Autor Wątek: Wideorejestrator  (Przeczytany 14960 razy)
Offline EliotNes
  • Wiadomości: 506
  • Samochód:: Rav4 V MY22
Odp: Wideorejestrator
« Odpowiedź #15 dnia: 06 Kwietnia 2022, 12:19:32 »
Witam.
Są bardzo dobre videorejestratory, które można założyć na przód i tył na osobnych zasilaniach bez przeciągania kabla do tyłu. Podgląd można mieć jednocześnie z obu kamer w smartku w aplikacji przez bluetooth.
Zdrówka
« Odpowiedź #16 dnia: 06 Kwietnia 2022, 13:14:06 »
Tylko w przypadku hybryd nie jest to dobre rozwiązanie, tzn. osobne zasilanie dwóch kamer. Zasilanie kamer trzeba restrykcyjnie pilnować, jest to kosztowne, więc lepiej mieć jeden punkt dystrybucji. Czemu - poczytaj posty o padającym aku 12v w hybrydach.
Offline EliotNes
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #17 dnia: 06 Kwietnia 2022, 14:10:32 »
Niestety nie wyszukało mi. Może źle szukam. W przypadku gdy kamery po wyłączeniu silnika nie działają, też pada aku?
« Odpowiedź #18 dnia: 06 Kwietnia 2022, 15:59:06 »
Szukaj pod wideorejestrator albo aku 12v, etc. Ogólnie słuchając radia podczas okurzania, w pewnych przypadkach można auta już nie zamknąć...
Aku pada gdy uruchomisz tryb parkingowy, nawet jak pracę ograniczysz do konfigurowalnego progu spadku napięcia.
« Odpowiedź #19 dnia: 06 Kwietnia 2022, 16:48:54 »
@EliotNes
A konkretnie jakie  modele masz na myśli?
Offline EliotNes
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #20 dnia: 06 Kwietnia 2022, 18:10:48 »
Garmin. Ja mam Dash Cam 56.
Świetny ostry obraz.
« Odpowiedź #21 dnia: 06 Kwietnia 2022, 20:27:39 »
To takie 2 kamerki Garmin Dash Cam 56 są w czymś lepsze od rejestratora dwukanałowego np. VIOFO A129-G Plus Duo ?
Cenowo wychodzi drożej, z tyłu trzeba wtedy też gdzieś znaleźć zasilanie (chyba, że gniazdo zapalniczki) i mamy zbędny ekranik.
Przeciągnięcie kabelka z przodu na tył to 10 min roboty, a i tak najgorsze jest w tym przeciągnie kabelka sygnałowego / zasilającego przez gumowy łącznik klapy - co w przypadku Garmina też nas czeka. Chyba, że kabelki będą luźno zwisać to owszem mniej pracy.
... a i nie ma kondensatora tylko baterię Li-Ion ;)
« Ostatnia zmiana: 06 Kwietnia 2022, 20:39:42 wysłana przez Markid »
Offline EliotNes
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #22 dnia: 06 Kwietnia 2022, 23:17:16 »
Dałem tylko przykład dobrej kamery, której nie trzeba przeciągać do tyłu. Ja nie chcę. I spokojnie można podłączyć do gniazda zapalniczki. Mnie to nie przeszkadza. I tyle. Każdy może kupić sobie to co chce.
Aaa i do tyłu można kupić tańszą wersję. Nie 56.
Zdrówka.
« Odpowiedź #23 dnia: 07 Kwietnia 2022, 08:09:28 »
56 jest tańsza,  57 już jest od jakiegoś czasu. One mają też synchronizację (nawet do 4 kamer) także fajny model.
Offline Hillbilly
  • Wiadomości: 1840
  • Samochód:: Rav4 Hybrid 4x4
« Odpowiedź #24 dnia: 07 Kwietnia 2022, 09:32:20 »
Czy ktoś na tym forum opatentował sposób na zasilanie kamerki z Power Banku, tak, żeby Power Bank doładowywał się w czasie jazdy, a podczas postoju żeby kamerka nie pobierała prądu z aku 12V?
« Odpowiedź #25 dnia: 07 Kwietnia 2022, 10:03:10 »
W takim wariancie faktycznie nie ma praktycznie nic do roboty po prostu przykleić kamerkę do szyby i włączyć wtyczkę zasilającą w gniazdo zapalniczki.
Ja akurat nie lubię gdy mi jakiś kabelek zwisa z przodu, z okolic lusterka, jak również z tyłu po otwarciu klapy.
Oczywiście. i również zdrówka i szerokości życzę.
« Odpowiedź #26 dnia: 07 Kwietnia 2022, 10:12:45 »
np.:
https://www.power-core.co.uk/installation/viofo/viofo.html
https://www.youtube.com/watch?v=nkFm7EdSOXo&t=1s
Offline Hillbilly
  • Wiadomości: 1840
« Odpowiedź #27 dnia: 07 Kwietnia 2022, 10:17:29 »
Markid.
Ale co to cudeńko daje? Ma wbudowaną baterię, czy tylko odcina pobór prądu?
Offline Hillbilly
  • Wiadomości: 1840
« Odpowiedź #28 dnia: 07 Kwietnia 2022, 10:20:09 »
Sorki. Obejrzałem do końca i widzę, że jest Power Bank. Trzeba tylko gdzieś go upchnąć pod deską rozdzielczą.
« Odpowiedź #29 dnia: 07 Kwietnia 2022, 10:30:03 »
Tak - jest tam specjalistyczny samochodowy power bank (z akumulatorami LiFePo4) - podłączony pod bezpiecznik z zasilaniem ACC (ładowanie tylko gdy pracuje napęd)
oraz adapter zasilania - włączony między power bank i kamerę (odcinający zasilanie kamery z power banku przy niskim poziomie np. 11,6V oraz wprowadzający kamerę w tryb parkingowy).
Moim (i nie tylko) zdaniem tryb parkingowy (szczególnie w hybrydzie) ma sens tylko z power bankiem.
Niestety podwyższa cenę instalacji o mniej więcej 100%.
W wątku - chyba nasze modyfikacje - było trochę postów na ten temat - tzn. gdzie umieścić power bak i jak go zasilić.
« Ostatnia zmiana: 07 Kwietnia 2022, 10:36:04 wysłana przez Markid »
