Zero odpowiedzi.
Więc sam doszedłem i dzielę się z innymi. Może się komuś przyda:
CUSTOMIZE FUNCTION
1. WRELLES DOOR LOCK ( 1 poz. menu) [ OFF]
Function to make the buzzer sound for 10 seconds if the door is open when locking with the wireless door lock
Funkcja umożliwiająca dźwięk brzęczyka przez 10 sekund, jeśli drzwi są otwarte podczas blokowania za pomocą bezprzewodowego zamka drzwi;
2. HAZARD ANSWER BACK [ OFF]
Function to turn on/off of the hazard answer back of the wirelles door lock
Funkcja włączania/wyłączania zwrotnej odpowiedzi awaryjnej z bezprzewodowego zamka drzwi
3. WIRELESS BUZER VOL
Function to adjust the volume of the wireless buzzer
Funkcja regulacji głośności brzęczyka bezprzewodowego.
5.UNLOCK 2 OPERATION [ON]
Function to unlock the driver’s door by pressing the unlock button of the transmitter once and to unlock all the doors by pressingit twice. In the off setting pressing on time makes all the doors unlocked
Funkcja odblokowania drzwi kierowcy poprzez jednokrotne naciśnięcie przycisku odblokowania nadajnika i odblokowania wszystkich drzwi poprzez dwukrotne naciśnięcie. W trybie wyłączenia naciśnięcie 1 raz powoduje odblokowanie wszystkich drzwi
6. TRUNK LID OPERATION [0,8 s]
Function to charge the operation method opening the trunk by the transmitter
Funkcja zmiany metody otwierania bagażnika przez nadajnik
7. AUTO LOCK TIME [60s]
Function to charge the time until re-locking after unlocking with the wireless door lock
Funkcja zmiany czasu do ponownego zablokowania po odblokowaniu za pomocą bezprzewodowego zamka drzwi;
DOOR LOCK
4. UNLOCK KEY TWICE ( dwukrotne przekręcenie kluczyka) [ ON]
function to unlock only driver;s door by doing the key operation once and to unlock all the doorsby doing it twice. In the off setting, operating the key "unlock" once makes all the doors unlocked
funkcja odblokowania tylko drzwi kierowcy poprzez jednokrotne naciśnięcie klucza i odblokowania wszystkich drzwi poprzez wykonanie tego dwa razy. Przy wyłączonym ustawieniu jednokrotne naciśnięcie klawisza „odblokuj” powoduje odblokowanie wszystkich drzwi
5 AUTO LOCK [off]
function to lock the doors whenthe vehicle reaches to a certain speed
funkcja blokowania drzwi, gdy pojazd osiągnie określoną prędkość;
6. AUTO LOCK/SHIFT
function to lock the doors when sitting the leverfrom p range to the range other than p
funkcja blokowania drzwi przy osadzeniu dźwigni z zakresu p do zakresu innego niż p
1. UNLOCK/PARK
Function to unlock doors by shifting the lever to P range from other than P range when igniton is on
Funkcja odblokowania drzwi poprzez przesunięcie dźwigni w zakres P z innego zakresu niż P, gdy zapłon jest włączony
POWER WINDOW
1. DOWN/DOOR KEY [ON]
Function to make all the door windows down manually by holding the driver's side door key to the unlock side for 1,5 seconds when the ignition switch is off
Funkcja ręcznego opuszczenia wszystkich okien drzwi poprzez przytrzymanie kluczyka do drzwi po stronie kierowcy po stronie odblokowania przez 1,5 sekundy, gdy wyłącznik zapłonu jest wyłączony
2. P/W DOWN W/TRANSMIT [ON]
Function to make only the driver's door windows ( or all windows, depending on vehicle grade) and sunroof ( if aquipped) open manually by pressing on the transmitter unlock button for 2,5 seconds when the ignition is off
Funkcja umożliwiająca otwieranie tylko okien drzwi kierowcy (lub wszystkich okien, w zależności od klasy pojazdu) i szyberdachu (jeśli jest w wyposażeniu) poprzez naciśnięcie przycisku odblokowania nadajnika przez 2,5 sekundy, gdy zapłon jest wyłączony
ANALOGICZNIE SZYBY DO GÓRY – zamiast DOWN jest UP
