Autor Wątek: Yaris Cross i sprawa czujników parkowania  (Przeczytany 6398 razy)
Offline PierwszaToyota
  • Wiadomości: 17
  • Samochód:: Yaris Cross
« dnia: 26 Listopada 2021, 05:38:42 »
Na wstępie chciałbym się przywitać ze społecznością i z góry podziękować za pomoc :-)
Zanim jeszcze przejdę do meritum, to przydałby się w dziale Yaris dodatkowy poddział też dla modelu Yaris Cross, chyba że dodacie do "Terenowe"  :laugh:
Sprawa wygląda tak, że mam ten model zamówiony i chciałem dokupić pakiet park za 1900, ale przy składaniu zamówienia pani mi powiedziała, że to będzie dokładane dopiero po dostarczeniu u nich w ASO. Starałem się przejrzeć forum i poczytać, bo nie spotkałem się z takim czymś, liczyłem na auto zrobione kompletnie przez fabrykę. Z forum, w przypadku innego modelu, wyszło, że to mogą być jakieś tanie czujniki, które wraz z montażem kosztują kilka setek tak naprawdę.
I pytanie, w tych nowych Yarisach jest lepiej, działa to podobnie jak fabryczne? Np. wizualizacja na ekranie, ściszone radio po włączeniu wstecznego wraz z sygnałem aktywującym czujniki, sam dźwięk czujników realizowany przez głośniki samochodu, wyłączanie się przednich powyżej np 20km/h i też wizualnie, czy je lakierują pod kolor nadwozia. Jeśli nie warto, to co polecacie? Słyszałem o bezprzewodowych, ale czy to rzeczywiście dobre?
I kwestia podwozia. Yarisy na EU produkowane są ponoć we Francji i czy ktoś sprawdzał w swoim, jak wygląda kwestia zabezpieczenia przed korozją? Zastanawiam się, czy będzie trzeba coś zrobić we własnym zakresie, ma trochę posłużyć w rodzinie, a widziałem ostatnio jakiś filmik o nowej Corolli, że od spodu wyglądało to naprawdę słabo z zabezpieczeniem antykorozyjnym :|
Odp: Yaris Cross i sprawa czujników parkowania
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Listopada 2021, 12:33:30 »
Raczej wszystko montowane w aso to nie są oryginały - przeważnie jest to cobra lub chiniol.
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Listopada 2021, 16:38:56 »
A jest szansa, że to będzie działać podobnie jak fabryka, o czym wspomniałem wcześniej? Jak nie, to wolę to zlecić poza ASO za połowę tego pakietu i założą mi czujniki marki steelmate, ponoć bardzo dobre.
Offline smokofilidanek
  • Wiadomości: 1161
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Listopada 2021, 18:04:54 »
Załóż sobie sam i będziesz z siebie dumny:) ja przynajmniej tak zrobiłem... Kupiłem oryginalną kompletną instalację COBRY do E12 i YII za 200 złotych z czujnikami i zamontowałem wraz z pomalowaniem.  Sam jeden czujnik w Toyocie kosztuje około 300 PLN.. Działa już 2 rok i bardzo się przydaje.
 Mam instrukcję COBRY co idzie na montaż do TOYOTY praktycznie każdego parktronica po numerze seryjnym instalacji >> są też w necie, z nią jest mega łatwiej:)
pzdrrr
« Ostatnia zmiana: 26 Listopada 2021, 18:34:14 wysłana przez smokofilidanek »
  • Wiadomości: 11050
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Listopada 2021, 19:33:28 »
A potem płacz, że toyoty giną...
Offline JaśnieWielmożnyPanLexus
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Listopada 2021, 19:47:35 »
W ASO montują Steelmate.
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Listopada 2021, 20:56:09 »
Ooo, no to jakieś dobre wieści. Dzwoniłem do jednego zakładu, który trudni się w alarmach, czujnikach parkowania itd i wycenili mi za całość pod kolor przód oraz tył steelmate na 1200zł. Hmm, 7 stówek więcej w ASO, ale bym miał od razu wszystko u nich zrobione. W przyszłym miesiącu będę w salonie i postaram się dowiedzieć wszystkiego o tym pakiecie park.
  • Wiadomości: 1161
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Listopada 2021, 23:06:48 »
O co komon?
Offline Rogi
  • Wiadomości: 80
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Listopada 2021, 23:24:52 »
Nie wiem jak to działa w nowych modelach, ale wszystko w opcji jest montowane poza fabryką. W Aurisie miałem montowane czujniki dodatkowo i nie ma żadnej wizualizacji na ekranie, tylko pikanie. Działają, ale są zawodne.
