie też zauważyłem że jest mały problem z "dwójką" ale bardzo nieznaczny
czytałem również fora zagraniczne i nie tylko my narzekamy an 2-gi bieg w yarisie, może kiepski synchronizator :/
jak jeszcze trochępojeżdżęto spróbuje zalać olej od automatu, w GTI pomogło i to troche bardzo - problem haczenia zniknął bezpowrotnie - objawiało sięto przy redukowaniu z 3 na 2.
Hicks
« Odpowiedź #17 dnia: 07 Lipca 2005, 09:11:19 »
Cytat: CarinaGTI
jak jeszcze trochępojeżdżęto spróbuje zalać olej od automatu, w GTI pomogło.
A nie boisz się, że skrzynia zacznie sięgrzać lub gubić ząbki ?
piter n
« Odpowiedź #18 dnia: 11 Lipca 2005, 23:35:03 »
ja mam tylko problem ze wstecznym musze niekiedy ponownie wcisnac sprzeglo i wtedy wchodzi bez problemu
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
« Odpowiedź #19 dnia: 12 Lipca 2005, 12:02:03 »
tak na marginesie to olej trza zmieniac w skrzynkach co 40000km u mnie wlsanie nadchodzi ten moment :-)
Pozdrawiam serdecznie
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
wwtcka
« Odpowiedź #20 dnia: 12 Lipca 2005, 13:04:10 »
dynamiczne wrzucanie drugiego biegu w Y jest tragedią, niedość że czuć duże opory to jeszcze droga lewarka jest dużo za długa, no ale to w końcu wózek na zakupy więc nie można oczekiwać precyzji jak w autach sportowych
Offline Sober
  • Wiadomości: 1143
« Odpowiedź #21 dnia: 12 Lipca 2005, 14:12:12 »
Cytat: wwtcka
Faktycznie jest to problem przy bardzo dynamicznym starcie, ale nie jechałeś chyba np 206-tką... tam droga lewarka to już masakra :) W TV sie smiali że przy wrzuceniu 3-ki lewarkiem prawie można zmieniać stacje w radiu ;-)
Seat Leon Cupra :D
Robert2039
« Odpowiedź #22 dnia: 15 Lipca 2005, 20:26:25 »
Witam, u mnie w YARKU 1,3  produkcja 2004 jest tak: jedynka to jak w 126p trzeba prawie sięzatrzymać żeby ją wrzucić(ze startu ok). Ten sam problem w COROLLI, jeździłem nową kilka miesięcy temu dodam że to był 1,4 D4D. I dalej z jedynki na dwójkęto różnie. Trzeba wyczuć prędkość do przerzucenia żeby było ok, gorzej z 3 na 2 bo tu nawet wyczucie prędkości nie pomaga. samochód ma 12tyś przebiegu i wydaje mi sięże wraz z przebiegiem dwójka wchodzi coraz lepiej. 3 bieg wchodzi jak w masło 4 też,  redukcja z 4 na 3 to też masełko, 5 nie najgorzej. Pytałem w serwisie czy jest na to rada to powiedzieli że nie że te typy tak mają :(
Offline Sober
  • Wiadomości: 1143
« Odpowiedź #23 dnia: 18 Lipca 2005, 10:29:52 »
Cytat: Robert2039
To dziwne bo u mnie jedynka wchodzi bez problemu nawet przy 30-40 km/h. Trzeba tylko chwilkępoczekać aż siędosynchronizuje. Redukcja na 2 to też żaden problem.
Seat Leon Cupra :D
Smok
« Odpowiedź #24 dnia: 18 Lipca 2005, 13:34:56 »
widać co model to inaczej- szkoda- bo powinno to chodzić jak masełko w każdej Toyocie
flymar
« Odpowiedź #25 dnia: 22 Lipca 2005, 10:32:50 »
1999 - 1.0 - JPN
I - Trzeba sięzatrzymać prawie
R - Czasem trzeba wysprzęglić (ale jest o tym mowa w instrukcji)
III,IV,V - Po prostu bajka, szczególnie IV
II - Niestety tragedia. Czasem przy redukcji opór jest nadzwyczaj duży. Też usłyszałem w ASO, że ten typ tak ma.
Smok
« Odpowiedź #26 dnia: 22 Lipca 2005, 13:05:57 »
Cytat: flymar
za taki tekst zabijam w locie !!
kolejny mój ,,ulubiony" to ,, to sięwyrobi"
flymar
« Odpowiedź #27 dnia: 22 Lipca 2005, 15:35:20 »
Znaczy, nie było tak dosłownie. Było coś mniej więcej w stylu "Nie można oczekiwać, że będzie to działało tak jak w innych toyotach", tak jakbym sięprzesiadł z AVE;>
Offline Rolf
  • Wiadomości: 644
« Odpowiedź #28 dnia: 22 Lipca 2005, 16:13:01 »
U mnie skrzynia pracuje bardzo dobrze. Jedynie z wstecznym bywają problemy,ale to chyba w każdym samochodzie.
Ogólnie w Yarisie skrzynia bardziej mi sie podoba niż w nowej Avensis.Tam są zbyt długie skoki.
Offline Oko
  • Wiadomości: 678
« Odpowiedź #29 dnia: 22 Lipca 2005, 23:58:54 »
przejedzcie sie corolla verso przed FL. tam to jest dopiero kicha  :D
CENZURA !!
prosze nie przeklinać !!!
Smok
