Autor Wątek: Klimatyzacja  (Przeczytany 6211 razy)
Offline b-bar01
  • Wiadomości: 135
  • Samochód:: Auris II TS 1,6
Odp: Klimatyzacja
« Odpowiedź #15 dnia: 15 Kwietnia 2022, 10:35:04 »
Ubytek czynnika to ok. 10% rocznie.
serio ??
to zagadka arytmetyczna dla ciebie:
Ile ubyło czynnika z klimatyzacji w 18-to letnim aucie, w którym nic z klimą nie było robione a klima nadal działa dobrze ?
Bo jak na całą zimę wyłączyłeś to ci zagrzybilo kanały.
nie ma znaczenia czy masz włączoną klimę w zimie, ona i tak sie wyłącza sama, jak temp. spadnie poniżej +4 st.C
j.w. w 18-to letnim aucie nie ma grzyba, jedyny zabieg, który robiłem to użycie 2x w roku pianki AIRCO CLEANER firmy CRC z wymianą filtra kabinowego.
Obecnie w Aurisie nie zauważyłem po zimie żeby coś śmierdziało, na jesieni wykonałem zabieg j.w. i dodatkowo, pierwszy raz,  dałem się namówić zięciowi na ozonowanie agregatem,
spróbujcie, po tym to dopiero śmierdzi przez parę dni.
TGMO5W30->Millers0W20->EneosXprime0W20->??
  • Wiadomości: 11071
Odp: Klimatyzacja
« Odpowiedź #16 dnia: 15 Kwietnia 2022, 10:54:51 »
Klima się wyłączy,  ale też się włączy  po nagrzaniu silnika, więc ma to znaczenie :)
Odp: Klimatyzacja
« Odpowiedź #17 dnia: 15 Kwietnia 2022, 11:37:01 »
Nie napisałem, że mówię hybrydzie. Tu klima działa nieco inaczej niż w klasycznym napędzie bo sprężarka załącza się nawet przy ujemnych temperaturach. Pierwszej zimy z hybrydą klimę wyłączyłem bo myślałem, że jak w klasycznym napędzie poniżej +4st.C i tak nie będzie działać, następnej zimy przypadkiem odkryłem, że jednak jest inaczej.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
Odp: Klimatyzacja
« Odpowiedź #18 dnia: 16 Kwietnia 2022, 19:59:16 »
Obiektywnie uważam, że różnice w konstrukcji układu, czy nawet kanałów, umiejscowienia wszystkiego, może warunkować problematyczny smrodek, jego usilny fakt lub nie. W VW miałem kanały mocno rozbudowane, nawet pod przednimi fotelami na tył, to też chyba ma na smrodek wpływ. W tym aucie cudowałem z bombami i ozonowaniem, po było ok, ale za jakiś czas smrodek powracał ze zdwojoną siłą. Wtedy jeszcze nie robiłem jak teraz, z "osuszaniem" przed zgaszeniem silnika. No i w Auris nie czuję jakiegokolwiek smrodu, może w upały po starcie lekki, krótkotrwały zaduch. Czyli takie pierwsze, pozostałe, ogrzane powietrze w kanałach. Nie zamierzam nic stosować, "osuszać" jak dotąd, a płyn czy czynnik, olej to tylko w przypadku awarii, naprawy.
Offline josef
  • Wiadomości: 279
Odp: Klimatyzacja
« Odpowiedź #19 dnia: 16 Kwietnia 2022, 21:00:01 »
Gdzieś przeczytałem, że nawet przy znacznym ubytku czynnika klimatyzacja będzie chłodzić poprawnie, ale smarowanie sprężarki będzie niepełne. Dlatego między innymi zaleca się okresową diagnostykę układu klimatyzacji.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
  • Samochód:: Corolla Hybrid
Odp: Klimatyzacja
« Odpowiedź #20 dnia: 16 Kwietnia 2022, 21:41:15 »
Jednakże patrząc na te cieniutkie rurki od klimy w Aurisie, mam świadomość, że nie wytrzymają tyle, co te w Polonezie czy Chevrolecie, w których przewody są dużo grubsze.
Wytrzymają, raczej wytrzymają. W Polonezie miałeś przewody starej daty, z gorszych materiałów, te dzisiejsze są lepsze, dlatego cieńsze, zgrabniejsze.
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
Odp: Klimatyzacja
« Odpowiedź #21 dnia: 16 Kwietnia 2022, 22:20:33 »
No dobra, a w zaleceniach ASO, czy książki co ile jest kontrola klimy ? Obawiam się, że nic nie ma, no może na liście ptaszkowej jest spr. temp. z wylotów, reszta to jak awaria i wsio chyba.
