Autor Wątek: Klimatyzacja  (Przeczytany 6210 razy)
Odp: Klimatyzacja
« Odpowiedź #30 dnia: 23 Kwietnia 2022, 11:12:28 »
Parownik jest przy nagrzewnicy, skraplacz to inaczej chłodnica klimatyzacji i znajduje się przed chłodnicą płynu chłodzącego. Jest jeszcze osuszacz w kształcie puszki.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
Odp: Klimatyzacja
« Odpowiedź #31 dnia: 24 Kwietnia 2022, 21:11:15 »
No dobra, czyli tak.
Kabina- parownik, czyli to z czego chłodek leci w kanały i to na czym rośnie to, co powoduje smrodek.
Skraplacz- chłodnica przed silnikiem i przed chłodnicą płynu chłodzącego.
Osuszacz- ?.
W jaki sposób można na parowniku zobaczyć bryłę lodu, skoro to jest zawsze mocno schowane pod deską. Nie rzadko wymiana filtra to ekwilibrystyka. Nie zawsze obok filtr jest też parownik, np. u nas nie widać. Filtr jest wkładany już dalej nad dmuchawę/wiatrak. Chyba że po rozebraniu, ale czy da się zdążyć zanim lód zniknie.
Sam kiedyś u kogoś widziałem wylatujący szron z kanałów, ale lodu nie widziałem. Może gdzieś na rurkach był ten lód.
« Ostatnia zmiana: 24 Kwietnia 2022, 21:13:26 wysłana przez Rademenes »
Offline b-bar01
  • Wiadomości: 135
  • Samochód:: Auris II TS 1,6
Odp: Klimatyzacja
« Odpowiedź #32 dnia: 25 Kwietnia 2022, 10:29:07 »
nie wszyscy jeżdżą Toyotami,
są auta gdzie wymiana filtra kabinowego jest dziecinnie prosta a dostęp do parownika uzyskuje się odkręcając dwa wkręty demontując dekiel z rezystorem i wentylator.
TGMO5W30->Millers0W20->EneosXprime0W20->??
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
Odp: Klimatyzacja
« Odpowiedź #33 dnia: 25 Kwietnia 2022, 12:47:56 »
Teraz już jaśniej. Nie pisałeś jakie auto, z automatu uznałem Toyota i Auris. No i zachodziłem w głowę jak to jest wykonalne, skoro przy nawet wymianie filtra parownika nie widać.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
  • Samochód:: Corolla Hybrid
Odp: Klimatyzacja
« Odpowiedź #34 dnia: 26 Kwietnia 2022, 17:44:39 »
W Aurisie też jest dziecinnie prosta, wystarczy tylko odpiąć i zdjąć drzwiczki schowka i już masz wszystko, jak na dłoni. W Corolli jeszcze nie wymieniałem, ale pewnie jest podobnie.
oraz stary Peugeot 206 1,1
