Autor Wątek: dodatkowy moduł wskaźnika ciśnienia opon  (Przeczytany 15910 razy)
Offline jarh
  • Wiadomości: 426
Odp: dodatkowy moduł wskaźnika ciśnienia opon
« Odpowiedź #30 dnia: 07 Lipca 2022, 10:41:29 »
Jeszcze jedno- tylne drzwi zamykają się z podwójnym ryglowaniem - czyli nie otworzą  się od środka po zamknięciu mimo, że blokada dla dzieci jest otwarta.  Tak więc za dużo tego. W końcu dojdzie do tego, że nie wyjdę albo nie wyjdę z auta w ogóle, albo się samo otworzy w nocy.
Jest jeszcze jedna istotna sprawa- warto by też sprawdzić pobór prądu po zamknięciu auta. W moim poprzednim aucie - KIA Ceed, nie było możliwości programowalnego odblokowania funkcji domykania szyb, więc przed odbiorem dealer za dopłatą zamontował mi dodatkowy moduł domykania ( z certyfikatem). I co przyszła zima i musiał go wymontowywać i korygować fakturę- a dlaczego- bo rozładowywał się akumulator, który najpierw wymienili na nowy, a dopiero potem okazało się, że to moduł ten był cały czas pod napięciem i wysysał akumulator. Tak więc wolę już nie ryzykować bo tutaj tych minusów jest sporo więcej i nie wiadomo czym jeszcze chińczyk będzie zarządzał, albo co zepsuje w niedalekiej przyszłości.
Offline ZiE_MiA
  • Wiadomości: 343
« Odpowiedź #31 dnia: 08 Lipca 2022, 18:28:28 »
Ja po zamontowaniu dodatkowego modułu wskazującego wartości ciśnienia w kołach nie uświadczyłem żadnych niedogodność w postaci problemów z szybami czy ryglowaniem drzwi. U mnie wszystko działa jak należy tak jak przed montażem modułu. Jeżdżę już prawie rok czasu z tym i nie mam żadnych kłopotów. Może trafił Ci się jakiś felerny model? Skąd kupowałeś moduł? Czy ktoś też kupował u tego samego sprzedawcy? Sprawdzałeś czy po zdemontowaniu modułu nadal są wymienione problemy? Zgłaszałeś sprzedającemu problem?
Wysłane z mojego One+ 9 Pro przy użyciu Tapatalka
Offline jarh
  • Wiadomości: 426
« Odpowiedź #32 dnia: 10 Lipca 2022, 12:01:36 »
Zdemontowałem moduł i wszystko wróciło do normy. Po ponownym podłączeniu znowu to samo.
Wypiąłem jeszcze akumulator na parę godzin w celu resetu całego systemu, ale to też nie pomogło.
Z boku modułu  jest jeszcze taki przełącznik, ale w sumie nie wiem po co, bo zarówno w jednej, jak i w drugiej pozycji nic nie wnosi do sprawy ( może ktoś wie do czego on w ogóle służy).
Kolega cesar miał również identyczne problemy, także nie wiem o co chodzi. Być może alarm ( cobra z aktywną kartą proxy), w tej konfiguracji z modułem nie współpracuje ?
Offline talib1990
  • Wiadomości: 422
« Odpowiedź #33 dnia: 10 Lipca 2022, 18:29:16 »
Podobna akcja czasami dzieje się po montażu stacji na androidzie . Wystarczy podpiąć kompa z techstream i te opcje poustawiać  z wpiętym modułem :) mi po montażu stacji na androidzie zmieniła się czułość czujnika zmierzchu i wyłączyło się podświetlenie ambientowe .
Wysłane z mojego S20 FE 5G przy użyciu Tapatalka
Offline jarh
  • Wiadomości: 426
« Odpowiedź #34 dnia: 11 Lipca 2022, 07:53:45 »
Fabryczny moduł tpms jest zintegrowany w jednej skrzyneczce z centralnym zamkiem - nosi symbol "W3" i jest opisany:"  RECEIVER ASSY DOOR CONTROL & TPSM". To do niego wpina się moduł jedną wtyczką, a drugą łączy z przewodem fabrycznym.
