Autor Wątek: Warszawskie kradzieże - blokada skrzyni biegów czy są lepsze patenty?  (Przeczytany 519583 razy)
« Odpowiedź #855 dnia: 24 Stycznia 2023, 10:28:06 »
Toż wiadomo, ponoć pod kierownicą
U mnie moduł BLE jest gdzie indziej. Cytując klasyka: "Wiem ale nie powiem". ;)
OK. Tak pisali, ja mogę powiedzieć gdzie jest mój.
Najpewniej jeszcze go nie wyprodukowali…
NieToyota
Offline OBI_FMJ_PL
  • Wiadomości: 551
  • Samochód:: RAV4 AWD HYBRID
Odp: Warszawskie kradzieże - blokada skrzyni biegów czy są lepsze patenty?
« Odpowiedź #856 dnia: 24 Stycznia 2023, 10:52:02 »
Ten wątek powinien się nazywać tropienie mitów.
Podzwoniłem za niestandardowym zabezpieczeniem.
"Panie, nie da się, bo będzie siało błędami, tylko canlocki".
A i jeszcze - "straci pan gwarancję".
Na razie króluje IGLA.
Jest sens dublować BLE i czy można dublować BLE?
RAV4 C+S, AWD, hybrid, Tokyo RED - zamówienie z 18.02.2022 r. - 20.01.2023 - odebrany!
« Odpowiedź #857 dnia: 24 Stycznia 2023, 10:55:04 »
Sens jest, dezaktywujesz BLE, zakładasz IGLA od Authora i masz skuteczną blokadę.
NieToyota
  • Wiadomości: 4587
« Odpowiedź #858 dnia: 24 Stycznia 2023, 11:53:24 »
Wszystko zależy od tego jak dobrze wybiorą miejsce montażu oraz czy wszystkim klientom montują w to samo miejsce ;)
Zasadnicze znaczenie ma czas (jak zawsze przy włamaniach) lokalizacji modułu przez złodzieja i ewentualna trudność odpięcia go od magistrali CAN.
W zasadzie opisywany tu immo IGLA nie różni się znacznie sposobem zabezpieczania auta od BLE - taka różnica, że trzeba wklepać kod zamiast trzymania breloczka w kieszeni.
Było tu wcześniej mówione o tym, że bez odpięcia BLA od CAN-BUSa nie uruchomi się napędu.
Gdyby udać się do dobrego elektronika samochodowego aby przełożył BLA w niestandardowe, dobrze przemyślane miejsce to efekt zabezpieczenia byłby podobny do montażu IGLA, czy innego CAN-Locka.
Tak myślę. ;)
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1168
  • Samochód:: Rav4 Hybrid AWD
« Odpowiedź #859 dnia: 24 Stycznia 2023, 12:14:44 »
Każdy montażysta wybiera inne miejsce. Tak jest akurat u nas.
Offline wszim
  • Wiadomości: 1105
  • Samochód:: RAV4 V hybr AWD
« Odpowiedź #860 dnia: 24 Stycznia 2023, 13:19:17 »
Czyli wychodzi, że wszystkie te urządzenia: IGLA, BLE, COBRA etc mają tą samą zasadę zabezpieczenia - blokowanie CAN. Żadne nie jest specjalnie lepsze od drugiego a różni się tylko sposobem zewnętrznych zabezpieczeń dostępu do samego urządzenia i ewentualnie jakością wykonania. No może jeszcze COBRA posiada dodatkowo funkcję klasycznego alarmu z wyjcem. Z uwagi na prostotę sposobu blokowania CAN podstawą, że będzie spełniać swoje zadanie jest taka instalacja, która bardzo utrudni złodziejowi dostęp do wybebeszenia / odcięcia kabelków wpiętych w CAN. Tu jeszcze jest zapytanie czy to blokowanie polega na zwarciu dwóch linii CAN ze sobą czy rozwarcie na jednej z nich (lub obu?). W pierwszym przypadku złodziejowi wystarczy dostęp do kabelków BLE i ich odcięcie.