Jest wiele przykładów na to, że to co dawne było z prawdziwego metalu, a nie guwnolitu jak teraz. Np. zabierak pompy olejowej w VW, czy kiedyś szpilki kół a teraz. Same blachy dawniej, czy zabezpieczenia to już nie to samo. Więc raczej to co nowe nie jest lepsze, bo bardziej skalkulowane i odchudzone na minimum. Miejsce wykonania też nie jest bez znaczenia. Kiedyś producenci na miejscu wiele robili i myśleli o wszystkim, jak i o sprawności. A od wielu lat produkcję wysyłają aby dalej, aby taniej, ryzykując wtopy jak akcje serwisowe. Widać mimo to i tak się opłaca, a że ucierpi jakoś opinia marki, to ich mało obchodzi, bo wszyscy tak robią.
« Ostatnia zmiana: 16 Kwietnia 2022, 22:24:38 wysłana przez Rademenes »
Offline strowger
  • Wiadomości: 9
Odp: Klimatyzacja
« Odpowiedź #22 dnia: 17 Kwietnia 2022, 11:07:34 »
No co Ty. Zgrabniejsze? Co mi ze zgrabności, jak dziury się w nich robią? Gdzie tu lepsze materiały?
Przypominam: Polonez rocznik 2001, Chevrolet 2006. Niezgrabne przewody starej daty wciąż szczelne.
Toyota mojego ojca rocznik 2008, zgrabne cieniutkie przewody. Po ośmiu latach w przewodach pojawiają się nieszczelności. Gdzie tu postęp?
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
Odp: Klimatyzacja
« Odpowiedź #23 dnia: 20 Kwietnia 2022, 01:16:05 »
No jak, postęp jest w racjonalizacji kosztów na + dla producenta, a furki wyglądają jak cud techniki.  :laugh:
Offline smigacz
  • Wiadomości: 91
  • Samochód:: GR Sport 1.8
Odp: Klimatyzacja
« Odpowiedź #24 dnia: 21 Kwietnia 2022, 20:33:17 »
tutaj możesz przyjąć założenie, że te 10% ubytku liczysz zawsze od tego co zostało ;-)
a to wychodzi, że po 18 latach zostało tobie 15% czynnika  ;-)
rok stan_na_poczatek_roku stan_na_koniec_roku
1   100,00   90,00
2   90,00   81,00
3   81,00   72,90
4   72,90   65,61
5   65,61   59,05
6   59,05   53,14
7   53,14   47,83
8   47,83   43,05
9   43,05   38,74
10   38,74   34,87
11   34,87   31,38
12   31,38   28,24
13   28,24   25,42
14   25,42   22,88
15   22,88   20,59
16   20,59   18,53
17   18,53   16,68
18   16,68   15,01
Offline b-bar01
  • Wiadomości: 135
Odp: Klimatyzacja
« Odpowiedź #25 dnia: 22 Kwietnia 2022, 09:33:27 »
Smigacz -  :grin: też tak to liczyłem ale dobrze że klima o tym nie wiedziała.
co odkryłeś ?
sam widziałem, na własne oczy skraplacz a właściwie bryłę lodu, kiedy klima była włączona w zimie na "auto" w trasie W-wa/BiałkaT.
Odp: Klimatyzacja
« Odpowiedź #26 dnia: 22 Kwietnia 2022, 10:06:49 »
To ciekawe co piszesz bo kiedy sprężarka działa skraplacz jest gorący, skąd więc na nim bryła lodu?
Offline b-bar01
  • Wiadomości: 135
Odp: Klimatyzacja
« Odpowiedź #27 dnia: 22 Kwietnia 2022, 13:11:20 »
zgadza się, pomyliłem nazwy, chodzi o to co w kabinie, parownik.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
Odp: Klimatyzacja
« Odpowiedź #28 dnia: 23 Kwietnia 2022, 01:06:06 »
Nie czepiam się, wyprostujmy tu jednak sytuację, bo misz masz się robi. Skraplacz = parownik ?
Z tego co wiem, parownik w mega większości jest zawsze gdzieś wtryniony pod deską rozdzielczą i nie widać go bezpośrednio po otwarciu schowka. Czy w trakcie jazdy jest możliwe widzieć go bezpośrednio ? Podczas pracy i ogólnie kanały powinny być szczelne. Tym bardziej w miejscu parownika, przez który przelatuje wszystko powietrze.
Offline TomekWawa
  • Wiadomości: 71
Odp: Klimatyzacja
« Odpowiedź #29 dnia: 23 Kwietnia 2022, 03:03:50 »
Ubytek rzędu 10%pojemności całego układu na rok to jest w granicach dopuszczalnej normy i nie ma bata. Przykład wchodzi 430ml całego czynnika. Ubycie 40ml około na rok mieści się w normie. Ja po 4 latach mialem Ubytek na poziomie 45ml co gość powiedział że jest to bardzo dobry wynik. Porównywanie do lodówki ma się nijak. Auto to nie lodówka !!!
« Ostatnia zmiana: 23 Kwietnia 2022, 03:05:27 wysłana przez TomekWawa »
