Autor Wątek: Korozja przewodu do napędu tylnego hybrydy  (Przeczytany 253406 razy)
Offline Roe
  • Wiadomości: 424
« Odpowiedź #630 dnia: 14 Lipca 2023, 12:47:32 »
Kolejna grupa testerów nam się szykuje, zapewne łącznie ze mną. Średnio mi się to podoba.  :|
  • Wiadomości: 6829
« Odpowiedź #631 dnia: 14 Lipca 2023, 12:59:54 »
Zapewne tamto wycięcie zbytnio osłabiło sztywność osłony.
« Odpowiedź #632 dnia: 14 Lipca 2023, 13:03:55 »
No ładniejszy ;) perforowany.
W sumie - to kto tam zagląda ?
  • Wiadomości: 6829
« Odpowiedź #633 dnia: 14 Lipca 2023, 13:17:31 »
Ja się nastawiłem, że będę konserwował.
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1168
  • Samochód:: Rav4 Hybrid AWD
« Odpowiedź #634 dnia: 14 Lipca 2023, 13:22:07 »
Panowie woskowanie złącza zamyka temat. Ewentualnie kontrola co roku czy wszystko ok i jeździmy bez obawy.
  • Wiadomości: 6829
« Odpowiedź #635 dnia: 14 Lipca 2023, 13:23:15 »
Dokładnie to miałem na myśli
Offline Roe
  • Wiadomości: 424
« Odpowiedź #636 dnia: 14 Lipca 2023, 13:56:39 »
Dlatego ja się nastawiam na wycieczkę do Wroclawia :-)
  • Wiadomości: 6829
« Odpowiedź #637 dnia: 14 Lipca 2023, 14:49:32 »
To tak jak ja ;)
Ponoć piękne miasto ale byłem tylko przejazdem. A i to dawno temu…
Offline Piotr wwa
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #638 dnia: 16 Lipca 2023, 22:57:05 »
Ciekawe jak styl jazdy wpływa na kondycję złącza. Przy bardziej dynamicznej jeździe tylni napęd załącza się częściej, duża ilość przepływającego prądu wytwarza ciepło i wszystko ma szansę się osuszyć. Jazda "emerycka" nie daje takiej możliwości.
Offline wszim
  • Wiadomości: 1103
  • Samochód:: RAV4 V hybr AWD
« Odpowiedź #639 dnia: 17 Lipca 2023, 08:02:03 »
Nie sądzę aby takie zjawiska miały duży wpływ. Główną przyczyną jest sól.
Offline marekj
  • Wiadomości: 1376
  • Samochód:: Rav4 / C-HR
« Odpowiedź #640 dnia: 17 Lipca 2023, 19:03:37 »
Jazda emerycka ma niewielki wpływ. Tylny napęd i tak zawsze sie dołącza przy ruszaniu i na zakrętach, no i przy hamowaniu też prąd płynie tylko że w drugą stronę.
Marek
RAV4:
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1168
« Odpowiedź #641 dnia: 17 Lipca 2023, 19:13:32 »
Pamiętajcie jeszcze o jednej ważnej kwestii , że półoś się obraca, dokładnie przegub wewnętrzny, który podczas deszczu siłą odśrodkową działa jak myjka ciśnieniowa która wpycha wodę w kierunku złącza.
Offline wszim
  • Wiadomości: 1103
« Odpowiedź #642 dnia: 03 Września 2023, 15:50:04 »
Ponieważ pogoda wybiła mi z głowy coweekendową wyprawę MTB, znalazłem czas by odkopać z kolejki zadań ważnych - przegląd stanu przyłącza HV. Po 2 latach w 2 letniej RAV4. Na początku nowe złącze było przeze mnie tylko posmarkane woskiem z zewnątrz.
Po dzisiejszym demontażu i otwarciu osłon wygląda tak jak na fotach. Samo złącze jest ok, czysto nic tam nie ma, choć na styku wtyku i gniazda widać lekki biały nalot. Natomiast stan ekranu i stalowej obejmy jest już złapane korozją. Niektóre druciki ekranu zielono przetlały i się urwały (choć też były posmarkane woskiem), natomiast obejma to już spora rdza, śruby skręcające wtyk też nie wyglądają najlepiej.
Usunąłem mechanicznie rdzę i zafajdałem intensywnie woskowym preparatem. Powierzchnie stykające się wtyku i gniazda nasmarowałem intensywnie smarem ceramicznym, by dobrze doszczelnić. Zaglądnę za rok.
A i jeszcze osłoniłem całość w folii bąbelkowej przymocowanej trytytkami, żeby ochronić przed prysznicem spod obracającej się półosi
« Ostatnia zmiana: 03 Września 2023, 15:56:11 wysłana przez wszim »
« Odpowiedź #643 dnia: 03 Września 2023, 16:34:07 »
Serio, Toyota zrobiła modyfikację w postaci nacięcia obudowy, żeby woda i brud tam nie „stały”, a Ty to zawinąłeś folią :).
Po kolejnych dwóch latach to tam będzie niezły syf. I czemu akurat bąbelkową, żeby woda łatwiej tam się dostała?
Offline wszim
  • Wiadomości: 1103
« Odpowiedź #644 dnia: 03 Września 2023, 16:41:07 »
Przecież od spodu dalej jest otwarte, dokładnie tak jak zrobiła to toyota. Bąbelkowa bo taką miałem na podorędziu, dobrze się trzyma. Ale sam się zastanawiam czy ten pomysł jest aby na pewno tym z półki najgenialniejszych.
Dokładnie przed tym zjawiskiem chciałem osłonić. Kierunek obrotu przegubu jest taki że będzie zarzucać wodą na wprost i z góry złącza, czyli wpychać w szczeliny tej pomarańczowej gównoosłonki.
« Ostatnia zmiana: 03 Września 2023, 16:44:55 wysłana przez wszim »