« Odpowiedź #861 dnia: 24 Stycznia 2023, 13:23:56 »
Zapewne wybiera jak mu wygodniej? Choć i tak dobrze, bo może każdy robi inaczej…
NieToyota
  • Wiadomości: 4587
« Odpowiedź #862 dnia: 24 Stycznia 2023, 14:00:23 »
Myślisz, że w Mszczonowie też tak jest, czy raczej masówka ?
Jak serwisujecie auta to widzisz zabezpieczenia w różnych miejscach, czy raczej powtarzalnie ?
W sumie to chyba nie ma tak dużo miejsc w aucie gdzie można by ukryć jakiś moduł.
Offline OBI_FMJ_PL
  • Wiadomości: 551
« Odpowiedź #863 dnia: 24 Stycznia 2023, 14:27:56 »
W zasadzie opisywany tu immo IGLA nie różni się znacznie sposobem zabezpieczania auta od BLE - taka różnica, że trzeba wklepać kod zamiast trzymania breloczka w kieszeni.�
IGLA: Odblokowanie za pomocą bezprzewodowych kart zbliżeniowych i przez aplikację.
Wygląda na to, że IGLA czy inne blockery CAN mają tylko jeden punkt montażu, którym jest samo urządzenie (?).
BLE jest rozproszone, a słabym punktem jest standardowy punkt montażu "centralki".
A może jednak NIE jest standardowy?
Wcale nie jestem taki skory, żeby wyłączać BLE w celu instalacji canblockera.
« Odpowiedź #864 dnia: 24 Stycznia 2023, 15:41:40 »
Cytat:  link=topic=52229.msg767729#msg767729 date=1674558884
Skąd przeświadczenie, że to montuje Mszczonów?
  • Wiadomości: 4587
« Odpowiedź #865 dnia: 24 Stycznia 2023, 17:05:28 »
Tak mi powiedzieli przed odbiorem auta w salonie - 2 lata temu.
To by się zgadzało z ofertą techniczną składu w Mszczonowie: https://www.cmpl.pl/oferta/uslugi-techniczne/
« Ostatnia zmiana: 24 Stycznia 2023, 17:09:38 wysłana przez Markid »
Offline compucar
  • Wiadomości: 894
« Odpowiedź #866 dnia: 24 Stycznia 2023, 17:15:38 »
montuje ten kto ma wolne moce. proszę wyjąć sobie zestaw wsakaznikow, w tym kontekście montaż samej centralki nie ma żadnego znaczenia. to się wyszarpuje jednym ruchem..
Offline compucar
  • Wiadomości: 894
« Odpowiedź #867 dnia: 24 Stycznia 2023, 17:30:16 »
żaden zafajdany elektryk nie będzie wam wyciągał deski rozdzielczej w nowym aucie żeby schować centralkę alarmu miedzy sciane grodziowa i nagrzewnice; w takim miejscu kiedyś toyka umieszczała centralki immobilizera i było to wielkim utrudnieniem w przypadku zgubienia wszystkich kluczy lub usterki pamięci. co z tego ze schowają centralkę ble, skoro przewody biegną do złącza licznika bo tam jest łatwo dostępny can? każde, nawet najbardziej wymyślne zabezpieczenie, zamontowane standardowo, jest do obejścia w pare sekund. proszę mieć to na uwadze..
« Ostatnia zmiana: 24 Stycznia 2023, 17:31:54 wysłana przez compucar »
« Odpowiedź #868 dnia: 24 Stycznia 2023, 17:55:06 »
Mi też tak powiedzieli przy zamawianiu.
NieToyota
« Odpowiedź #869 dnia: 24 Stycznia 2023, 18:03:57 »
No to mi całkowicie co innego. Ze względu na homologację, "tratatata" wszelkie dodatkowe akcesoria, w tym cobrę (w moim przypadku) możemy zamontować dopiero po zarejestrowaniu auta.
Moim zdaniem ASO chciało zarobić wciskając że swoich zapasów i tyle, ale pewny nie jestem.
