Autor Wątek: Jaka ładowarka do akumulatora 12V  (Przeczytany 28609 razy)
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
Odp: Jaka ładowarka do akumulatora 12V
« Odpowiedź #30 dnia: 31 Stycznia 2022, 22:20:32 »
W mojej Corolli nie ma aku kwasowego
Offline talib1990
  • Wiadomości: 421
« Odpowiedź #31 dnia: 31 Stycznia 2022, 22:21:34 »
A jaki ? Pokaż :)
Wysłane z mojego S20 FE 5G przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #32 dnia: 31 Stycznia 2022, 22:41:38 »
Podchwytliwe pytanie, zważywszy, że i AGM i Żelowe to też Kwasiski :)
Offline bbart79
  • Wiadomości: 129
  • Samochód:: TS GR Sport 2.0
« Odpowiedź #33 dnia: 01 Lutego 2022, 21:14:22 »
Idąc za ciosem do poprzedniego zamówienia dołożyłem "zapasowy" akumulator do Corolli. Lepiej mieć zapas niż nie mieć :)
Zamówiłem Yuasa YBX5012 o wymiarach zewnętrznych takich jakimi cechuje się oryginał.
Jego parametry to: 54 Ah, 500 A (EN)
Przyszedł dzisiaj rano. Po zmierzeniu urządzeniem Autool w temperaturze ok. 12 stopni C dysponuje on następującymi parametrami:
SOH 100%
SOC 98%
12,72V
550A
Int. R = 4.98.Ohm
Zanim go jednak włożę do auta to chciałbym spróbować naładować go do pełna tą ładowarką (Noco Genius 5), którą zamówiłem razem z nim i innym akumulatorem. Niestety pech chciał, że firma sprzedająca włożyła mi inną wersję ładowarki do przesyłki i będę musiał czekać dodatkowe dwa dni aż przyślą poprawną.
Jak już przyjdzie to zobaczymy co z tego wyjdzie. Jak już go włożę do auta to sprawdzę również i naładuję oryginał Varty (Toyoty). Ale to niestety dopiero na weekend.
[edit]
Tak się zastanawiam czy jest możliwość użycia boostera (Noco Boost Plus GB40 - 1000A) do podtrzymania pamięci ustawień urządzeń w aucie podczas podmiany akumulatorów? Wyższy model ładowarki (Genius 10) posiadał funkcję "zasilacza" jednak ta, którą kupiłem nie posiada nic takiego. Booster z kolei posiada możliwość włączenia trybu "Override", który to podaje stałe napięcie na kable. Co jednak najważniejsze leży u mnie w garażu więc nie generuje dodatkowego kosztu :) Jestem ciekaw, czy to wystarczy do podtrzymania pamięci urządzeń?
« Ostatnia zmiana: 01 Lutego 2022, 21:30:12 wysłana przez bbart79 »
« Odpowiedź #34 dnia: 01 Lutego 2022, 21:46:58 »
SOC 98% i chcesz ładować akumulator ładowarką?
Offline bbart79
  • Wiadomości: 129
« Odpowiedź #35 dnia: 01 Lutego 2022, 21:52:40 »
Bardziej w ramach testu, czy ładowarka doda coś od siebie w nowym akumulatorze :)
« Odpowiedź #36 dnia: 01 Lutego 2022, 21:56:49 »
Czyli chcesz się pobawić ładowarką :) Spoko.
Offline bbart79
  • Wiadomości: 129
« Odpowiedź #37 dnia: 01 Lutego 2022, 22:02:11 »
Hmm... coś w tym musi być :)
« Odpowiedź #38 dnia: 02 Lutego 2022, 08:39:37 »
O jakiej utracie pamięci piszesz? Z tego co mi mówił kolega i wyczytałem tu na forum, w hybrydzie pamięć realizowana z trakcyjnych a nie tej bateryjki i żadnych ustawień nie gubisz?
Offline bbart79
  • Wiadomości: 129
« Odpowiedź #39 dnia: 02 Lutego 2022, 12:31:46 »
Zgodnie z instrukcją obsługi:
Po wymontowaniu lub rozładowaniu akumulatora 12V:
1. Informacje zawarte w module ECU zostaną wyzerowane
2. Układ wspomagania hamowania podczas parkowania (PKSB) wymaga kalibracji
3. Układ wspomagania parkowania z czujnikami odległości wymaga kalibracji
4. Układ inteligentnego wspomagania parkowania (S-IPA) wymaga kalibracji
5. Układ monitorowania ciśnienia w ogumieniu wymaga kalibracji
« Odpowiedź #40 dnia: 02 Lutego 2022, 13:05:38 »
Po wyłączeniu auta bateria trakcyjna jest odłączana przekaźnikiem i zasilanie elektroniki w stanie czuwania przejmuje akumulator 12V.
Offline piter-ek
  • Wiadomości: 255
« Odpowiedź #41 dnia: 02 Lutego 2022, 13:19:02 »
Czy akumulator ten posiada "wyjście" do rurki odprowadzającej gazy z akumulatora na zewnątrz pojazdu? Rurka taka występuje w modelu TS 2.0 (w którym akumulator znajduje się w bagażniku).
Offline piter-ek
  • Wiadomości: 255
« Odpowiedź #42 dnia: 02 Lutego 2022, 13:27:12 »
Podtrzymanie jest realizowane z akumulatora 12V. Jednak tutaj nie obawiałbym się problemów. Na przestrzeni prawie 3 lat wielokrotnie już odłączałem akumulator do "konserwacyjnego" podładowania i wszystko jest w porządku. Trzeba tylko skalibrować systemy PKSB i S-IPA, co jest bardzo proste.
Tutaj spis stron z instrukcji obsługi gdzie opisywane są następstwa odłączenia akumulatora 12V: https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,51236.msg713383.html#msg713383
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
« Odpowiedź #43 dnia: 02 Lutego 2022, 18:35:58 »
O czym ty piszesz ja żadnej rurki nie posiadam
Offline bbart79
  • Wiadomości: 129
« Odpowiedź #44 dnia: 02 Lutego 2022, 19:53:40 »
Akumulator ten posiada dwa otwory po obu stronach. W lewym jest czarny korek z małą dziurką pośrodku. Prawy natomiast był zatkany czerwonym korkiem na czas transportu. Sprzedawca akumulatora poinformował aby ten czerwony korek wyciągnąć zaraz po dostarczeniu przesyłki.
https://drive.google.com/file/d/184tfDmwc7kOSpUm92Fit33gX5h8dvZol/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jpwshWSZqxDYlponfbisFeM-xkQGqy6r/view?usp=sharing
Jak najbardziej Corolla TS 2.0 posiada takową rurkę do podłączenia do niej akumulatora.