Online jarodebesciak
  • Wiadomości: 55
  • Samochód:: RAV4/YC
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Listopada 2021, 13:40:51 »
U mnie w RAV czujniki były w wersji jaką brałem (Prestige) i pięknie współpracują z kamerami , natomiast w Yaris były jako akcesoryjne, ustawione w ulotce gdzieś miedzy dywanikami a alarmem , i tu nie jestem byt zadowolony. O ile montaż jest ok (czarne czujniki i czarne zderzaki) o tyle funkcjonalnie to tylne są zbyt ciche( trzeba radio wyłączać żeby usłyszeć), natomiast przednie czasami same się wzbudzają. Co prawda dostałem je w gratisie , ale niesmak pozostał i na pierwszym przeglądzie spróbuje to zgłosić.
Offline ghost2255
  • Wiadomości: 567
  • Samochód:: C-HR II
« Odpowiedź #10 dnia: 27 Listopada 2021, 14:23:38 »
Nie ma zabezpieczenia antykorozyjnego.
Blacha nie jest cynkowana, a powłoka podwozia, to tylko podkład.
Do tego w warunkach gwarancji jest napisane, że korozja powierzchni podwozia nie jest powodem do reklamacji i roszczeń.
Dlatego ja zdecydowałem się zaraz po wyjeździe z salonu pojechać na podnośnik, pozdejmować wszystkie osłony, nadkola itd. i pokryć woskiem bezbarwnym a wszystkie profile zamknięte wypełnić specjalnym, niezasychającym środkiem pełzającym.
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #11 dnia: 27 Listopada 2021, 14:36:02 »
Masz rację , w końcu jest to auto budżetowe, i im szybciej zgnije , tym szybciej kupisz nowe  :|.
Ja też profile zabezpieczyłem Rust Check-em, a podwozie barankiem
Offline Radomadre
  • Wiadomości: 100
« Odpowiedź #12 dnia: 28 Listopada 2021, 22:03:02 »
Poszukaj głośniczka i powinien tam być regulator głośności, w Avensis taty tak miałem.
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #13 dnia: 06 Grudnia 2021, 22:58:04 »
Wszystko być nie może z opcji w ASO, jedynie sprawy stylistyczne lub pierdółki typu czujniki parkowania lub systemy alarmowe. Są pakiety, gdzie zmieniają system multimedialny, grzane fotele lub cyfrowe zegary i to musi robić fabryka. Mówię o Yaris Cross oczywiście, ale to raczej dotyczy większości modeli.
Dziwi mnie taka polityka Toyoty, że montują coś takiego i to tak odbiega w działaniu od elektroniki fabrycznej. To importer daje dealerom wolną rękę i Japończycy się nie wcinają?
To w ogóle mnie dziwi i mam coraz więcej wątpliwości, czy na pewno to auto odbierać. Jak słyszałem, że Mazdy nie mają zabezpieczeń i ocynku, ale jak widziałem w weekend prawie nową Corollę od spodu i Mazdę CX30, to nie różnią się niczym. Tam nie ma prawie nic na tych blachach, nie widać było żadnego wosku w profilach wewnętrznych. Ciężko mi to zrozumieć, jeszcze jakby to były modele skierowane na rynki, gdzie zim nie ma...
Muszę podzwonić do kilku zakładów, które zajmują się zabezpieczaniem, ale w jednym mi zawołali min. 4k zł bez rozbierania zawieszenia itp. Chcę oczywiście zachować gwarancję. Jak są rzeczywiście takie ceny, to może bym się sam tego podjął, ale nigdy czegoś takiego nie robiłem:/
Jak to wyszło kosztowo w Twoim przypadku, powiesz coś więcej? Może rzeczywiście sam kupię odpowiednie środki i spróbuję to zrobić
To w takim razie które Toyoty nie są budżetowe? Od Aygo po RAV4 ponoć ta sama "technologia zabezpieczenia antykorozyjnego", czyli nic konkretnego :|
I jak kolega też by mógł coś napisać o swoim zabezpieczaniu, jak to wyglądało dokładniej i co kupić...?
Generalnie ta Yaris Cross wydawała się idealna, bo potrzebuję auto raczej proste, bez turbo, skrzyń dwusprzęgłowych, z przyciskami i pokrętłami, ale powyższe problemy sprawiają, że się mocno zastanawiam :-(
« Odpowiedź #14 dnia: 07 Grudnia 2021, 10:10:48 »
Masz 12 lat na perforację - przeważnie tyle wytrzyma - jak nie to serwis się bedzie mega cieszył że może naprawić.
Co do rdzewienia to niestety wszystko jakościowo leci w dół.