Co w związku z tym należy poprawić po połączeniu z komputerem ?
Offline talib1990
  • Wiadomości: 422
« Odpowiedź #35 dnia: 11 Lipca 2022, 07:56:42 »
To co się " wysypie " jeśli problem jest z otwieraniem pojazdu to w konfiguracji znów włączyć wykrywanie kluczyka lub ewentualnie jednokrotne naciśnięcie które odbezpiecza wszystkie zamki. Czasami widzimy w konfiguracji , że ta opcja jest i tak włączona to pomaga przestawienie na inną opcję i powrót do opcji właściwej .
Offline jarh
  • Wiadomości: 426
« Odpowiedź #36 dnia: 11 Lipca 2022, 09:18:30 »
Mam tradycyjny kluczyk, czyli rozumiem, że w grę wchodzą 3 opcje do ponownego ustawienia:
1. Otwieranie tylko drzwi kierowcy drzwi po 1 naciśnięciu, a po 2 - wszystkich drzwi ( jest taka funkcja przez panel tabletowy, ale z wpiętym modułem wprawdzie przyjmuje dyspozycję, al;e fizycznie nic nie zmienia)
2. Domykanie szyb po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku zamknięcia ( aktualnie po takim naciśnięciu ciągle zamyka się zamek - "cyka" raz za razem, a szyby nawet nie drgną)
3. Otwieranie szyb po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku otwarcia ( aktualnie po takim naciśnięciu ciągle otwiera się zamek - też "cyka" raz za razem, aż do puszczenia przycisku)
Tylko tera prośba - jeżeli byłaby możliwość- mała instrukcja gdzie są te funkcje wpo połączeniu w programie
Offline talib1990
  • Wiadomości: 422
« Odpowiedź #37 dnia: 11 Lipca 2022, 09:57:33 »
Masz techstream ?
Offline jarh
  • Wiadomości: 426
« Odpowiedź #38 dnia: 11 Lipca 2022, 10:00:37 »
No w tej chwili nie mam, ale mogę pożyczyć
Offline jarh
  • Wiadomości: 426
« Odpowiedź #39 dnia: 12 Lipca 2022, 11:53:20 »
Zero odpowiedzi.
Więc sam doszedłem i dzielę się z innymi. Może się komuś przyda:
CUSTOMIZE FUNCTION
1.   WRELLES DOOR LOCK ( 1 poz. menu)  [ OFF]
Function to make the buzzer sound for 10 seconds if the door is open when locking with the wireless door lock
Funkcja umożliwiająca dźwięk brzęczyka przez 10 sekund, jeśli drzwi są otwarte podczas blokowania za pomocą bezprzewodowego zamka drzwi;
2.   HAZARD ANSWER BACK [ OFF]
Function to turn on/off of the hazard answer back of the wirelles door lock
Funkcja włączania/wyłączania zwrotnej odpowiedzi awaryjnej z bezprzewodowego zamka drzwi
3.   WIRELESS BUZER VOL
Function to adjust the volume of the wireless buzzer
Funkcja regulacji głośności brzęczyka bezprzewodowego.
