Autor Wątek: Przegrzewająca się bateria hybrydowa - 2.0 HSD  (Przeczytany 22888 razy)
Offline wizner5
  • Wiadomości: 28
Odp: Przegrzewająca się bateria hybrydowa - 2.0 HSD
« Odpowiedź #30 dnia: 12 Lipca 2022, 20:39:37 »
Wiemy, że wentylator chłodzi baterię hybrydową pod siedzeniem, a czy ktoś wie którędy ucieka to wtłaczne powietrze? Miałem wyciszene auto, być może jakiś kanał przez przypadek został zaklejony, chociaż w to wątpię, ale gdybym wiedział to bym to sprawdził.
Nie potrzebnie drążysz temat tak szczegółowo . Jeśli byłby problem z temperaturą baterii trakcyjnej pojawiłby się od razu komunikat na desce o problemie z wentylacją. Jak @mechu napisał - jeśli temperatura jest za wysoka i nie można jej schłodzić to ograniczone są prądy na niej ( auto nie przechodzi tak często w Ev)
Wysłane z mojego S20 FE 5G przy użyciu Tapatalka
Drążę temat ponieważ uważam, że wcześniej uklad hybrydowy zachowywał się inaczej. Jeżeli ktoś wie, gdzie znajduje się ujście powietrza wtłaczanego przez wentylator to bardzo prosze o taką informację. Dziękuję
________________________________
Toyota Corolla TS 2.0 Executive 2021r.
Offline mbauris
  • Wiadomości: 452
« Odpowiedź #31 dnia: 12 Lipca 2022, 21:44:15 »
W Priusie 3 FL znajduje się w bagażniku nieopodal baterii, może podobnie będzie w Corolli?
Offline wizner5
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #32 dnia: 12 Lipca 2022, 22:49:47 »
A jak to wygląda? Jest jakaś dziura, klapka itp.? Powietrze idzie na zewnątrz auta tak?
Offline lukikow
  • Wiadomości: 280
  • Samochód:: Corolla e21 1.8
« Odpowiedź #33 dnia: 13 Lipca 2022, 15:31:52 »
Może idzie w bagażnik po prostu? Pomiędzy tylnymi fotelami a ta podłużną skrytką, która na nic się przydaje jest przerwa osłonięta nadmiarem materiału z tylnych foteli, materiał przymocowany jest na rzepie. Spód materiału widać system ev, baterie itp.
Nie przytkałeś tych rejonów?
Btw byłeś już w ASO? Temat trochę się ciągnie, ja bym pojechał z tym na drugi dzień.
« Ostatnia zmiana: 13 Lipca 2022, 15:34:10 wysłana przez lukikow »
Corolla TS 1.8 HSD, 2021, Executive, Manhattan Grey
Offline TenTakiTam
  • Wiadomości: 42
  • Samochód:: TS 2.0 MY2023
« Odpowiedź #34 dnia: 13 Lipca 2022, 19:56:54 »
https://www.youtube.com/watch?v=SX5Klme59eY
Tutaj jest film, na którym są pokazane pewne elementy baterii, także system chłodzenia. Może to w czymś pomoże.
Toyota Corolla TS 2.0 GR SPORT+Dynamic MY23
Offline cyklista
  • Wiadomości: 183
  • Samochód:: Auris Hybrid
« Odpowiedź #35 dnia: 14 Lipca 2022, 09:38:53 »
Niestety ten filmik mówi tylko że jest wentylator zasysający i powietrze wywala poza samochód. Więc dalej nie wiem gdzie konkretnie i którędy wylatuje, przydałby się po prostu schemat serwisowy i tyle.
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
« Odpowiedź #36 dnia: 14 Lipca 2022, 10:17:30 »
Wejdź na toyota tech wykup dostęp i tam sobie poszukaj
Offline Bart_olini
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #37 dnia: 14 Lipca 2022, 11:13:24 »
Cytat: wizner5 w 12-07-2022, 18:56:02
Co za różnica gdzie wychodzi powietrze. U mnie w c-hr wychodzi spowrotem do kabiny kratką znajdującą się po środku tylnej kanapy. Pasażer pośrodku może sobie łydki podgrzewać. Generalnie w upały kabina się nagrzewa i bateria też. Aby ją schłodzić musisz jeździć w włączoną klimatyzacją aby schłodzone powietrze z kabiny schłodziło baterię - wtedy wszystko wraca do normy.
Offline cyklista
  • Wiadomości: 183
« Odpowiedź #38 dnia: 14 Lipca 2022, 13:36:02 »
Różnica gdzie jest bardzo duża, bo jak w yaris wychodzi do nadkola tylnego to jak ktoś robi wysyczenie i zaklei wylot to ....
jak w aurisie kombi wychodzi do bagażnika nad kołem zapasowym to taki jak ja jedzie na wakacje i upycha wszystko dokładnie to i te wylot zablokuje
ale znalazłem to co szukałem:
https://www.toyota-tech.eu/HybridInfo.aspx?Cat=HVDM
są to instrukcje jak rozbierać hybrydy i na 30-40 jest właśnie o kanałach wlotowych i wylotowych
i już wiem teraz żeby sobie bagażnik oglądnąć, gdzie to dokładnie u mnie jest i co tam dałem, żeby w to miejsce nie wtykać jakiś ręczników czy innych miękkich rzeczy upychać ani tym bardziej tam zimnych i lodówki nie dawać, ale jak najbardziej wszystkie inne co są twarde i miedzy nimi będą przerwy
dla corolli to dla mnie jest to najbardziej niejasne, bo wygląda jakby po prostu pod siedzenie pchała, pewnie najlepiej obejrzeć sobie u siebie na żywo jak już wiadomo który to element jest.
« Ostatnia zmiana: 14 Lipca 2022, 13:43:03 wysłana przez cyklista »
Offline mbauris
  • Wiadomości: 452
« Odpowiedź #39 dnia: 14 Lipca 2022, 23:03:15 »
W Priusie 3 jest pod podłogą w bagażniku, nad kołem zapasowym. Wygląda jak dysza i jest to dysza, która jest widoczna, także w Corolli pewnie jej w tym miejscu nie ma, bo ciężko jej nie zauważyć.
Offline lukikow
  • Wiadomości: 280
« Odpowiedź #40 dnia: 15 Lipca 2022, 06:18:59 »
Szukałem w bagażniku w okolicach foteli tego wylotu i nic nie znalazłem. Komuś już się udało?
Offline cyklista
  • Wiadomości: 183
« Odpowiedź #41 dnia: 15 Lipca 2022, 08:26:37 »
Przecież podałem post wyżej linka do pdf z obrazkami, oglądnij i wtedy szukaj.
Prius to tak jak auris ma po prostu dyszę do bagażnika a corolla takiej nie ma więc jej nie znajdziesz.
Offline lukikow
  • Wiadomości: 280
« Odpowiedź #42 dnia: 15 Lipca 2022, 14:03:55 »
Nic z tego nie wynika.
Zadzwoniłem do ASO, wylot powietrza jest pod samochodem.
Offline cyklista
  • Wiadomości: 183
« Odpowiedź #43 dnia: 15 Lipca 2022, 19:29:19 »
Widzisz, i teraz rozumiem ten obrazek gdzie widać tylko kopułkę wylotu i nie wiadomo co dalej z nim, teraz wiadomo że leci w dół pod samochód
Offline lukikow
  • Wiadomości: 280
« Odpowiedź #44 dnia: 15 Lipca 2022, 20:41:56 »
Też już ją widzę :)
Gdyby ktoś pokusił się o sprawdzenie od spodu to chętnie zobaczę zdjęcie.
