Autor Wątek: Warszawskie kradzieże - blokada skrzyni biegów czy są lepsze patenty?  (Przeczytany 520100 razy)
Offline krzychook
  • Wiadomości: 205
Odp: Warszawskie kradzieże - blokada skrzyni biegów czy są lepsze patenty?
« Odpowiedź #240 dnia: 07 Sierpnia 2022, 23:24:14 »
No to z ciekawostek. Będąc dzisiaj u znajomego przez zupełny przypadek zauważyłem uszkodzone lewe przednie nadkole.
Nie przypominam sobie, żebym na coś najechał, ani żeby coś wpadło w nadkole.
Wygląda jak cięcie nożem tapicerskim.
Długość ok 40cm od górnej spinki w dół i w stronę środka auta ok 15cm.
Nie wiem kto/kiedy, ale wygląda jakby się chcieli dostać do elektroniki i "pożyczyć" auto :-\
Albo coś nie mogli odpowiedniej wtyczki namierzyć albo ktoś ich spłoszył.
Teraz kurde będą miał odruch sprawdzania czy  nadkole "jest całe" :-\
Wysłane z mojego M2007J17G przy użyciu Tapatalka
Offline wszim
  • Wiadomości: 1105
  • Samochód:: RAV4 V hybr AWD
« Odpowiedź #241 dnia: 08 Sierpnia 2022, 06:24:11 »
Masz zabezpieczenie antykradzieżowe np cobra? W jakim rejonie Polski to się przytrafiło? Też w Warszawie?
Offline Skonek1976
  • Wiadomości: 525
« Odpowiedź #242 dnia: 08 Sierpnia 2022, 07:04:38 »
Tam pod tym nadkolem jest wtyczka w która coś wpinają by zajumac auto. Jak otworzysz maskę silnika to zobaczysz ze metalowe nadkole jest wycięte w tym miejscu. Najprostsza sprawa by to zabezpieczyć to kupno ocynkowanej perforowanej blaszki e OBI i przykręcenie jej pod ta wtyczka w komorze silnika. W ten sposób sie nie dostaną. Nawet kiedyś myślałem żeby do tej blachy ostre kolce zamocować to wtedy kaki cwaniak przy próbie kradzieży by sobie łapy pokaleczył.
Offline krzychook
  • Wiadomości: 205
« Odpowiedź #243 dnia: 08 Sierpnia 2022, 07:49:13 »
Łódź tym razem.
BLE jest, ale nie wiem na ile skuteczne.
Najbardziej mnie wkurza, ze jak sie zostawi auto otwarte np na 10-15 minut to potem musze wzbudzić pastylke, zeby sie immo odblokowalo albo "wysiasc i wsiasc".
Teraz bede musial skleić/zszyć to nadkole, żeby sie tam woda nie przesaczała.
« Odpowiedź #244 dnia: 08 Sierpnia 2022, 08:11:51 »
Też to mnie bardzo denerwowało. Ja podnosiłem tyłek z siedzenie i trzaskałem drzwiami. Potem kazałem to ustrojstwo wyłączyć.
Offline apek
  • Wiadomości: 1145
  • Samochód:: Tesla Y
« Odpowiedź #245 dnia: 08 Sierpnia 2022, 10:24:40 »
A z tym nadkolem, to nie ważne jak się zostawi koło ustawione, to zawsze będzie miejsce, żeby zrobić tę dziurę skutecznie?
https://ts.la/andrzej248745
Offline wszim
  • Wiadomości: 1105
« Odpowiedź #246 dnia: 08 Sierpnia 2022, 10:27:34 »
Łódź tym razem.
No to uzbrojone BLE może być 3 powodem, że auto jednak nie odjechało.
Offline marekj
  • Wiadomości: 1392
  • Samochód:: Rav4 / C-HR
« Odpowiedź #247 dnia: 08 Sierpnia 2022, 10:38:13 »
Kiedś czytając o takim sposobie kradzieży też o tym myślałem. Chyba jednak trzeba przejść od słów do czynów. Ne ogladałem jescze tego miejsca, mówisz że da się to zrobić od strony komory silnika? Obawiałem się,  że trzeba będzie nadkole ściągąć.
Marek
RAV4:
« Odpowiedź #248 dnia: 08 Sierpnia 2022, 11:20:18 »
to nie jest mała blaszka do wstawienia. To kawał blachy...
Offline Hillbilly
  • Wiadomości: 1842
  • Samochód:: Rav4 Hybrid 4x4
« Odpowiedź #249 dnia: 08 Sierpnia 2022, 11:37:45 »
Czyli przecinając to nadkole, co może zrobić złodziej? Wpiąć się w jakieś gniazdo, czy coś odciąć?
« Odpowiedź #250 dnia: 08 Sierpnia 2022, 12:15:18 »
Wpiąć się w CAN czy cokolwiek innego, co pozwoli mu przejąć kontrolę nad elektroniką auta, lub choćby je otworzyć.
Offline Hillbilly
  • Wiadomości: 1842
« Odpowiedź #251 dnia: 08 Sierpnia 2022, 12:19:56 »
I rozumiem, że inżynierowie Toyoty przewidzieli tam specjalną dziurę w metalowym nadkolu, żeby złodziej mógł łatwiej "pracować"?
Offline Axel99
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #252 dnia: 08 Sierpnia 2022, 12:52:01 »
Xd :D
Offline krzychook
  • Wiadomości: 205
« Odpowiedź #253 dnia: 08 Sierpnia 2022, 13:27:30 »
No niestety, patrzylem i nawet jak kolo skrecisz w lewo maksymalnie, to jest dosyc miejsca, zeby wlozyc reke :/
Offline Hillbilly
  • Wiadomości: 1842
« Odpowiedź #254 dnia: 08 Sierpnia 2022, 14:15:20 »
Ciekawe co na to TMP?