5.UNLOCK 2 OPERATION  [ON]
Function to unlock the driver’s door by pressing the unlock button of the transmitter once and to unlock all the doors by pressingit twice. In the off setting pressing on time makes all the doors unlocked
Funkcja odblokowania drzwi kierowcy poprzez jednokrotne naciśnięcie przycisku odblokowania nadajnika i odblokowania wszystkich drzwi poprzez dwukrotne naciśnięcie. W trybie wyłączenia naciśnięcie 1 raz  powoduje odblokowanie wszystkich drzwi
6.   TRUNK LID OPERATION [0,8 s]
Function to charge the operation method opening the trunk by the transmitter
Funkcja zmiany  metody otwierania bagażnika przez nadajnik
7.   AUTO LOCK TIME  [60s]
Function to charge the time until re-locking after unlocking with the wireless door lock
Funkcja zmiany czasu do ponownego zablokowania po odblokowaniu za pomocą bezprzewodowego zamka drzwi;
DOOR LOCK
4. UNLOCK KEY TWICE ( dwukrotne przekręcenie kluczyka) [ ON]
function to unlock only driver;s door by doing the key operation once and to unlock all the doorsby doing it twice. In the off setting, operating the key "unlock" once makes all the doors unlocked
funkcja odblokowania tylko drzwi kierowcy poprzez jednokrotne naciśnięcie klucza i odblokowania wszystkich drzwi poprzez wykonanie tego dwa razy. Przy wyłączonym ustawieniu jednokrotne naciśnięcie klawisza „odblokuj” powoduje odblokowanie wszystkich drzwi
5 AUTO LOCK  [off]
function to lock the doors whenthe vehicle reaches to a certain speed
funkcja blokowania drzwi, gdy pojazd osiągnie określoną prędkość;
6. AUTO LOCK/SHIFT
function to lock the doors when sitting the leverfrom p range to the range other than p
funkcja blokowania drzwi przy osadzeniu dźwigni z zakresu p do zakresu innego niż p
1.   UNLOCK/PARK
Function to unlock doors by shifting the lever to P range from other than P range when igniton is on
Funkcja odblokowania drzwi poprzez przesunięcie dźwigni w zakres P z innego zakresu niż P, gdy zapłon jest włączony
POWER WINDOW
1.   DOWN/DOOR KEY [ON]
Function to make all the door windows down manually by holding the driver's side door key to the unlock side for 1,5 seconds when the ignition switch is off
Funkcja ręcznego opuszczenia wszystkich okien drzwi poprzez przytrzymanie kluczyka do drzwi po stronie kierowcy po stronie odblokowania przez 1,5 sekundy, gdy wyłącznik zapłonu jest wyłączony
2.   P/W DOWN W/TRANSMIT [ON]
Function to make only  the driver's door windows ( or all windows, depending on vehicle grade) and sunroof ( if aquipped) open manually by pressing on the transmitter unlock button for 2,5 seconds when the ignition is off
Funkcja umożliwiająca otwieranie tylko okien drzwi kierowcy (lub wszystkich okien, w zależności od klasy pojazdu) i szyberdachu (jeśli jest w wyposażeniu) poprzez naciśnięcie przycisku odblokowania nadajnika przez 2,5 sekundy, gdy zapłon jest wyłączony
ANALOGICZNIE SZYBY DO GÓRY – zamiast  DOWN  jest UP
Offline DarekGaTS
  • Wiadomości: 81
  • Samochód:: Corolla TS1,8
« Odpowiedź #40 dnia: 12 Lipca 2022, 11:55:55 »
Te trzy punkty zrealizuje też interfejs Carista
3miasto duże i małe :-)
Offline jarh
  • Wiadomości: 426
« Odpowiedź #41 dnia: 12 Lipca 2022, 11:59:52 »
Jak ktoś lubi mieć to zobrazowane to podsyłam link do filmiku:
https://www.youtube.com/watch?v=KDpldAv0uQE
Offline boniu
  • Wiadomości: 239
« Odpowiedź #42 dnia: 13 Lipca 2022, 17:45:16 »
@jarh
Wszystkie te elementy dotyczą corolli? Bo z tego co pamiętam nie można było sterować zamykaniem dzwi w zależności od pozycji skrzyni biegów do tej pory.
Toyota Rav4 2.5 Exe AWDi 8X8 Elite Blue MY23
Toyota Corolla 2.0 TS Exe + Vip + JBL
Zamówienie: 7.12.2021 -> Anulowanie zamówienia przez Toyote: 10.10.2022
Offline jarh
  • Wiadomości: 426
« Odpowiedź #43 dnia: 13 Lipca 2022, 20:54:20 »
Po połączeniu z samochodem musisz sprawdzić, bo faktycznie niektóre pozycje mogą być nieaktywne a dostępne inne, ale większość opisanych jest
Offline jarh
  • Wiadomości: 426
« Odpowiedź #44 dnia: 19 Sierpnia 2022, 08:38:53 »
Wszystkie opcje drzwi i szyb wyłączone i włączone powtórnie za pomocą techstream.
Niestety bez efektu dalej to samo.
