Autor Wątek: Wibracje silnika przy ok 1800rpm [1.8 hybryda]  (Przeczytany 8823 razy)
Offline Paca666
  • Wiadomości: 10
  • Samochód:: Corolla TS
« dnia: 22 Lipca 2022, 14:55:43 »
Dzien dobry,
Czy ktos z Panstwa zauwazyl moze, ze silnik w jego Corolli 1.8 zauwazalnie bardziej wibruje przy predkosci obrotowej ok 1800 obrotow na minute? Przy pozostalym zakresie (pomijajac oczywiscie max obroty) silnik w moim aucie nie generuje praktycznie zadnych wibracji. Zarowno na kierownicy jak i np. podlokietniku. Przy 1800 obrotach da sie je wyraznie odczuc. Zauwazylem to po raz pierwszy przy ok 6500 km przebiegu. Teraz mam 7200km i objaw wystepuje nadal. Wystarczy obroty podbic (lub obnizyc) a wibracje znikaja. Niestety jest to predkosc obrotowa bardzo czesto wystepujaca przy normalnej jezdzie. Zwlaszcza denerwujace jest to na autostradzie, jadac z tempomatem ok 120km/h. Wtedy skrzynia potrafi ustawic 1800 obrotow i na nich pozostac.
Dzieki za konsultacje
Offline czarmi
  • Wiadomości: 619
  • Samochód:: Corolla2.0GR HB
Odp: Wibracje silnika przy ok 1800rpm [1.8 hybryda]
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Lipca 2022, 15:16:39 »
Naprawdę wolisz konsultować tę przypadłość silnika tutaj na stronie, aniżeli jechać z tym do ASO Toyoty  :shock:
  • Wiadomości: 1615
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Lipca 2022, 16:35:57 »
Po to są fora.
Offline atom
  • Wiadomości: 298
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Lipca 2022, 18:42:04 »
U mnie przy takich obrotach silnik przyjemnie, dosyć basowo, mruczy. Chyba faktycznie czuć lekkie wibracje, ale uważam to za normalne. Jeśli Cię to niepokoi, jedź do ASO.
Corolla SD 1.8 GR Sport
Offline Paca666
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Lipca 2022, 23:32:26 »
Mam podobne odczucia. Nie są to wibracje  starego Kadetta TDI ale w porównaniu do innych prędkości obrotowych, ta jest zauważalnie bardziej wyczuwalna. Temat oczywiście skonsultuje w ASO przy następnej okazji. Dzięki za wymianę doświadczeń.
Offline lukikow
  • Wiadomości: 280
  • Samochód:: Corolla e21 1.8
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Lipca 2022, 06:59:01 »
Podziel się później z nami informacjami od ASO.
Corolla TS 1.8 HSD, 2021, Executive, Manhattan Grey
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Lipca 2022, 22:35:26 »
Pewnie jesteś przewrażliwiony. Wsłuchujesz się i wczuwasz na siłę w coś, czego nie ma. Ja mam w tej chwili 9200 km przebiegu i auto jeździ tak, jak od wyjazdu z salonu - bezproblemowo -, a silnik, jak to silnik, ma swoje odgłosy i wibracje, ale wszystko jest naturalne, w normie, bo tak ma być.
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline anlemi
  • Samochód:: Toyota corolla
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Sierpnia 2023, 07:28:11 »
Dzien dobry,
Jestem na forum Toyota pierwszy raz
Kupiłem Toyota corolla 2021r z przebiegiem 44tys km z aso toyota w Trójmieście i mam problem
Auto przy prędkości 30 - 40 kmh ma wibracje oraz przy 1800 obrotów
Zgłosiłem sprawę w aso i usłyszałem że wiedzą o co chodzi ale ten napęd taj ma .
Żeby mnie nie zbyć opisali problem do fabryki i czekam na odpowiedź
Dodam jeszcze że kolega ma mniejszy przebieg ok 27 tys i wibracje są ale słabsze
Czy to jest usterka ?
  • Wiadomości: 6186
« Odpowiedź #8 dnia: 09 Sierpnia 2023, 07:43:02 »
Witamy
Stworzyłeś im nie lada problem i miło nam, że odwiedzasz forum.
Jeżeli oczekujesz precyzyjnej odpowiedzi opartej na pomiarach (bo odczucie drgań jest często dyskusyjne)
to jest tylko jedna:
Należy porównać i przeanalizować drgania z innym (sprawnym) pojazdem, przy użyciu akcelerometru (i stosownego oprogramowania)
Wtedy wszystko będzie jasne, czy mamy usterkę (a jeśli tak, to da się nawet na podstawie czestotliwości wskazać podejrzany element)
EDIT:
Tyle że taki zestaw do badania trzeba mieć i ... umieć się nim posługiwać :)
« Ostatnia zmiana: 09 Sierpnia 2023, 07:49:04 wysłana przez Colin »
Offline anlemi
« Odpowiedź #9 dnia: 07 Września 2023, 08:33:00 »
Po zgłoszeniu problemu z wibracjami w ASO mam zostawić auto na cały dzień będą sprawdzać z jakimś urządzeniem jakie są wibracje.
Jadę 13 września 23r
Napiszę jak dostanę odpowiedź od ASO
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #10 dnia: 07 Września 2023, 20:19:37 »
Ja też czuję delikatne wibracje silnika przy różnych obrotach, głównie przy mniejszych, ale nie widzę w tym żadnego problemu. Nawet przez myśl mi nie przechodzi, aby jechać do ASO, zostawiać auto, żeby coś tam w nim grzebali ;)
« Odpowiedź #11 dnia: 07 Września 2023, 20:38:47 »
Przepraszam, że personalnie ale na wszystkie 1951 Twoje posty, w żadnym „nie widzisz” problemu.
Śmiem twierdzić, że jakby Ci podłożyć zgniłego śledzia do bagażnika, to rozpisywałbyś się jak to pięknie pachną nowe Toyoty, albo tak ma być i nie widzisz problemu :).
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #12 dnia: 07 Września 2023, 20:50:15 »
« Ostatnia zmiana: 07 Września 2023, 20:57:56 wysłana przez fynooh »
« Odpowiedź #13 dnia: 07 Września 2023, 21:16:20 »
Przynajmniej jest szczęśliwy i cieszy się posiadaną Corollą.
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #14 dnia: 07 Września 2023, 22:37:57 »
Warto miec tak pozytywnych ludzi wokół siebie.
Malkontentom mówimy stanowcze NIE
