Autor Wątek: Klimatyzacja  (Przeczytany 6209 razy)
Offline Rekultywator
  • Wiadomości: 47
Klimatyzacja
« dnia: 07 Kwietnia 2022, 10:58:27 »
Jak często trzeba wymieniać czynnik w klimatyzacji? Jeśli działa normalnie to chyba nie trzeba co?
Offline b-bar01
  • Wiadomości: 135
  • Samochód:: Auris II TS 1,6
Odp: Klimatyzacja
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Kwietnia 2022, 11:39:00 »
tak samo często jak wymieniasz w swojej lodówce.
TGMO5W30->Millers0W20->EneosXprime0W20->??
  • Wiadomości: 47
Odp: Klimatyzacja
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Kwietnia 2022, 11:40:29 »
W lodowce nie wymieniam. Ty wymieniasz?
Offline ojciecmajster
  • Wiadomości: 299
Odp: Klimatyzacja
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Kwietnia 2022, 12:47:29 »
Znowu te lodówkowe argumenty, które nijak mają się do urządzenia w aucie, które narażone jest na ciągłe wstząsy, warunki atmosferyczne, szybsze starzenie gumy, połączeń itp.
Powiem tak, jeśli klima jest sprawna i nie ma nieszczelności, powinna spokojnie działać przez 5 lat (+ coroczne czyszczenie układu). Potem można pomyśleć o uzupełnieniu.
Spalanie - Motostat.pl
  • Wiadomości: 47
Odp: Klimatyzacja
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Kwietnia 2022, 12:54:43 »
Czyli dezynfekcja i dopóki działa to na spokojnie.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
  • Samochód:: Corolla Hybrid
Odp: Klimatyzacja
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Kwietnia 2022, 20:40:58 »
No, tak. Dezynfekcja i dopóki działa normalnie i nie czujesz spadku chłodzenia, to na spokojnie. ojciecmajster dobrze to wszystko wyjaśnił ;)
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
Odp: Klimatyzacja
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Kwietnia 2022, 21:41:48 »
Ubytek czynnika to ok. 10% rocznie. Po 5-6 latach zrobiłbym przegląd
Offline grzeto
  • Wiadomości: 399
Odp: Klimatyzacja
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Kwietnia 2022, 21:52:38 »
A czy przypadkiem w hybrydach, gdzie jest pompa napędzana silnikiem elektrycznym, jest mniej możliwości powstania nieszczelności?
Podejrzewam, że pompa jest hermetycznie zamknięta razem z silnikiem, właśnie jak w lodówce. Jeśli tak to nie trzeba uszczelniać wału pompy, a to jest newralgiczne miejsce chyba.
Niech mnie ktoś poprawi, jeśli się mylę...
AURIS II FL, 2018, 1,8 HSD
Offline Tenkitten
  • Wiadomości: 167
Odp: Klimatyzacja
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Kwietnia 2022, 21:58:13 »
Tak jest. Klima działa na elektryczności. Niewiele wpływa na zużycie paliwa, chyba że przy zimnym starcie. W zasadzie to w hybrydach jak lodówka. Czyszczenie, wgląd w instalację co pół dekady.
Offline strowger
  • Wiadomości: 9
Odp: Klimatyzacja
« Odpowiedź #9 dnia: 10 Kwietnia 2022, 07:47:48 »
Nic się nie wymienia. Mam Aurisa z 2014 - nic oprócz filtra kabinowego nie ruszałem.
W Chevrolecie Nubira z 2006 roku - nic, nigdy przy czynniku nie robiłem, chłodzi - bez problemu.
I prawdziwy hit: Polonez z 2001 roku - z klimatyzacją. Działała do 2018 roku, do czasu gdy na autostradzie spadła z auta przede mną deska surfingowa, najechałem na nią, uszkadzając chłodnice klimy. Konieczna była wymiana, klima znowu działa.
Ubytki w stylu 10% rocznie to bzdura, jak ktoś musi uzupełniać czynnik, to po prostu ma wyciek. I trzeba go zlokalizować i usunąć.
Proste.
Jednakże patrząc na te cieniutkie rurki od klimy w Aurisie, mam świadomość, że nie wytrzymają tyle, co te w Polonezie czy Chevrolecie, w których przewody są dużo grubsze.
A z przewodami klimy w Aurisie z 2008 problemy miał już po kilku latach mój ojciec, zaczęły się wycieki właśnie.
Wysłane z mojego SM-G781B przy użyciu Tapatalka
  • Wiadomości: 11071
Odp: Klimatyzacja
« Odpowiedź #10 dnia: 10 Kwietnia 2022, 08:08:07 »
Mamy 17 letnią micrę,  czynnik wymieniony po 10 latach (wyciek na przewodzie) i tyle.
« Ostatnia zmiana: 10 Kwietnia 2022, 08:09:55 wysłana przez Krisman »
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
Odp: Klimatyzacja
« Odpowiedź #11 dnia: 14 Kwietnia 2022, 00:59:37 »
Ja tam w tym nic nie ruszam, puki nie ma problemu. Akurat tu coroczne przesady są zbędne, czyste wywalanie kasy. Jeden sposób jest dobry, aby zapobiegać narastaniu czegoś tam w układzie, co może powodować smrodek. Przed zgaszeniem auta, jakiś czas, nie wiem 5 min, zależy od warunków, wyłączyć wcześniej AC, a zostawić sam nawiew. Wtedy wszystko tam się osuszy, a nie zostanie mokre. Bez obaw, jeszcze spory czas leci chłodne powietrze. Ja tak robię i jak na razie w Auris, klima nie tykana, smrodka brak.
Tak realnie, pewnie jakieś spadki sprawności są cyklicznie, ale to by trzeba dobrze posprawdzać by wyłapać. Odczuć się nie odczuje, bo to proces powolny, a my się przyzwyczajamy/adoptujemy nieświadomie.
« Ostatnia zmiana: 14 Kwietnia 2022, 01:04:11 wysłana przez Rademenes »
Odp: Klimatyzacja
« Odpowiedź #12 dnia: 14 Kwietnia 2022, 11:08:00 »
A ja w ogóle nie wyłączam klimy i smrodu nie ma. Kiedy 5 lat temu wyłączyłem na okres zimowy po włączeniu wiosną przez tydzień był smród. Od tej pory nie dotykam przycisku A/C i smrodu nie ma nawet przez chwilę.
Offline RYBA1983
  • Wiadomości: 435
  • Samochód:: AURIS II HSD+Ya
Odp: Klimatyzacja
« Odpowiedź #13 dnia: 14 Kwietnia 2022, 16:41:57 »
Bo jak na całą zimę wyłączyłeś to ci zagrzybilo kanały.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
Odp: Klimatyzacja
« Odpowiedź #14 dnia: 15 Kwietnia 2022, 01:29:43 »
Żeby nie pogarszać warunków aku, nie włączam od razu klimy. Tak jest przy wylocie z garażu, auto wychłodzone. Oczywiście sporo szybciej włączam  jak już auto nagrzane. Ale zawsze tak przy odpalaniu, jak i gaszeniu aku ma swój czas lepszy. Tak osobiście, też w zimie sam nawiew wystarczy. Ale nie da się zupełnie nie korzystać z AC, bo często są warunki dużej wilgotności na zewnątrz, lub po prostu w środku paruje. Prawda jest też jedna, w mokrym szybciej grzybek rośnie. Każdy ma swoje sposoby i tyle, ale coroczne ceregiele z klimą to przesada.
