Autor Wątek: Warszawskie kradzieże - blokada skrzyni biegów czy są lepsze patenty?  (Przeczytany 519789 razy)
Offline apek
  • Wiadomości: 1145
  • Samochód:: Tesla Y
Odp: Warszawskie kradzieże - blokada skrzyni biegów czy są lepsze patenty?
« Odpowiedź #255 dnia: 08 Sierpnia 2022, 14:28:46 »
Pewnie nic.
https://ts.la/andrzej248745
« Odpowiedź #256 dnia: 08 Sierpnia 2022, 14:49:17 »
Jest taka taśma z włókna szklanego (stosuje się n/i do naprawy poszycia lodzi, jak to "zszyjesz"od środka możesz tą taśma wzmocnić i uszczelnić.
Offline Skonek1976
  • Wiadomości: 525
« Odpowiedź #257 dnia: 08 Sierpnia 2022, 15:08:26 »
I rozumiem, że inżynierowie Toyoty przewidzieli tam specjalną dziurę w metalowym nadkolu, żeby złodziej mógł łatwiej "pracować"?
Inżynierowe przycięli nadkole aby:
1) zastosować mniej stali do budowy auta
2) zmniejszyć masę pojazdu.
Niestety tak się robi. Jeśli materiał jest gdzieś niepotrzebny to się go usuwa. Pracuje w automotive i  wiem co mówię. Tak praktyka....wszędzie oszczędności. Czasem jak patrzę na strukturę to się dziwie dlaczego tyle to kosztuje. Ale na szczęście wszystko jest przykryte plastikami / gąbkami i klient nie widzi że kupuje / płaci za "ser szwajcarski"
Offline JKrakus
  • Wiadomości: 198
  • Samochód:: RAV4V2l.man4x4
« Odpowiedź #258 dnia: 08 Sierpnia 2022, 19:56:43 »
Mam pytanie  :-) Czy przecinając nadkole -złodziej może uruchomić ewentualnie  każdą rav4 (benzyna , hybryda)?
Offline JKrakus
  • Wiadomości: 198
« Odpowiedź #259 dnia: 08 Sierpnia 2022, 21:09:01 »
  • Wiadomości: 6190
« Odpowiedź #260 dnia: 08 Sierpnia 2022, 21:10:34 »
nie
Offline JKrakus
  • Wiadomości: 198
« Odpowiedź #261 dnia: 08 Sierpnia 2022, 21:12:39 »
nie
Tzn?
Offline marekj
  • Wiadomości: 1392
  • Samochód:: Rav4 / C-HR
« Odpowiedź #262 dnia: 08 Sierpnia 2022, 22:43:44 »
Pooglądałem to sobie. No faktycznie zaoszczędzili na blachach  :shock:. Koło jest oddzielone od komory silnika wyłącznie miękkim nadkolem. Przecięcie go faktycznie daje wygodny dostęp do kilku wiązek. Któraś pewnie to CAN. Nie wiem czy w benzynie jest inaczej niż w hybrydzie ale przypuszczam, że może być podobnie. Wstawienie tam jakiejś osłony nie powinno być mega skomplikowane ale trzeba to poglądać dokładniej. Wiedza do której wiązki się wpinają też byłaby cenna.
Marek
RAV4:
Offline marekj
  • Wiadomości: 1392
« Odpowiedź #263 dnia: 08 Sierpnia 2022, 22:49:12 »
nie
Mógłbyś rozwinąć swoją wypowiedź? Masz wiedzę o którą wtyczkę konkretnie chodzi? W benzynie jej tam nie ma?
Marek
RAV4:
Offline Hillbilly
  • Wiadomości: 1842
  • Samochód:: Rav4 Hybrid 4x4
« Odpowiedź #264 dnia: 09 Sierpnia 2022, 09:30:04 »
No to z ciekawostek. Będąc dzisiaj u znajomego przez zupełny przypadek zauważyłem uszkodzone lewe przednie nadkole.
Wczoraj zajrzałem pod nadkole. Nikt mi niczego jeszcze nie przeciął, ale widzę, że nadkole składa się z co najmniej 3 elementów. Łączenia mogą wyglądać jak nacięcia. Na pewno Ci przecięli, czy po prostu się nie przyjrzałeś?
Offline carinae20gli
  • Wiadomości: 554
« Odpowiedź #265 dnia: 09 Sierpnia 2022, 10:10:34 »
Ciekawe co na to TMP?
Pewnie szampana otwierają, bo jest ruch w interesie. Im więcej skradzionych samochodów, tym więcej sprzedadzą nowych.
Offline Hillbilly
  • Wiadomości: 1842
« Odpowiedź #266 dnia: 09 Sierpnia 2022, 10:19:32 »
A skąd je teraz wezmą, jak na Land Cruisera np. w ogóle wstrzymali przyjmowanie zamówień, a na inne trzeba czekać rok?
Offline krzychook
  • Wiadomości: 205
« Odpowiedź #267 dnia: 09 Sierpnia 2022, 13:25:03 »
No niestety przecięte.
Wysłane z mojego M2007J17G przy użyciu Tapatalka
Offline Hillbilly
  • Wiadomości: 1842
« Odpowiedź #268 dnia: 09 Sierpnia 2022, 13:58:28 »
No to ze zdjęcia wynika, że ewidentnie ktoś robił sobie "okienko rewizyjne". Mam nadzieję, że chociaż palec sobie odciął.
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
  • Samochód:: Camry Exec 2020
« Odpowiedź #269 dnia: 09 Sierpnia 2022, 14:48:32 »
Wstrząsająca sytuacja :embarassed:. Nasuwa się pytanie czy samochód gdzieś parkował i był przypadkową okazją dla złodzieja, czy sobie upatrzył i można spodziewać się kolejnej próby kradzieży?
« Ostatnia zmiana: 09 Sierpnia 2022, 15:03:33 wysłana przez surrender »
