Autor Wątek: Korozja przewodu do napędu tylnego hybrydy  (Przeczytany 265843 razy)
Offline kenny
  • Wiadomości: 1020
  • Samochód:: Rav4 V AWD
« Odpowiedź #1230 dnia: 12 Marca 2026, 16:56:44 »
centrala odpisała po moim mailu ze stacje serwisowe toyoty otrzymały zaktualizowane wytyczne dotyczące oceny wiązki i ze konieczna jest ponowna wizyta. ciekawe co powiedzą przy najbliższej wizycie skoro po ostatniej zakwalifikowali do wymiany
Bądź tak miły i zapytaj jeśli będziesz w ASO w tej sprawie co z osobami które miały już tę akcję przeprowadzoną i nie został im wymieniony kabel a jedynie zakonserwowana wtyczka czy w takiej sytuacji w związku z nową procedurą oceny złącza mają przyjechać ponownie na weryfikację?
I co ocenią, swoją robotę? Jest idealna przecież jak w ogóle możesz pytać.
No skoro raz ocenili i zrobili to wg "błędnej" procedury i zakwalifikowali kabel komuś do wymiany i przywołują go na kolejne sprawdzenie kabla to powinni wziąć na klatę, że te złącza które zostały zakwalifikowane jedynie do konserwacji również były sprawdzone wg błędnej procedury i muszą to ponowić :)
Offline andnor
  • Wiadomości: 56
  • Samochód:: Rav4 PHEV AWDi
« Odpowiedź #1231 dnia: 12 Marca 2026, 17:30:28 »
No i tym, którym zakwalifikowali przewód do wymiany, to zakonserwują, a ci, co kwalifikowali się do konserwacji, będą mieć kabel zrobiony na trytytki... No k... ja naprawdę nie mogę w to uwierzyć, że taka firma jak Toyota robi taką manianę.
A pytanie dodatkowe: czy nie jest czasami tak, że jak kupisz produkt i okaże się, że produkt lub jego część posiada wadę fabryczną (a ten kabel moim zdaniem ewidentnie ma wadę fabryczną, która prowadzi do jego uszkodzenia), to produkt lub jego część powinna zostać zamieniona na produkt/część bez wad? Co na to prawo? Czy zgodne z prawem jest takie trytytytkowanie? No bo dorabianie jakiś wylotów, otworów czy zalepianie wtyczki jakim mazidłem, to chyba nie rozwiązuje problemu wady fabrycznej części... Tak głośno rozmyślam teraz
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #1232 dnia: 12 Marca 2026, 19:32:54 »
Nie pierwszy się nad tym zastanawiasz. Cały wątek jest pełen takich rozmyślań. Problem w tym, że nawet wymiana kabla na nowy nie zalatwia problemu. Ten nowy będzie miał te same dolegliwości gdyż konstrukcja zasadniczo się nie zmieniła.
« Odpowiedź #1233 dnia: 12 Marca 2026, 20:10:30 »
@Markid wyszło na to, że ta Twoja "ośka" to nie był głupi pomysł ;) Swoją drogą, mieli fajnie działający napęd wałem, to zaczęli wymyślać. :(
« Odpowiedź #1234 dnia: 12 Marca 2026, 23:33:31 »
Dodatkowo napęd 4WD zimą może być groźniejszy od 2WD. Taki paradoks z naciskiem na "może".
Online ledziu
  • Wiadomości: 2652
« Odpowiedź #1235 dnia: 13 Marca 2026, 07:28:15 »
To fakt "może" być ale i tak wolę zimą AWD :-) chociaż nie wiem jak  iAWD   :-)
« Ostatnia zmiana: 13 Marca 2026, 07:49:15 wysłana przez ledziu »
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #1236 dnia: 13 Marca 2026, 07:51:49 »
Z perspektywy 5 lat jednak wybrałem bym awdi i zabezpieczył złącze. Kilkukrotnie tylna oska juz by się przydała. Teraz też bym nie zgredowal i wybral exe zamiast c+S.
Swoją drogą w poprzedniej generacji to złącze było inaczej rozwiązane, wtyczką u góry i problemów niebylo. Po co "poprawiali" ?
« Ostatnia zmiana: 13 Marca 2026, 07:54:24 wysłana przez Markid »
Offline grubar
  • Wiadomości: 652
  • Samochód:: Rav4 V
« Odpowiedź #1237 dnia: 13 Marca 2026, 08:58:30 »
optymalizacja - czyt. cięcie kosztów ;(
ps. Mam ośkę EXE i też żałuję, że nie iAWD
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #1238 dnia: 13 Marca 2026, 09:23:17 »
W benzynie ten napęd z wałem był bardzo ciekawie rozwiązany, zdaje się że większość czasu wał nie był napędzany? Jednak cvt nawet z pierwszym biegiem direct uważam za grosze (mniej trwale) rozwiązanie niż przekladnia plantarna w hybrydzie.
« Ostatnia zmiana: 13 Marca 2026, 09:26:13 wysłana przez Markid »
Offline westsajd
  • Wiadomości: 70
  • Samochód:: .
« Odpowiedź #1239 dnia: 13 Marca 2026, 09:25:21 »
Rozwiniesz myśl?
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #1240 dnia: 13 Marca 2026, 09:27:35 »
Moze: kierowca z ośką jedzie wolniej i ostrożniej ?
Offline Pavvulon
  • Wiadomości: 102
  • Samochód:: na baterie
« Odpowiedź #1241 dnia: 13 Marca 2026, 10:12:56 »
Rozwiniesz myśl?
Pewnie dlatego że 4x4 zimą rusza i przyspiesza bez zająknięcia, że średnio ogarnięty kierowca nie tropnie się że jest ślisko a zorientuje się dopiero przy hamowaniu.
Offline 3com3
  • Wiadomości: 41
  • Samochód:: RAV4 V
« Odpowiedź #1242 dnia: 13 Marca 2026, 10:29:59 »
Czyli kontynuując tę myśl powinniśmy jeździć na łysych oponach bo słaby kierowca nie będzie wiedział że jest ślisko jeżeli będzie miał założone porządne gumy? Dobrze rozumiem?
« Odpowiedź #1243 dnia: 13 Marca 2026, 10:35:51 »
A gdzie to wyczytałeś?
Mowa o tym, że napęd 4x4 nie jest panaceum i jak ktoś jeździ w przekonaniu, iż przy 4x4 prawa fizyki go nie obowiązują to fizyka go zweryfikuje.
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #1244 dnia: 13 Marca 2026, 10:57:25 »
Myślę że kolega Pavvulon napisał z czego to wynika.
