Autor Wątek: Napęd AWD-i  (Przeczytany 9710 razy)
Offline vavoom
  • Wiadomości: 54
Napęd AWD-i
« dnia: 20 Lipca 2022, 17:45:31 »
Krótkie info na temat napędu AWD-i w modelu Yaris Cross. Tylna oś napędzana jest silnikiem elektrycznym o oznaczeniu Q510 1MM, generującym 3.9 kW (5.3 KM) i 52 Nm. Jest to tylko i wyłącznie silnik indukcyjny (bez funkcji odzyskiwania energii jak w Rav4), ilość oleju w jednostce to ~1.3l, masa jednostki to niecałe 30 kg.
Silnik posiada dwa wałki/przełożenia o sumie 10.487, co powinno skutkować zdolnością przekazania na tylną oś 545 Nm.
Wygląda niestety na to, że jest to tylko wartość teoretyczna, tylna oś nie jest w stanie samodzielnie ruszyć auta. Nawet jeśli tylko jedno przednie koło utraci przyczepność - musi polegać na kontroli trakcji. Użytkownicy AWD-i powinni mieć świadomość ograniczeń układu i nie zapuszczać się tam, gdzie napęd na cztery koła jest rzeczywiście niezbędny.
Poniżej test ukazujący wyżej wspomniane ograniczenia:
https://youtu.be/BhxCJH4-uxQ
Testy napędów 4x4 - zapraszam forumowiczów na FB: http://www.facebook.com/StacjaKontroliTrakcji
Odp: Napęd AWD-i
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Lipca 2022, 17:57:23 »
Tragicznie to się prezentuje. Dopłacanie tu do AWD-i to nieporozumienie.
Offline vavoom
  • Wiadomości: 54
Odp: Napęd AWD-i
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Lipca 2022, 18:48:11 »
Ciekawostka - jest też benzynowy Yaris 1.5 CVT AWD (niestety nie na naszym rynku). Taka wersja ma klasyczny układ z wałem napędowym i sprzęgłem elektromagnetycznym, dostępne tryby to Mud&Sand oraz Rock&Dirt.
Odp: Napęd AWD-i
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Lipca 2022, 20:35:10 »
A nie ma też SNOW?
Offline vavoom
  • Wiadomości: 54
Odp: Napęd AWD-i
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Lipca 2022, 20:50:08 »
Obok pokrętła trybów napędu jest przycisk Snow - nie mam wiedzy, czy wpływa na układ AWD czy tylko na skrzynię i reakcję gazu.
Offline kuncy7
  • Wiadomości: 41
Odp: Napęd AWD-i
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Września 2022, 13:20:05 »
Zamiast rolek, teren (zima): https://youtu.be/zgqrqyETf_w Warto końcówkę zobaczyć.
Tu test po grecku: https://youtu.be/fPhLIxc9Ock
Chyba nie jest aż tak źle, wziąwszy pod uwagę że testy są robione na fabrycznych oponach.
Offline vavoom
  • Wiadomości: 54
Odp: Napęd AWD-i
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Października 2022, 23:59:55 »
W pierwszym teście można dostrzec te same problemy, co na rolkach.
Drugi test to wersja 2WD.
Offline kuncy7
  • Wiadomości: 41
Odp: Napęd AWD-i
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Maja 2023, 21:32:33 »
To jeszcze warto to poczytać:
https://e.autokult.pl/bierzemy-toyote-yaris-cross-na-warsztat-i-sprawdzamy-czy-nada-sie-do-jazdy-w-terenie-specjalista-pozytywnie-zaskoczony,6869956671040128a
Kilka dodatkowych osłon i zmiana "filozofii" w oprogramowaniu, mogłoby dużo zmienić.
Offline bmac
  • Wiadomości: 17
  • Samochód:: Yaris Cross
Odp: Napęd AWD-i
« Odpowiedź #9 dnia: 18 Listopada 2024, 07:34:30 »
A czy wiadomo jaką moc i jaki moment generuje tylny silnik elektryczny do napędu kół w wersji po liftingu z 2024r ze 130KM silnikiem?
Podobno znacząco zwiększyli moc i przeprogramowali sterowanie tak, żeby nie było problemów takich jak w teście na rolkach poprzedniej wersji 116KM, ale nigdzie nie mogę znaleźć tych danych.
  • Wiadomości: 6186
Odp: Napęd AWD-i
« Odpowiedź #10 dnia: 18 Listopada 2024, 07:52:48 »
7,1 KM i 55 Nm
« Ostatnia zmiana: 18 Listopada 2024, 07:58:10 wysłana przez Colin »
Offline bmac
  • Wiadomości: 17
Odp: Napęd AWD-i
« Odpowiedź #11 dnia: 19 Listopada 2024, 08:32:52 »
7,1 KM i 55 Nm
Czyli jednak zwiększyli bo było 5,3KM. Ciekawe jak to się przełoży na jazdę na śliskim.
Offline dgalka
  • Wiadomości: 49
Odp: Napęd AWD-i
« Odpowiedź #12 dnia: 24 Listopada 2024, 00:31:28 »
Ale czy poprawili w nowym roczniku 2024 oprogramowanie i moc silnika nawet w wersji 116 koni czy tylko w tej mocniejszej ??
Offline vavoom
  • Wiadomości: 54
Odp: Napęd AWD-i
« Odpowiedź #13 dnia: 23 Grudnia 2024, 22:07:05 »
Brytyjskie strony Toyoty podają 3.9 kW i 52 Nm, przełożenie 10.487, czyli bez zmian.
« Ostatnia zmiana: 23 Grudnia 2024, 22:10:43 wysłana przez vavoom »
  • Wiadomości: 6186
Odp: Napęd AWD-i
« Odpowiedź #14 dnia: 23 Grudnia 2024, 22:11:51 »
Brytyjskie strony to nie dokumentacja producenta.
