Autor Wątek: Corolla rok modelowy 2023 ?  (Przeczytany 215540 razy)
Offline T.Wojtek
  • Wiadomości: 83
  • Samochód:: C. Cross PE
Odp: Corolla rok modelowy 2023 ?
« Odpowiedź #735 dnia: 01 Grudnia 2023, 10:34:15 »
W C. Cross też gaśnie kontrolka ale nie zauważyłem zwiększonego parowania szyb.
« Odpowiedź #736 dnia: 01 Grudnia 2023, 14:27:11 »
A ja Ci mówię, że w przypadku hybrydy jest opcja.
Na władzę nie poradzę, cytując klasyka. U nas na placu w firmie 12 sztuk hybryd i nie da rady.
« Odpowiedź #737 dnia: 01 Grudnia 2023, 14:58:08 »
A może kolejne "ulepszenie" w nowych modelach Toyoty? To co pisze dotyczy Aurisa HSD. Dziś sprawdzałem i przy -5st.C sprężarka co jakiś czas się załącza.
Offline czarmi
  • Wiadomości: 619
  • Samochód:: Corolla2.0GR HB
« Odpowiedź #738 dnia: 01 Grudnia 2023, 16:00:29 »
Może mają eco włączone? Ja tego trybu NIGDY nie używam.�  Zabija silnik i udaje klimę.
Wow, możesz jaśniej, bo to że jej nie używasz to Twoja sprawa, ale że zabija silnik...
W benzynowych autach jakie do tej pory miałem sprężarki nie załączały się poniżej +4st.C.
Dokładnie tak miałem w maździe.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #739 dnia: 01 Grudnia 2023, 19:21:25 »
Właśnie. Ja jeżdżę na eco i po takiej informacji dreszczyk niepewności mnie ogarnia. Można prosić o wyjaśnienie, jak "zabija" silnik?
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline ceikam
  • Wiadomości: 236
  • Samochód:: Corolla TS 1.8
« Odpowiedź #740 dnia: 01 Grudnia 2023, 19:31:02 »
Ja jeżdżę na eco
Na początek może doprecyzujmy o jakie Eco chodzi. O tryb jazdy czy tryb klimatyzacji/wentylacji?
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #741 dnia: 01 Grudnia 2023, 19:36:29 »
Tryb jazdy. Od zawsze mam na eco. Tryb klimatyzacji czasem zmieniam. W tej chwili mam na normal, bo na eco szyby trochę w mrozy parują. Proszę o info., na jakim eco /jazdy czy klimatyzacji/ i co "zabija" silnik.
« Ostatnia zmiana: 01 Grudnia 2023, 19:39:57 wysłana przez fynooh »
« Odpowiedź #742 dnia: 01 Grudnia 2023, 22:20:03 »
Nie panikuj, niczego nie zabijesz jeżdżąc w trybie ECO. Spokojnie :)
Online topoll
« Odpowiedź #743 dnia: 01 Grudnia 2023, 22:22:50 »
Ale ktoś napisał, że zabija silnik, może by to jakoś choć spróbował wytłumaczyć?
Chyba, że po prostu sieje popelinę?
« Ostatnia zmiana: 01 Grudnia 2023, 22:24:34 wysłana przez topoll »
Offline Amper
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #744 dnia: 01 Grudnia 2023, 23:20:09 »
w Trybie eco szyby wolniej odparowują , generalnie w tym ustawieniu  auto wolniej się schładza i nagrzewa w zimie. Coś za coś. Nie mam pojęcia jak to się przekłada na zużycie paliwa.
« Ostatnia zmiana: 01 Grudnia 2023, 23:30:32 wysłana przez Amper »
« Odpowiedź #745 dnia: 02 Grudnia 2023, 07:26:30 »
Doprecyzuję, eco obniża obroty, co ma wpływ na "przyjemność z jazdy", pracę ogrzewania/klimy, a w silnikach niepotrzebnie obciąża układ korbowy (niskie obroty), powoduje większe problemy z paliwem w oleju, nagary itp.
Piszę ogólnie o silnikach.( nie konkretnie o hybrydach)
@Przemor, klima da się załączyć w pewnych okolicznościach w trybie  Auto przy mrozie, ale z automatu nie startuje (czujnik oblodzenia parownika nie pozwala). Przy wciśnięciu przycisku odmrażania przedniej szyby, "Auto" się wyłącza, a włącza nawiew na szybę i klimatyzacja.
Tak jest teraz w toyotach.
Tryb eco klimy, to już w ogóle porażka.  Zaparowane szyby dużo  częściej, wolne nagrzewanie i schładzanie.
Przez kilka lat jakie tu jestem, wiele osób o tym pisało.
Edit: to moja opinia, dla mnie Tryb eco to nieporozumienie. Nikt nie musi się z tym zgadzać.  W przypadku mojego, benzynowego auta, w tym trybie nie zauważyłem ZADNYCH plusów.  Spalanie nie maleje, przynajmniej zauważalnie.
« Ostatnia zmiana: 02 Grudnia 2023, 07:49:03 wysłana przez Krisman »
Offline mecens
  • Wiadomości: 194
  • Samochód:: Corolla 1.8H HB
« Odpowiedź #746 dnia: 02 Grudnia 2023, 11:04:13 »
A czy to nie jest coś na podobieństwo np. zmywarek, gdzie program "eko" jest tylko po to by spełnić absurdalne wymogi norm bo i tak każdy myje w programie na 70 stopni? Tu może być podobnie. Ta funkcja może służyć tylko uzyskaniu homologacji.
« Odpowiedź #747 dnia: 02 Grudnia 2023, 11:31:11 »
ECO w Auris HSD zmienia odpowiedź układu napędowego na wciśnięcie pedału gazu. Na ECO pedał gazu jest nieco "gumowy" na NORMAL odpowiedź układu napędowego jest bardziej liniowa a na POWER jest bardziej żywiołowa. Co do klimatyzacji w HSD to podobno w ECO jest zmniejszona wydajność sprężarki ale że w przypadku Auris w upalne dni klima spokojnie "daje radę" więc za bardzo nie wiem jak duże jest to ograniczenie.
Być może w wersjach benzynowych tryb ECO działa tak jak pisze Krisman.
« Odpowiedź #748 dnia: 02 Grudnia 2023, 11:59:57 »
Nie, właśnie w hybrydzie działa mniej wydajnie w eco, z tego co tu czytałem na forum. Ja generalnie w ogóle tego trybu nie używam. Na początku spróbowałem, potestowałem i tyle. Były posty o parowaniu szyb w eco na forum. Pewnie w dłuższej perspektywie to  działa, ale po co się męczyć z wolniejszym schładzaniem czy ogrzewaniem, o reakcji na gaz nie wspominając? Dla 0.1-0.2l/100?
« Ostatnia zmiana: 02 Grudnia 2023, 12:05:17 wysłana przez Krisman »
« Odpowiedź #749 dnia: 02 Grudnia 2023, 12:33:37 »
Jazda hybrydą w trybie ECO jest bardziej płynna niż w NORMAL i napewno dużo mniej obciążająca półosie i inne elementy przeniesienia napędu niż w POWER. Mniejszego zużycia paliwa w ECO raczej nie zaobserwowałem. Szybsze schładzanie wnętrz to kwestia ustawienia nawiewu na Fast a nie trybu wyłączenia trybu ECO bo przy polskich upałach sprężarka spokojnie daje radę. Piszę z praktyki o Auris HSD.
